Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Aug 2009
    Predefinito generatore di mia invenzione col principio stirling
    ciao ragazzi è un periodo che oltre a seguire il vostro forum mi sono appassionato al motore stirling
    ho creato un progetto che vorrei che qualcuno mi aiutasse a realizzare.
    Premetto che non so se ci ha già pensato qualcuno (cosa molto probabile) quindi chiederei anche se qualcuno già conosce questo meccanismo e mi da magari il nome del suo inventore che me lo vado a guardare.
    spero anche di non essere OT
    Ecco il disegno
    in pratica si tratta del principio del motore strirling ma con diverse varianti.
    come nel motore stirling abbiamo 2 camere una viene riscaldata e l'altra (fredda) a temperatura ambiente.
    Ogni camera ha al suo interno una membrana che contiene acqua (o qualsiasi liquido perchè deve essere incomprimibile)
    inizialmente la quantità di gas (aria) nella camera calda è uguale a quella della camera fredda.
    scaldando il gas questo si espande e comprime la membrana, in questo modo l'acqua all'interno della membrana va verso la membrana della camera fredda facendo ruotare in senso ORARIO le pale della turbina che si trova nel mezzo. ad un certo punto la membrana comprimendosi libera il gas caldo che avendo una pressione maggiore di quello freddo raggiunge l'altra camera. il gas all'interno della camera calda essendo ora più rarefatto si raffredda richiamando a se la mebrana e l'acqua che rispetto a prima cambia direzione e fa girare la turbina in senso ANTIORARIO.
    La membrana 2 quindi scende e ad un certo punto libera l'aria che rientra nella camera calda e il ciclo continua.
    dal generatore si può ottenere corrente alternata oppure collegando un ponte a diodi di gretz una corrente pulsante e un circuito raddrizzatore una corrente continua.
    cosa ne pensate?
    Quasi sicuramente è na minchiata e non funziona ma l'idea di base vi prego di darmi una mano a svilupparla ovvero usare l'acqua al posto dei pistoni
    Ultima modifica di domenicobrun; 08-08-2009 a 23:16
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Dovresti postarlo nella sezione "motori-combustione-esterna", interessane ma esistono sistemi chiamati "fluidyne" sono a pistone liquido, più semplici da realizzare comunque nella sezione giusta troverai qualcuno più competente di me!
    Alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
    Aug 2009
    grazie del consiglio
    Nov 2006
    Question
    buona idea ma a mio avviso manca un volano. insomma così come è tende a un equilibrio. ma non ne sono del tutto certo
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da domenicobrun Visualizza il messaggio
    ... il gas caldo che avendo una pressione maggiore di quello freddo raggiunge l'altra camera....
    a questo punto la pressione nelle due camere si eguaglia ed il sistema si blocca
    Aug 2009
    Predefinito volano
    Si è vero manca un volano, qualche idea?
    Nov 2006
    probabilmente una membrana con approrpiate capacità elastiche sul "pistone" potrebbe bastare.
    oppure sulla turbina un blocco con molla nel senso che la turbina fa mezzo giro poi "rimbalza" e cambi verso (tipo pendolo)
    Nov 2006
    Predefinito errata corrige
    la membrana la escludo rimane dare elasticità in qualche modo alla turbina
    Aug 2009
    Predefinito ecco forse la soluzione
    attraverso 2 valvole a pallina permetto alla turbina di girare sempre nella stessa direzione, a quel punto inserisco un volano nella turbina
    che ne dite?
    Nov 2006
    intreressante...in questo modo la turbina stessa potrebbe fare da volano anzi da massa inerziale..mi sorge un dubbio però sui collegamenti...ho paura che la pressione dell'aria quella che schiaccia il liquido, sfoghi sul fianco dell'altro pistone facendo bolle d'aria...
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da guzzillo Visualizza il messaggio
    non ho capito bene cosa intendi comunque ti ricordo che il liquido è all'interno di membrane non è a contatto con l'aria...
    Nov 2006
    pensavo che la membrana fosse solo sul cielo superiore del liquido
    se sta tutta intorno come fa il liquido a passare da una parte all'altra?
    Aug 2009
    è a forma di U rovesciata e incollata alla parete appena sopra al tubo
    Nov 2006
    il tubo dell'acqua o quello dell'aria?
    Aug 2009
    ovviamente quello dell'acqua
  1. massimo output da un generatore stirling (laminar flow) ?
    Da gabdab nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 12
  2. Generatore stirling a gas propano
    Da demio3 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
