Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 30
Discussione: Prezzi Stirling
    Sep 2008
    Predefinito Prezzi Stirling
    Salve a tutti.
    Sono uno studente di ingegneria, mi interesserebbe molto sapere il prezzo indicativo di mercato di motori Stirling di potenza intorno al kWe; in particolare il modello EG-1000 offerto dalla Sunpower e quello da 1,1 kWe proposto dalla Baxi. grazie a tutti per un eventuale risposta
    Aug 2008
    Ciao ho il preventivo dello stirling EG1000 E DI 90000 DOLLARI
    Jan 2005
    Non é che percaso c'é uno zero di troppo?
    Aug 2008
    Purtroppo No Il Problema è Che Non è Un Prodotto Industrializzato Iniziare La Produzione è Costo.
    Dopo Dicono Che Se Industrializzato Il Prezzo Si Aggira Sui 1000 Dollari A Kilowatt,però Servono Quantità.
    Jan 2005
    Si ma ti pare reale 90.000 Dollari per un bruciatore e stirling free piston da 1 kw!
    E il rutto funzionante gasolio,mi prendo un gruppino da 5kw rafreddato ad acqua per uso continuo e faccio cogenerazione(resa e duratura maggiore e costo nettamente inferiore) a quel prezzo ne posso prendere uno da 100kw !
    Ma dai....
    Aug 2008
    purtroppo quando ho ricevuto il preventivo da sunpower sono rimasto pietrificato.
    con quelle cifre vogliono dirti che non te lo vendo.
    Sep 2008
    ho trovato che il costo del modello della Whisper Tech "MkV AC Gas fired" da 1,2 kWel
    si aggira sui 15000 euro, vi sembra un dato attendibile?
    May 2008
    Beh alla recente fiera di Cuneo ho visto presentata la macchina della Sunmachine: caldaia a pellet da 17KW + cogeneratore stirling da 3 KW. Prezzo sui 30000 euro.
    Sunmachine - Pellet BHKW Gas BHKW Solar BHKW
    Jan 2005
    Ciao,qui é spegato in Italiano.
    Bayer-Raach GmbH - Erneuerbare Energiesysteme
    Praticamente serve un serbatoio di 80 litri di pellets pe un funzionamento continuo di 24 ore,l'efficenza elettrica totale é del 20-25% da 1 a 3 kw.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Predefinito documentazione
    E qui c'è il documento ufficiale degli amici che l'hanno presentato in fiera con tanto di numero di telefono e sito internet....piccola annotazione: conoscendo i bruciatori a pellet la vedo un pò complicata la pulizia della camera dove brucia il pellet, non è che si può fare solo un paio di volte all'anno.....saluti
    File Allegati
    May 2008
    A dire il vero mi pareva che il pellet, o meglio le ceneri, venissero lavate via senza grossi problemi. Mi ricordo anche una cifra notevole: 80000 ore di funzionamento senza problemi. Lo stirling funziona con azoto a 30 bar.
    Apr 2008
    Lo ho valutato anchio un anno fa .. sono sistemi complicati costosi e senza reali garanzie di funzionamento.... è più economico un generatore a gasolio o olio di alghe .. meno trasformazioni in opera
    Meccatronico
    Oct 2008
    Una domanda da neofita.
    Uno stirling da 1KW quanta energia produce?
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da klaus_roma Visualizza il messaggio
    Dipende da quanto tempo lo tieni acceso.
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da hot_coil Visualizza il messaggio
    per un anno. Quanta energia produce in un anno?
    Oct 2008
    8760 kWh, se funziona 24 ore su 24.
    Oct 2008
    e quanto costa (a parte l'acquisto dello stirling) la produzione di 8760kWh in un anno con lo stirling?
    Oct 2008
    Uhm, con un'efficienza globale del generatore del 20% avrei bisogno di 157680 MJ di energia sotto forma di combustibile. Quanto costa mediamente il cippato al joule?
    Oct 2008
    4.2 €/GJ é un prezzo attendibile?
    In tal caso costerebbe 662.26 €/anno.
    Manutenzione esclusa, ovviamente.
    May 2008
    La manutenzione è molto bassa. Un modello da 3 KW permetteva 80000 ore continuative.
  21. #21
    Oct 2008
    Temo di no.
    Dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 €/GJ.
    In tal caso costerebbe 1576.8 €/anno.
    Mi sembrava troppo poco in effetti...
  22. #22
    Oct 2008
    Per avere il preventivo della Baxi bisogna chiedere all'Enatec? O all'Infinia?
    Come non detto. Baxi usa sempre il Sunpower non il Rinnai, giusto?
    Ultima modifica di hot_coil; 02-11-2008 a 15:58
  23. #23
    Apr 2008
    Possibile che non ci sia nessuno che si lanci nel settore?
    Il motore stirling è di semplice fattezza, dovrebbe costare poco, è un mulo e funziona senza problemi ...
    Ci accaniamo con il fotovoltaico che ha rendimenti vicini al 15% ... che obbliga ad utilizzare gli incentivi per sopravvivere ...
    ENER
  24. #24
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Ciao non ci conosciamo, vedo che sei molto aggiornato sulle collaborazioni mondiali sugli stirling !
    ti interessano ? anche a me !
    dwz67@yahoo.com
    Davide
  25. #25
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Quote Originariamente inviata da Silas Visualizza il messaggio
    secondo me tu non hai un bel niente in mano ....
    Davide
  1. Informazione prezzi
    Da zgianca nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 13
  2. Prezzi PELLET
    Da gnsoft nel forum BIOMASSE
    Risposte: 17
  3. RIFLESSIONE SUI KIT E PREZZI
    Da diegodi nel forum Termico
    Risposte: 32
  4. Confronto prezzi
    Da mauro_78 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  5. Media Prezzi
    Da marchino2 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
