Ciao Mecca:
QUOTE (meccatronico @ 20/11/2007, 20:19)
Proprio l'altra sera ho avuto una riunione con lo staff di ingegneri che operano nell'azienda in cui lavoro..senza approdare a nulla di concreto solo teorie quantistiche.
Praticamente avendo collaudato e perfezzionato le mie creature loro ignorano tutto, sono molto in gamba a produrre paroloni inglesizzati enunciando i massimi principi teorici..null'altro.......
Come ti capisco!!
.......... io non sono abituato ad entusiasmarmi per un'idea per quanto bella possa essere amo essere razzionale.
Parole sante!
Capitolo 2 ci sono dei punti tecnici che non mi sono chiari, per esempio a quanti gradi deve essere il cilindro caldo per la sua resa ottimale?
La temperatura come sapiamo più alta è più aumenta il rendimento, da quel che ho visto nei diversi documenti e manuali al di sopra dei 700/800 gradi il rendimento è già decente e non è difficile da raggiungere.QUOTE
Supponiamo di avere un cilindro in ghisa con il diametro 80, corsa 65, se superiamo i 100 gradi abbiamo una deformazione termica della misura.. che non possiamo ignorare nello stabilire il gioco necessario perchè non avvenga il grippaggio ( del pistone)
Queste deformazioni/dilatazioni termiche sarebbero più critiche solo per le configurazioni alfa e beta, io sceglierei il gamma(il mio preferito), al cilindro dislocante non fa ne "caldo ne freddo" se avvengono delle dilatazioni anche di decimi.
poi quel'è il gas migliore per avere il miglior effetto, infine qual'è la migliore compresiione tradotta in bar, tralasciando il fatto che più è alta e migliore è il rendimento, per lo scambiatore di calore non avrei problemi a dimensionarlo.
Il gas non è un problema, se non hai fiamme libere si potrebbe utilizzare idrogeno ma nel caso opposto l'elio resta sempre e comunque il più collaudato.
La pressione più alta e meglio avviene lo scambio ma bisogna tener presente che più alta è la pressione più curata dev'essere la tenuta e struttura della macchina.
Ricordo la philips che fece un generatore stirling da 1,2KW se non sbaglio che lavorava con aria a 12 bar e per sopperire alle piccole perdite delle tenute aveva accoppiato alla macchina un piccolo compressorino che mandava in pressione anche il telaio fatto a tubi come serbatoio di pressione, in più poteva andare anche tramite tubo si sodio con una fonte di calore separata dal generatore come legna alcol bruciatori ecc,ecc,ecc
Ciao e a presto
Gustavo
Edited by impazzitoinvolo - 21/11/2007, 17:47
