CITAZIONE (Furio57 @ 4/2/2005, 15:06)
CITAZIONE (goffredodsd @ 27/1/2005, 09:29)
....sto realizzando un gruppo di cogenerazione ad olio di semi. Il sistema è un ciclo Rankine chiuso con fluido termovettore ....
Ciao a tutti
Ciao Goffredodsd non capisco per quale motivo tu abbia scelto il ciclo rankine che non lo adopera nessuno.
Salutoni
Furio57
Il problema principale è trovare un gruppo elettrogeno a gasolio di bassa potenza -max 2 KW el- , poi dovresti inserire uno scambiatore lato fumi per fare una buona cogenerazione. Ho letto su diversi siti americani tra cui redrok.com, e cmq cercando scroll expander su google, che si sta facendo strada l'utilizzo di impianti frigoriferi a CO2 con l'impiego di espansori scroll. In questo modo recuperi parte dell'irreversibilità introdotta dalla valvola di espansione e la converti in energia utile per la compressione del gas. Inoltre, queste applicazioni suggeriscono nuove configurazioni impiantistiche per la cogenerazione domestica. Utilizzare sistemi a combustione esterna pone importanti vantaggi sui gruppi di generazione, tuttavia, se parliamo di impianti motore Rankine il componente critico è sempre stato l'espansore. L'introduzione dei sistemi scroll ha portato una rivoluzione in tal senso.
Non si può utilizzare una turbina di un turbocompressore automotive principalmente per due motivi
1 elevatissima velocità di rotazione fino a 100 000 RPM
2 rendimento isoentropico non accettabile se il gas viene introdotto a bassa temperatura < 150 °C , nei motori il gas di scarico viene inviato alla turbina a T> 900 °C. necessità di più stadi di enspansione!!
Ho abbandonato la realizzazione di uno stirling domestico per problemi legati al reperimento di elementi e particolari costruttivi determinanti per il funzionamento, e le fusioni già pronte sono introvabili forse per la gelosia dei detentori di brevetto.
Grazie per l'attenzione a breve vi farò vedere le foto dello scroll che ho trovato dal demolitore.
