Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 40 su 40
  1. #26
    SGF
    SGF non è in linea
    Mar 2007
    bella macchina...comunque atocostruire in quel modo costa parecchio, per quei signori penso sia questione di passione per quella tipologia di macchine...il mio tornio autocostruito, a confronto, e vomitevolmente schifoso....eheh...
    Comunque gyppe...non pensarci, se compri il tornietto da brico, ti sembrera' il piu' bello del mondo, vedrai quanti stirling...
    Curiosita... il tornio che uso attualmente da 3mt lo o pagato 350 euro... bell'affare ehhh...
  2. #27
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti :)
    Sicuramente si trovano macchine veramente di occasione (purtroppo! con tutti i fallimenti..) desidero però allertare chi non è del mestiere e non ne conosce bene l'utilizzo:una macchinetta piccola o da hobbisti può danneggiare, un dito , una mano, un occhio...una macchina da officina professionale, può uccidere, quindi attenzione!!! Per quanto riguarda la macchina a cnc non è male, l'unico appunto è il passaggio barra che è inesistente. Caro Gyppe ho acquistato di recente dei motori passo passo molto simili ad una frazione di quello che hai scritto, basta cercare senza fretta...
    Salutoni
    Furio57 :D
  3. #28
    gyppe
    Ospite
    Beh si i pp di trovano, anche grossi, io ne ho 3 presi appunto per fare una cnc, diciamo medi, pagati una stupidata. Ma dalle mie parti c'è poco da cercare, e fiere non se ne fanno, il problema è quello :)
    Per il tornio, non preoccuparti, con macchinari industriali, anzi diciamo professionali :) ci ho a che fare ogni giorno, eppure continuo ad averne una rispettosa paura, un motore anche solo da 2hp, ti può staccare una mano, se non stai bello sveglio ed attento :D
    Dimenticavo, sgf, caspita che fondoschiena! :D Beato te. :)
  4. #29
    Oct 2005
    Saluti a tutti . Vorrei anche io dire la mia . Il tipo o la marca o il modello di fresa o tornio non ha nessuna importanza ai fini della costruzione artigianale con relativa precisione centesimale , la sola cosa che conta è il manico . Mio fratello , con un vecchio tornio di nostro Padre del 1940 a cinghie di trasmissione riesce ad ottenere senza problemi le stesse tolleranze che ottiene con un CNC e forse anche meglio se si tratta di pezzi singoli . Ho un'amico meccanico ( aereonautico ) che x decenni si è occupato di elaborazioni di motori di auto da gara e mi ha sempre detto e ribadito che " la contropunta del tornio non è mai centrata , la devi centrare tu a seconda di quello che vuoi fare " . Nella sua officina non è mai entrato un controllo CNC e anche la sua fresatrice e la rettifica e il resto sono sempre " vergini " . Le devi adattare , o meglio atrezzare x quello che ti serve . Insomma quello che conta non è la macchina ma è tutto il resto e non è poco , mi dispiace deludere tutti quelli che pensano che siano le macchine a risolvere i problemi ma non è così . Posso anche possedere uno Joblein , ma se non so tornire ..............! :sick: Ciao . Spartano .
  5. #30
    SGF
    SGF non è in linea
    Mar 2007
    Spartano, quoto...
    In molti pensano basti inserire le quote e la macchina cnc fa il resto...SBAGLIATO..
  6. #31
    Oct 2005
    E già , non vorrei che si acquistassero torni e frese pretendendo che siano queste a fare il miracolo del centesimo , :lol: :lol: :lol: :lol:
    sai , ho un'amico che di mestiere si occupa proprio della revisione di varie macchine utensili , e ci ho lavorato x anni ed è x questo che non vorrei creare falsi miti :o: :o: :o: . Ho visto il tuo armeggio , interessante , se ti è sfuggito dai un'occhio al mio trabiccolo da elaborare http://it.youtube.com/results?search_query...e+&search_type= . Ciao . Spartano .
  7. #32
    SGF
    SGF non è in linea
    Mar 2007
    Il tuo "armeggio" mi era sfugto, mi complimento.....figo il sitema di raffreddamento ad alta tecnologia. eheh....
    Sara gia modificato....spero.
    E' in pressione... vero?
  8. #33
    Oct 2005
    Sì , il raffreddamento è stato modificato ma il sistema non è in pressione perchè ho dei problemi e attualmente non riesco a risolverli . :( :( :(
  9. #34
    Oct 2007
    ciao a tutti,io avevo sconsigliato a gyppe i tornietti della euro brico,non tutti i minitorni in generale,perchè per ottenere certe tolleranze un tornio ha bisogno di una certa robustezza,e quelli della eurobrico mi sembrano costruiti un pò troppo alla buona,è vero che se uno non li sà usare le tolleranze non gli saltano fuori neanche col cnc,ma se devo comprarne uno preferisco spendere qualcosa in più,magari anche uno di 50anni fà,vecchio ma robusto, che uno da 900 euro che poi da sì e no gira,e comunque è vero,gli utensili e tutte le varie strutture del tornio vanno sempre regolate in base al lavoro che bisogna eseguire,non basta mettere il pezzo e farlo girare...purtroppo...ciao a tutti
  10. #35
    Oct 2005
    Giusto , meglio vecchio ma robusto a meno che con quelli della " brico " non si faccia dei passaggi di centesimi , sempre ammesso che gli ingranaggi tengano perchè togliere un centesimo è comunque uno sforzo e la macchina lo deve reggere e sostenere , non deve torcersi :rolleyes: :rolleyes:
    A volte sono meglio le macchine Bulgare o Russe , ma hanno dimensioni proibitive x il nostro caso . Molto meglio i tornietti Austriaci o Germanici , costano di più di quelli Cinesi ma reggono molto bene il confronto , anzi :lol: :lol: :lol: se la ridono alla grande .
  11. #36
    Oct 2005
    CITAZIONE (SGF @ 15/2/2008, 21:28)
    Spartano, quoto...
    Ciao , ho visto le foto del tuo fiamma - gasogeno e poi ho trovato questo : http://www.howstuffworks.com/framed.htm?pa...lingengine.com/ , a fine pagina fa vedere un gasogeno e mi chiedevo se conviene bruciare direttamente il cippato o se conviene trasformarlo in gas x alimentare il futuro stirling . Ne sai qualcosa ? Qual'è la differenza ? Vantaggi , svantaggi ?
    Ciao . Spartano .
  12. #37
    SGF
    SGF non è in linea
    Mar 2007
    Nel sito postato non ho visto nesun gasogeno.....
    Non vedo nessun motivo per la gassificazione che tra l'altro e molto piu' crittica e complicata, al contrario della combustione diretta.
    Con un buon disegno del bruiciatore del cippato o biomasse in genere spari la fiamma tipo cannello molto concentrata e con temperature molto alte a tutto vantaggio del rendimento dello stirling.
  13. #38
    Oct 2005
    Sì hai ragione me ne accorgo adesso . Apri questo : http://members.aol.com/bkammerich/index.htm poi in alto a sinistra clicca su : Aktuelle Vorhaben dovrebbe funzionare . Ti chiedevo questo proprio perchè non ho alba di come costruire il bruciatore tipo cannello , ma comunque x questo c'è tempo . Ciao . Spartano .
  14. #39
    SGF
    SGF non è in linea
    Mar 2007
    Ho visto il sitema di gassificazione... si tratta di semplici esperimenti niente di piu'.
  15. #40
    Oct 2005
    OK , a suo tempo ne parleremo comunque . Ciao . Spartano .
