    Mar 2009
    Padova
    Predefinito aiuto per motore stirling sperimentale
    E' da un po' di tempo che dò un'occhiata con interesse ai motori stirling. Avrei deciso di provare a costruirne uno piuttosto semplice e per questo vorrei lanciarmi nella costruzione di un motore stirling di tipo "alpha", quindi a doppio pistone e con i cilindri disposti a 90°. Premetto che non sono assolutamente un grande esperto e non ho la possibilità di eseguire lavori di carpenteria e di lavorare in generale con il ferro. Posso solo procurarmi dei materiali metallici semplici e cercare di assemblarli tra loro. Quello che ho intenzione di fare è un esperimento, nulla di più; per ora non pretendo assolutamente di raggiungere efficienze alte. So che sarà difficile la cotruzione e altrettanto difficile sarà farlo funzionare, tuttavia vorrei almeno tentare...
    Come dicevo vorrei costruire un motore stirling a due pistoni in due cilindri disposti a 90°, con uno orizzontale e verticale. Il dissipatore pensavo di costruirlo in lamina e sottili tubi di rame, quasi imitando il sistema "healt pipe" dei dissipatori per processori. Ora ho fatto un disegno molto schematico (piuttosto elementare) su come intendo fare il motore; è solo uno schema, successivamente passerò alla progettazione su carta millimetrata. Un forte dubbio ce l'ho sul fatto di non riuscire a creare uno scompenso termico sufficiente tra i due cilindri. Allego in seguio il link del disegno.
    Vorrei sapere che ne pensate e se il mio progetto è fattibile, poi domando aiuto per la definizione delle dimensioni effettive e per la costruzione dei pistoni.
    Ringrazio anticipamente tutti quelli che risponderanno.
    http://img9.imageshack.us/img9/9996/...galphabici.jpg
    Sep 2008
    Ti consiglio di orientarti su un gamma perchè ha meno problemi con le dilatazioni e perchè può sfruttare delta T minori.
    Ti consiglio il tread sui link e quello "progetto stirling sul forum"
    Inoltre su internet puoi trovare tanti progettini da fare con lattine e barattoli.
    ciao.
    Mar 2009
    Padova
    Quote Originariamente inviata da biker.twin Visualizza il messaggio
    ciao.
    Grazie per la risposta.
    In questi giorni sono andato in cerca di alcuni schemi di costruzione per i motori stirling gamma. In effetti la realizzazione mi pare fattibile e probabilmente sarebbero anche meno problematici. A questo punto penso quindi di orientarmi su un gamma.
    Orientativamente per la definizione del progetto ecco qualcosa che ho trovato:
    Non ho deciso quale tra i due prendere come modello. Per ora sarei orientato verso il secondo, con i cilindri disposti quindi a 90°; anche se ne ho visti parecchi con i cilindri paralleli. Voi che ne pensate? Secondo voi è meglio orientarsi sul primo o sul secondo modello, e come disporre i cilindri?
    Ricordo che il motore sarà solo sperimentale.
    Il dislocatore è costruito in materiale metallico o qualche altro materiale isolante?
    Ringrazio anticipamente tutti coloro che mi risponderanno.
  1. stirling , aiuto costruzione ?
    Da gabdab nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
  2. prova sperimentale
    Da illo41100 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  3. Aiuto x Stirling Didattico
    Da Rego/ITISBerenini nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 7
  4. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  5. Motore stirling compattissimo con "albero motore" insolito
    Da Emv2 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 9
