Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Sep 2008
    Predefinito benchmark stirling-peltier
    Buon giorno,
    postando in questo forum ho scoperto che moltissimi utenti sono più che normali hobbisti o appassionati (per non parlare dei moderatori che sono biblioteche), ma veri e propri esperti con laboratori più o meno professionali. Io, sia per il tempo che per le risorse non sono ai vostri livelli, ma da tempo ho un progettino per il recupero del calore di scarto che sto sviluppando. Ma ho un dubbio amletico: celle di peltier o motore stirling?
    Con il vostro aiuto vorrei fare un benchmark con risultati pratici dai vostri esperimenti in modo da confrontare le due soluzioni. Al momento come dati di confronto mi vengono in mente questi: (a patto che lo stirling sia accoppiato con un generatore)
    stirling o peltier
    tipo
    costo
    peso
    dimensioni (cubo circoscritto)
    delta T
    T max
    T min
    Pot termica
    Pot elettrica
    Volt
    Corrente
    altro...
    spero di poter avere riscontri. Ciao
    Wattos
    Ospite
    ciao, le celle di peltier sarà per via della piccola distanza tra la superficie calda e quella fredda, sarà per le due piastre di ceramica che bloccano il flusso, sarà per i semiconduttori utilizzati comunque sia risultano ad avere un rendimento al lato pratico bassissimo almeno per ora siamo sul 5%, senza le piastre e distanziando meglio ecc...potrebbe arrivare al massimo al 10-15% credo
    il motore termico tipo stirling ha dei rendimenti pratici che vanno dal 20% al 40% sempre al lato pratico.
    in tutti e 2 i sistemi il rendimento massimo teorico dettato dalla termodinamica è + o - 50% quindi diciamo che lo stirling per ora riesce a trasformare quasi tutta l'energia termica che gli viene fornita
    poi devi tenere conto che se necessiti di energia silenziosissima e direttamente elettrica allora vanno bene le peltier oppure potresti costruirti un generatore termoelettrico con coppie di metalli tipo rame costantana o altre, ma è un bel lavoraccio, ciau
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da Wattos Visualizza il messaggio
    50% di rendimento per lo stirling è per grosse differenze di temperature. Anche le peltier hano un rendimento proporzionale al delta t?
    Wattos
    Ospite
    certamente anche le peltier + si sale di temperatura e + rendono
    i rendimenti che ti dicevo prima del 20% e 40% e 10% sono già al lato pratico
    altrimenti i rendimenti teorici massimi per tutti e 2 i sistemi sono quelli del ciclo di carnot
    Wattos
    Ospite
    cioè per capirci il rendimento che puoi ottenere in teoria da 1 macchina termic è (t1-t2)/t1 che può essere come dici te in base alle tue temperature anche molto alto però a lato pratico hai il rendimento di macchina che va moltiplicato per il (t1-t2)/t1
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da biker.twin Visualizza il messaggio
    ........ Anche le peltier hano un rendimento proporzionale al delta t?
    Si, ma è una variazione numericamente ridicola se consideri che una TEG ha rendimenti che vanno da 2.5 a 5% Max.
    Inoltre il DeltaT non può essere aumentato a piacere, ci sono le T di degrado e quelle di melting (per le TEG comuni rispettivamente 150°C e 190°C).
    Poi ci sono le cose esoteriche come quella nell'allegato, presentata da Bmw quest'estate.
    Comunque, anche se al momento non vedo possibilità di applicazioni di grande serie, questo settore stà facendo passi avanti.
    File Allegati
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da Hike Visualizza il messaggio
    Grazie, mi sembra un pogetto agli inizzi, ma... materiali un po costosi...in un prototipo ci stà.
    Osservando i grafici mi sembra che la potenza si proporzionale al delta T, ciò mi fa pensare che il rendimento non cambia con il delta T come nei cicli termodinamici... e questo ci stà in quanto è un fenomeno termochimico... o sbaglio?
    Jul 2007
    Ciao.
    In effetti, nei moduli TEG, il rendimento cambia con il delta T, anche se di poco. La qual cosa è poco apprezzabile dalla lettura di un semplice grafico.
    Il vero tallone di Achille delle celle termoelettriche è proprio il rendimento basso; affinche queste producano occorre mantenere alto il delta T e, ad esempio, per generare soli 100 W elettrici non si è costretti solo a fornire 2.000 Watt termici, ma anche a garantire lo smaltimento, dalla parte fredda, di altri 1.900 Watt ! E questo per le celle più performanti.
    Insomma, si perde in economicità e semplicità applicativa.
    Nov 2008
    Bologna
    scusate ma cosa sono le TEG???
    le peltier non si chiamano TEC??? thermo elecrtic cooling???
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Le TEG sono termo elettric Generator, sono strutturalmente uguali alle TEC ma ottimizzate nei materiali e nei parametri per essere sfruttate come generatori
    Entro certi limiti le TEC possono essere utilizzate come TEG, bisogna vedere quanto a lungo possono funzionare prima che si contaminino le giunzioni PN con i collanti e gli isolanti
    Comunque quì è spiegato come utilizzare come generatori le normali celle da raffreddamento CON ESEMPI APPLICATIVI:
    http://www.energeticambiente.it/atta...o-come-teg.pdf
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
  1. elettricità dalle celle di peltier
    Da PA49 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 237
  2. Pompa con celle di peltier
    Da Fabio_16 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 5
  3. STIRLING o CELLE PELTIER
    Da marco-sun nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
  4. cella di peltier 497 W
    Da slides83 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
