CITAZIONE (nikel71 @ 13/7/2005, 00:48)
Ciao GVecchini,
ok adesso ho capito cosa intendi fare, tieni presente che per alimentare lo scroll ( inteso come espansore e quindi come motore ) devi avere un compressore che ha un suo rendimento intrinseco, anche lo scroll ha un suo rendimento come espansore, per farla semplice ammettiamo che abbia un redimento del 50 % ,
il compressore lo alimenti con il motore elettrico da 2 kW , e ti ritrovi con aria compressa per 1 kW , poi la fai passare nello scroll, e ti ritrovi con 500W utili all' asse.
Non credo che tecnicamente sia una buona soluzione.
L' uso di un sistema idraulico sembra piu indicato , magari con componenti che non hai considerato nei tuoi calcoli esempio una pompa a mandata variabile ecc.....
Anche il sistema idraulico ha un suo rendimento, percui hai sempre delle perdite.
Non cpaiso perche devi usare tutto quell' olio.... intendi mettere la pompa idraulica in un posto e il motore da un altra parte , collegandoli con 2 tubi che contengono tutto quell' olio?
Ma per alimentare una pompa per irrigazione , perche non accoppi direttamente il motore elettrico alla pompa?
Dove sta il problema?
O intendi usare una pompa troppo grande per il tuo motore da 2 kW ?
Ciao nikel71, non posso collegare il motore elettrico direttamente alla pompa per irrigazioni perché non riesco ad avere la coppia necessaria per far funzionare il tutto a 450 rpm, anche con l’impiego ingranaggi satellitari, mi abbasserebbe notevolmente il numero dei giri.
Ecco perché ho pensato di aumentare la coppia con una pompa idraulica alimentata da un motore elettrico. Tutta quella quantità olio e necessaria per avere la coppia di 18 kW a 540 giri al minuto, tenendo conto anche del notevole innalzamento della temperatura del fluido.
Tu hai una soluzione alternativa?
