Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 72
    Oct 2007
    Ma... Non funziona.
    Ammetto che non l'ho costruito alcun criterio di fisica semplicemente perchè non ho trovato delle proporzioni da seguire.
    Ho fatto tutte le misure ad occhio cercando di copiare quelli che ho visto sui svariati siti e su youtube.
    Che cosa ho sbagliato? :wacko:
    Non dà neanche un piccolo accenno di funzionamento. Forse sono stato troppo superficiale .
    Mando una foto fatta al volo con il telefonino e magari ne manderò delle altre migliori.
    Stefano
    Jun 2006
    ciao Stefano,
    perche non dai il link dal quale sei partito a costruire questo motore, cosi vediamo meglio gli errori.
    Per me, il motore potrebbe girare se quel tipo di displacer rigenerativo scivola liberamente per gravitazione, dalla parte calda alla parte fredda, in fase opportuna alla fase di conpressione del pistone. Questo puo accadere, se l'intero cilindro oscilla attorno il sio punto di sostegno. Questa oscillazione dovrebbe essere causata dal movimento del pistone, la sua biella dovrebbe essere attaccata al pistone in modo rigido. E forse lo sai che gli attriti devono essere minimi.
    La soluzione piu sicura e muovere anche il displacer, che richiede una costruzione un po piu complicata:
    http://members.jcom.home.ne.jp/kobysh/stir...llows-mini.html
    c'e anche animazione
    http://members.jcom.home.ne.jp/kobysh/stir...-mini-anime.gif
    Jan 2006
    Bellino! Complimenti:
    DAl mio punto di vista la "spugnetta" rigenerativa si trova troppo lontano dal pistone, in questo modo fai si che lo stesso pistoncino non riesca a spingere aria a sufficienza per sfruttare la rigenerazione.Più ti allontani meno aria sposti nella compressione=meno possibilità di funzionamento.
    Poi se hai notato in quei video in youtube il giuntino interno(quello con gli oring) è fatto in modo da strozzare/ridurre di molto il diametro della provetta, e questo credo che sia per diminuire gli spazzi morti.
    Un'altra bella osservazione di Malibu sono gli attriti, stai molto attento che non ci siano sfregamenti eccenzionali.
    Che tipo di provetta hai adoperato?
    SALuti!
    Gustavo
    Oct 2007
    Ciao e grazie per l'aiuto
    Vi scrivo qualche quota del mio trabiccolo.
    La provetta ha un diametro interno di 14 mm, lunghezza 140 mm, il cilindro è 14mm interno.
    Gli attriti sono ridotti al minimo e ho anche rifatto in pistone in grafite.
    Dopo aver fatto la foto ho modificato il cuscinetto del volano, togliendo la protezione delle sfere in gomma e lavando via il graso interno...ora scorre molto meglio.
    Il cilindro l'ho eseguito con una provetta normale ma mi sono reso conto che non ha una cilindricità perfetta, quindi questa mattina ho ordinato un tubo rettificato e presto rifarò il pistone per adattarlo al nuovo cilindro.
    Il foro tra cilindro e camera era di 8,5 mm ossia il massimo che era ottenibile, ma l'ho ridotto a 6mm dopo aver letto alcuni dati trovati su internet.
    Mi sono ispirato alla cosrtuzione vedendo questo filmato.
    http://www.youtube.com/watch?v=cjjkj-UGboM
    E' abbastanza simile al mio
    Ciao Steo
    Oct 2007
    Ecco le altre foto...
    Oct 2007
    Oct 2007
    Altra domanda,
    Ma quanta corsa deve avere il pistone?
    Jan 2006
    Ho visto le foto, ci hai anche messo più spugna, un'altra prova da fare sarebbe quella di allungare la lunghezza della biella, in questo modo il pistoncino essercita meglio il suo lavoro riducendo fortemente le frizioni di attrito sulle pareti della provetta. Poi non è che la spugnetta che hai messo sia troppo pressata? se lo è potrebbe fungere quasi da tappo piutosto che da rigeneratore.
    Saluti!
    Gustavo
    Oct 2007
    CITAZIONE (impazzitoinvolo @ 29/10/2007, 22:38)
    Ottimo! Ma hai provato intanto a riempire meglio di spugna la provetta?
    Saluti!
    Gustavo
    Ciao e grazie,
    dici che così non e piena abbastanza?
    Deve essere molto compatta?
    Ho usato una paglietta da cucina fine...
    Jan 2006
    Stavo proprio modificando il messaggio quando hai messo le foto.....
    Fai delle prove con la sugnetta prova a comprimerla pian piano di meno in modo da lasciare piu volume rigenerante fino a che trovi il giusto compromesso , e fai pure la prova che ti ho detto prima della biella, allungandola in modo da ridurre gli attriti per frizione del pistone.
    Ho visto su diversi video online che certi usano la spugnetta del tipo più larga, prova pure con quella dovrebbe lasciare piu aria a rigenerare.
    In bocca al lupo.
    SAluti
    Oct 2007
    CITAZIONE (impazzitoinvolo @ 29/10/2007, 22:59)
    In bocca al lupo.
    SAluti
    Ho appena provato a diradare un po' la paglietta ma...la va no. :(
    Ne avevo già provata una + grossa ma il risultato è lo stesso.
    Vi chiedo, esiste una formula per calcolare il volume della provetta, il volume spostato dal pistone ed eventualmente il foro giusto per quel dato volume?
    Vorrei almeno togliermi il dubbio che non ci siano grossi errori di costruzione.
    Forse mi sbaglio ma mi sembra che nessuno sappia esattamente i valori esatti, si procede un po' a tentoni.
    Comunque modificherò la biella...e poi vedremo
    Saluti Stefano
    Jan 2006
    Per il calcolo ho provato a vedere sui due libri che ho, ma uno neanche lo cita il motore termoacustico e l'altro ha solo due formule che hanno a che fare con la frequenza acustica dell'effetto termico ed altro pero niente di progettuale.
    Non è che trafili troppa aria tra il cilindro ed il pistone?
    Gustavo
    Oct 2007
    CITAZIONE (impazzitoinvolo @ 30/10/2007, 00:13)
    Gustavo
    Anche io ho un libro, ma non ne parla approfonditamente.
    Il mio pistone ha abbastanza compressione, ma tieni presente che non ho usato un tubo rettificato.
    Quando accendo la fiamma l'aria si espande e si vede il pistone che spinge verso l'esterno, e al momento di avviarlo è talmente compresso che compie una compressione e si ferma subito.
    Sto modificando la biella, aggiungendo anche un microcuscinetto.
    La modifica seguente riguarda il pistone, voglio scavarlo internamente e mettere la biella all'interno.
    Ora credo che si sia fatta una certa... vado tra le braccia di morfeo.
    Buona notte a tutti
    Stefano
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Steo573!
    Complimenti per la realizzazione curata nella estetica e nei dettagli.
    Vedo così eventuali modifiche al progetto:
    1) Lascerei un quantitativo minimo di paglietta nella estremità chiusa della della provetta, al solo
    scopo di fungere da ammortizzatore per il "displacer" .
    2)Modificherei il "displacer" ricavandolo da un tubetto con diametro esterno 12 mm e lunghezza di
    circa 30 - 40 mm (potrebbe andare bene uno spezzoncino di tubo di rame avente spessore 1 mm) e
    riempirei l'interno di paglietta, meglio quella di ottone che si trova ai supermercati.
    Rivestirei questo tubetto con una ingessatura di robusto nastro di teflon, del tipo per idraulica.
    Attenzione, perchè il teflon non è possibile incollarlo, ed è preferibile fissarlo, rivoltandone le estemità all'interno del tubetto, e quindi fissarlo con la paglietta. Puoi anche tentare di riutilizzare l'originale di alluminio, aumentando la dimensione del foro.
    3) Se il meccanismo non si avvia, la provetta andrebbe raffreddata alla sua estremità aperta.
    Si potrebbe utilizzare una striscia di tessuto di cotone imbevuto di acqua fredda avvolta attorno
    alla provetta dove ho detto, (o meglio ancora di alcool, se non fosse incendiabile !)
    In alternativa potresti provare a realizzare anelli di alluminio sottili ( circa 0,05 mm) forzati per 30 o 40 mm di lunghezza attorno alla estremità aperta della provetta, in modo da realizzare una sorta di radiatore.
    In seguito, se funzionerà, potrai sempre migliorare l'estetica del tutto.
    Edited by Wilmorel - 31/10/2007, 22:58
    Jan 2006
    QUOTE (steo573 @ 30/10/2007, 01:07)
    Ciao:
    Cavolo! ma allora il pistone è preciso da morire,sicuro che si muove liberamente?
    Non mi sembra che quelli che vedi in youtube abbiano cosi tanta compressione. Per avere più volume di espasione potresti provare a mettere la paglietta in modo che resti la metà rispetto a prima ma lasciando vuota circa una metà verso la parte chiusa, in questo modo avresti più volume libero e ti resterebbe la paglietta più importante nella posizione ottimale.
    Ma la compressione che mi hai citato mi preocupa, tutti gli altri che ho visto online non ho notato che abbiano cosi tanta compressione.
    Invece il volano? è abbastanza pesante per superare le compressioni con l'inerzia acquisita?
    A presto
    Jun 2006
    io ho letto un po per questo tipo di Stirling chiamato "termoacustico" o "Lamina flow". Come vedo io, pare che il displacer non esiste, non partecipa nel ciclo.
    Per il funzionamento del motore e molto importante il diametro e lungezza del foro cilindico dopo il pistone, cosi che la fase delle onde termoacustiche sia in risonanza al movimento del pistone. Se il foro e grande, il motore non partira mai! :)
    Jan 2006
    Ciao Malibus:
    Io di termoacustica sinceramente non me ne intendo, ma comè che in certi di questi modelli non ce neanche la strozzatura?
    Oct 2007
    CITAZIONE (impazzitoinvolo @ 30/10/2007, 19:29)
    CITAZIONE (steo573 @ 30/10/2007, 01:07)
    Ciao:
    A presto
    Il pistone si muove liberissimo, tant'è che se tolgo la provetta e do una spinta al volano compie una quindicina di giri prima di fermarsi.
    La tua perplessità sulla compressione l'ho avuta anche io ma dopo aver guardato decine di volte il filmato non ho capito nulla.
    Penso anche io che il trucco sia fra lunghezza e diametro del foro... se è così penso di non riuscire nell'esperimento visto che le varianti siano nell'ordine dell'infinito... o quasi.
    Ci vorrebbe la formula tra il rapporto dei due...o forse c'è altro?
    Ringrazio tutti per il supporto, anche se devo ammettere di essere un tantino confuso sul passo sucessivo...
    Ora vorrei puntare a migliorare l'attacco della bialla al volano e al cilindro...
    Mi metto a lavoro e vi mando le foto prima possibile...
    Saluti a tutti e ancora grazie
    Stefano
    Lawrence
    Ospite
    È un peccato che dopo tanto lavoro fatto anche bene l'oggetto non debba funzionare. :(
    Modifico il messaggo dopo aver letto e riletto con più tempo.
    L'idea è molto interessante e credo di aver capito che i problemi del tuo prototipo siano cinque.
    1- Il foro di passaggio tra le camere è troppo grande, riducilo a qualche millimetro di diametro, meglio se riesci a farlo conico con la parte più stretta rivolta verso il fondo dove metti la paglietta per la rigenerazione.
    2- La corsa del pistone deve arrivare con il punto morto superiore a sfiorare il più possibile la fine della camera, ovvero il supporto con il buco.
    3- La posizione della fiamma deve essere lontana dalla paglietta del rigeneratore. La paglietta non deve essere riscaldata.
    4- La massa del volano è troppo scarsa.
    5- La paglietta deve essere di un metallo buon conduttore di calore, trucioli di rame non troppo fini dovrebbero essere l'ideale, ed in ogni caso devono lasciar circolare l'aria del getto che viene dall'ugello fino in fondo alla massima profondità possibile.
    Spero che questo serva.
    Forse mi farò un prototipo anch'io. L'idea mi solletica... ;)
    Edited by Lawrence - 31/10/2007, 11:34
    Jun 2006
    QUOTE (impazzitoinvolo @ 30/10/2007, 20:37)
    Ciao Malibus:
    Anch'io non me ne intendo, ma il funzionamento di questo motore e davvero interessante, e penso che prima o poi riusciremo a demistificarlo.
    Infatti, esistono anche modelli come dici tu, senza strozzatura, ho trovato uno con disegno dettagliato:
    http://www.stirlingengines.org.uk/thermo/lamina.html , e proprio la presenza della strozzatura sara la differenza fra il motore termoacustico e il lamina flow.
    Aggiungo, per la costruzione di steo573, che secondo me, data la vicinanza della fiamma alla parte fredda del motore, in tutti e due casi si deve procurare in raffreddamento efficace. O con cilindro di metallo, o con anello dotato di alette, e messo attorno la provetta nella zona della strozzatura.
  21. #21
    Jan 2006
    QUOTE (malibus @ 31/10/2007, 16:04)
    Ottimo! anche in fondo alla pagina c'e' un link che ne fa vedere altre realizzazioni con tanto di misure.
    Jun 2007
    forse posso aiutarti...
    tempo fa ho scaricato lo schema con tutte le misure x la costruzione d un motore stirling come quello ke hai fatto tu...
    ma il tempo a mia disposizione è sempre troppo poco...
    guarda se t può servire!!! :B):
    Download attachment
    Stirling_Engine_Plans.pdf ( Number of downloads: 116 )
  23. #23
    Oct 2007
    CITAZIONE (Lawrence @ 31/10/2007, 10:25)
    Ciao, ecco le prime modifiche del mio giocattolino, ho completamente rifatto il volano, questa volta in ferro di un diametro di circa 75 mm, ho ridotto il foro come mi hai consigliato a 2 mm, volutamente piccolo in modo da poterlo allargare di decimo in decimo durante le future prove di funzionamento.
    Ho notato che la fiamma di solito è posizionata proprio nel punto dove finisce la paglietta e in alcuni modelli c'è un anello in ottone che forse serve per distribuire meglio il calore.
    Vedo che molti mi consigliano di alettare il cilindro, cosa sicuramente vantagiosa e mi chiedo, tutti i modelli con cilindro in vetro come funzionano senza alettatura?
    La mia idea è quella di imitare questi modelli...
    http://it.youtube.com/watch?v=TiG5CANfOPA
    Spero che tu o qualche altro coraggioso si cimenti in questa costruzione almeno potremo approfondire ancora meglio l'argomento.
    Saluti Stefano
  24. #24
    Oct 2007
    Altra foto...
  25. #25
    Lawrence
    Ospite
    Ciao Steo, credo che ti seguirò a ruota, ho appena finito un lavoro rognoso che mi portava via molto tempo e da stasera comincio a raccogliere il materiale necessario e ad organizzarmi.
    Nel frattempo ho pensato al funzionamento del motore e credo, con beneficio di inventario, che funzioni in questo modo:
    Supponiamo che quando il motore è freddo il pistone sia al punto morto superiore a riposo, volano fermo.
    Si inserisce il riscaldamento, la fiammella a spirito e si riscalda il vetro nella posizione appena dove termina il rigeneratore.
    Il vetro è un isolante termico e l'aria riscaldata si limita ad un anello intorno alla camicia. Il calore non si propaga lungo tutta la camera proprio perchè il vetro non è un conduttore di calore.
    A questo punto si avvia il motore dal volano. Il pistone retrocede e aspira aria dalla camera anteriore attraverso il foro. L'aria fredda dalla parte esterna della camera, contenuta nel rigeneratore viene richiamata verso la zona calda del rigeneratore e si dovrebbe avere l'espansione che aiuta la retrocessione del pistone a causa dell'aumento di temperatura.
    Quando il pistone scavalla il punto morto inferiore l'energia del volano dovrebbe essere sufficiente a compriemere l'aria nella camera e indietro con un flusso laminare attraverso il foro fino all'arrivo al PMS con conseguente spinta finale attraverso il foro verso il centro del rigeneratore.
    Il flusso in questo modo si riscalda e riscalda la zona inferiore del rigeneratore, ma passando dentro il rigeneratore fino alla parte finale fredda, scambia calore e la pressione si riduce dentro tutta la camera.
    Il pistone al PMS si arresta e lascia per qualche grado il tempo per questo scambio.
    Quando ormai il moto si inverte l'aria ritona indietro attraverso il rigeneratore riscaldandosi nuovamente e riespandendosi spingendo questa volta il pistone che ripeterà il ciclo sempre più velocemente fino alla frequenza di risonanza del tubo che determinerà il massimo numero di giri del motore.
    Arrivati a questo punto, il pistone non fa altro che generare l'onda di pressione che si propaga dentro il tubo superiore, quello riscaldato e convertendo il calore del fornellino in energia meccanica.
    L'anellino di rame appena prima della paglietta che funge da rigeneratore serve per accumulare calore dal fornellino all'interno della camera perchè il vetro non è un conduttore di calore e si raffredderebbe subito all'interno riducendo ulteriormente il già scarso rendimento del motore.
    Credo che con buona approssimazione il funzionamento sia questo.
    Se ho detto una tavanata "lo scopriremo solo vivendo... "
    :lol:
