CITAZIONE (tecnonick @ 5/2/2008, 09:43)
Lawrence, infatti quello che vorrei farvi capire, è che ne vale la pena approfondire, perchè seriamente ci sono ditte che propongono turbine da 1kw a 10 megawatt con rendimenti in conversione calore-elettricità molto molto elevati, mai raggiungibili da uno stirling.
Non saranno per caso turbogas?
CITAZIONE
Ora se parliamo di modellini è semplice, si fa una miniturbina e con la stessa fonte di calore si fa un confronto con uno stirling, il discorso dei 20 bar non è per la turbina, lo è per tutti i motori che lavorano a queste pressioni, non a caso uno stirling da 20 bar ha tenute ceramiche o quantomeno in teflon caricato graffite.
Io credo che la complessità della mini turbina si appunto tutto il meccanismo che ti serve per evitare le perdite di calore, quindi a partire dal boiler ad arrivare alla turbina va tutto coibentato per bene.
Ma ci sarebbe un'alternativa: al posto di fare un boiler, si utilizza una zona calda in prossimità del getto di vapore su cui pompare l'acqua, in questo modo le perdite sarebbero inferiori, ma volendo vedere le perdite ci sono anche nei modellini stirling, infatti la fiamma che sta sotto alla base dello stirling non viene sfruttata al 100%.
Si, certo, ma i modellini non dicono nulla di certo. Dipende da come sono costruiti e la tecnologia lascia per lo più a desiderare. Io parlavo di un "oggetto" di dimensioni decenti molto oltre il modellino, impiegando tecnologie moderne a livello professionale insomma.
CITAZIONE
Poi.... oltre alle turbine a vapore, esistono anche i motori a vapore no? bene, sempre da ricerche in rete, questi offrono rese ben superiori a quelle dello stirling, dovete sempre ricordare che nello stirling il vincolo primario è il fluido di lavoro, che solitamente nei modellini è aria, infatti non a caso per tirare il 22% di resa usano idrogeno o elio!
Ecco, anche di questo 22% non ne sarei così sicuro. Tu prendi un buon motore endotermico e misura l'efficienza reale... se non è esattamente un motore da competizione il tuo 22% dell'energia termica è una buona approssimazione. Come può un motore esotermico, con tutte le perdite di scambio tra sorgente di calore e gas... e tra gas e sorgente refrigerante raggiungere un rendimento del genere?
CITAZIONE
Il vapore è vapore, e una volta generato deve uscire da qualche parte! anche le centrali nucleari usano turbine a vapore, perchè non montano stirling?
Per non contare che la pressione che genererebbe una caldaietta si potrebbe fruttare per azionare una turbina ad acqua, l'acqua in un altro serbatoio viene pompata sulla girante della turbina grazie alla pressione che genera il vapore....
Sulle centrali grosse, il motivo c'è, perchè una turbina enorme come un motore enorme, hanno un rendimento sufficiente. E come hai detto giustamente, la turbina ha meno parti in movimento di un motore.
Ma ritorniamo al nostro 10KW che è un motore microscopico rispetto alle turbine da 8GW...
Ma che è quello che servirebbe ad una famiglia o ad un condominio. Fisicamente parlando, perchè dovrei avere un motore stirling o una turbina a vapore con un rendimento simile ad un buon motore endotermico? Il dubbio sta proprio lì...
