    Jan 2009
    Predefinito aiuto per provetta in pirex rettificata
    salve a tutti, sono uovo, mi appassiona molto po' tutto quello che riguarda l'energia alternativa, ho appena finito il mio terzo stirling tipo vacuum "modellino" che funziona, ora pero' vorrei sfruttarlo per le sue piccole capacità, premetto che i miei motori non sono bellissimi da vedere anche perchè sto imparando ad usare il tornio anche se è una "baracca" e non mi consente di fare certe precisioni. vorrei costruire uno stirling tipo laminar ma non trovo le provette in pirex rettificate, ne ho una di un riscadatore per acquari ma non è perfetto internamente e ho paura di avere dei trafilamenti vi allego una foto del mio ultimo stirning "se riesco" chiudetevi un pochino gli occhi per la sua presenza.
    ciao a tutti
    Immagini Allegate
    Nov 2008
    Bologna
    io ho trovato un sito ma il posto è un pò lontanino... sigh
    TSUBASA INDUSTRY
    Apr 2009
    ciao salnitro. non è assolutamente necessario rettificare la provetta, l'importante è sceglierle con cura ma di norma sono abbastanza regolari. altrimenti ci sono i tubi dei neon ma devi andare dove li fanno. attento che non conviene svuotarne uno scarico sia perchè il gas è tossico sia perchè la polvere che c'e dentro è cancerogena. (così m'an detto)
    Il pistone puoi farlo d'alluminio(occhio alle dilatazioni), bronzo(bassa resistenza meccanica ma ottima lavorabilità),rame(buona dispersione termica),e anche ghisa sferoidale(anche se qualcuno mi criticherà per avercela messa).
    O puoi usare della grafite(ottima lavorabilità,conduzione termica, autolubrificazione, e la trovi nelle spazzospazzole dei motori elettrici di grosse dimensioni o se hai voglia di fonderla puoi usare le mine da disegno)
    altrimenti ci sono le siringhe di vetro che arrivano fino a 100cc di capacità,hanno lo stantuffo in vetro o acciaio inox . con due siringhe da 20cc ci si fa un bel motorino con anche della potenza. un'ultima cosa, non badare troppo alle perdite , il rendimento conta poco nei modellini .
    spero di esser stato utile,
    Jan 2009
    Thumbs down provette in pirex
    ciao a tutti e Ian solo, grazie per aver risposto al problema sulle provette rettificate, si d'accordo, per i modellini non bisogna badare ai trafilamenti ma il mio problema è che non so dove trovarle, fin'ora ho usato le provette che contengono i riscaldatori per acquari, le recupero nei negozi di acquario quei riscaldatori che gettano perchè sono bruciati, ho costruito vari modelli di striling se vai sul forum "prima messa in moto stirling" ne vedi di tre tipi e un video, di cui soltanto uno ha la provetta in pirex ma solo per vedere il displacer interno, ho cominciato a costruire uno stirling tipo laminar dove la provetta è il cilindro del motore, bene, cilindro in pirex e pistone in ottone o bronzo............ non mi ricordo, stà di fatto che sulle due uniche provette che ho il pistone va preciso per il primo centimetro poi va di laaaaaaaasco e si evidenziano delle trafilature tra il cilindro e il pistone "fumo" che esce alla prima accensione dovuto dalla lana di acciaio nuova che si scalda, comunque non và, per ora l'ho messo da parte perchè in questo momento ho poco tempo.
    Per le siringhe in vetro ho girato tutte le farmacie di Treviso ma sono introvabili.
    ciau.
    Jul 2008
    cercare in qualche negozio per roba da chimica???
  1. Aiuto Quale Tipo Di Termocamino Aiuto
    Da interattila78 nel forum Termico
    Risposte: 30
  2. Aiuto!
    Da itz11mp nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  3. Aiuto!aiuto!
    Da Leo1 nel forum Fotovoltaico
  4. Aiuto!!!!!!!!!!
    Da nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
  5. [alcol] aiuto per filtrare l'alcool...
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
