Visualizzazione dei risultati da 1 a 17 su 17
    Jun 2009
    Predefinito utilizzare i fumi da combustione
    buongiorno a tutti.
    sto facendo un concorso universitario in tema del risparmio energetico, e l'impresa che ci è stata affidata produce pannelli e tavolame in legno. Venendo al dunque, hanno una caldaia nella quale bruciano tutti gli scarti di legno vergine non lavorabile. questa centrale produce calore che viene usato per il riscladamento dello stabilimento e per i macchinari. inoltre sfruttano la combustione per generare energia elettrica. non sfruttano però i fumi emessi in atmosfera, volevo quindi trovare una tecnologia adatta a tale scopo per ottenere ulteriore calore o in alternativa energia elettrica. Premetto che i fumi sono a 180 gradi centigradi. Qualcuno mi sa dare un consiglio?
    Grazie mille!!
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Exclamation SI PUò FARE se vuoi
    Ciao ...
    bhe allora ... in questo caso (comunque da approfondire ) 180° mi sembrano pochi e moltissimi allo stesso tempo.......
    che ne dici di costruire un bello scambiatore a piastre e utilizzare delle Peltier ? tieni conto che però devi avere un circuito di raffreddamento (penso piccolo ) con delle temperature molto basse
    SI PUò FARE se vuoi
    Davide
    Davide
    Jun 2009
    è un'idea! ma le peltier non sono alimentate da due correnti di carica opposta? se possibile volevo limitare l'utilizzo di corrente..
    e poi come faccio a calcolare approssimativamente spesa e rendimento?
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    sfruttare 180° rimanendo allo stesso tempo al di sotto della soglia di condensazione risulterebbe anti-economico con qualunque sistema, se si tratta di semplice elucubrazione accademico-scientifica di studio è un'altra cosa.
    Jun 2009
    beh, le soluzioni che proponiamo devono essere il più praticabili possibile.. quindi sono pochi gradi per poter installare qualsiasi genere di impianto efficiente?
    Jan 2006
    Quote Originariamente inviata da serendipity Visualizza il messaggio
    ... inoltre sfruttano la combustione per generare energia elettrica
    Ciao sono curioso di sapere come sfruttano la combustione per generare energia elettrica, utilizzano motori stirling o turbine?
    Grazie mille
    D
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Dipende se è l'effetto seeback o no ...che vuoi ......
    Davide
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Quote Originariamente inviata da zmp Visualizza il messaggio
    Ciao ...
    SI PUò FARE se vuoi
    Davide
    Comincia a vedere cosa c'è a disposizione e quanto è il budget a disposizione , fai un piccolo business plan e se possibile posta qualche foto dell'impianto attuale e poi si vede ....
    buona giornata ......
    Davide
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Quote Originariamente inviata da DinoDF Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    D
    No ! in questo caso molto semplicemente si possono (volendo) utilizzare le Peltier.....
    Davide
    Jan 2006
    Questo lo so anche io... quello che ho chiesto ponendo la mia domanda è come viene generata l'energia elettrica nell'impianto attuale, non come si potrebbe fare!!!
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    SI ! scusa vero!
    CHE CI DICANO ! ALLORA ? ciao
    Davide
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Si potrebbero usare le petier in quanto comunque si riesce a generare un delta T abbastanza alto almeno di 60 /80 gradi
    Che ne dici ?
    Davide
    Jan 2009
    se la caldaia fosse sufficientemente grande (ma non credo) potresti usare anche un ORC che sfrutta la temperatura dei fumi e i kw in dispersione.
    già visto uno, lo stanno installando proprio su un recupero fumi di un'azienda..
    Oct 2009
    Predefinito peltier
    ho provato persomalmente con alcune celle temoelettrice cinesi da 180W
    con una temperatura fumi della caldaia a pellet e scambiaqtore aria 25 W in uscita
    con scampiatore acqua e temperatura esterna 15°C 37W in uscita
    il che ho smontato e venduto il tutto e ho messo un recuperatore di calore per il piano interrato che in 2 ore mi alza la temperatura di 2 gradi consumando i soli 15 W del circolatore
    saluti a tutti
    Oct 2008
    Butto là una minchiata, tanto per fare chiacchiere.. ed utilizzare "freon" (insomma il gas che si usa ora) per far girare un microturbina a gas per poi condensarlo e ripomparlo... scusate ogni tanto mi scappano idee balsane ciao a tutti
    Sep 2007
    già detto:
    [QUOTE=ecio;118990232]se la caldaia fosse sufficientemente grande (ma non credo) potresti usare anche un ORC che sfrutta la temperatura dei fumi e i kw in dispersione.
    QUOTE]
    Oct 2008
    Touché! Ma io pensavo anche a sostituire la pompa con una fludine ed il condensatore con uno stiling.. cosi non ci facciamo mancare nulla! e comunque sempre pourparler
  1. motore/generatore da utilizzare
    Da SANDRINX77 nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  2. KIT per utilizzare olio vegetale al 100%
    Da eroyka nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 40
  3. rimettere i fumi nella camera di combustione è possibile?
    Da ubba nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Come utilizzare al meglio quello che c'è
    Da nel forum Ai Confini del Forum
