Questo è il primo post su questo forum a cui faccio i complimenti innanzitutto.
Come si capisce sono un principiante e sto cercando di costruirmi il primo stirling gamma. Mi scuso, ho visto molti video e letto le discussioni di chi ha avuto problemi simili ai miei ma scrivo perché non riesco ancora a far partire il mio bel motore...
Intanto un po' di foto:
Precisazione, dalla situazione nelle foto sono cambiate alcune cose:
Il volano è stato alleggerito a 3cd più un pezzetto di legno opposto alla biella del dislocatore. l'angolo fra il gomito del dislocatore e quello del palloncino è stato portato a 90° come sembra più logico (Il motore dovrebbe ruotare in senso antiorario). Il palloncino è stato sostituito con un sacchetto per congelare i cibi (2 strati).
Ora passiamo ai problemi del motore. quello principale credo che sia la tenuta di pressione. il dislocatore è comandato dal fil di ferro che passa attraverso i barattoli da un foro di 2mm (lo stesso diametro del filo), il foro è stato ulteriormente sigillato da una colata di platica fusa da tappi di bottiglia (che dovrebbe essere simile al comportamento del teflon) il problema è il filo di ferro che per quanto dritto possa cercare di rendere dritto mantiene millimetriche pieghe che costringono a mantenere più grande il foro di qualche decimo di millimetro altrimenti se ne compromette la scorrevolezza. Questo scarto mi causa una pedità di potenza. La cosa strana è che vedo su internet diversi motori simili ai miei funzionare benissimo senza alcuna guarnizione ma solo col foro nel metallo.
Il dislocatore è una lattina da 33 piena d'aria e sigillata.
Per accorciare la corsa del dislocatore ho colato del cemento alla base delle due lattine per un altezza di circa 3cm, so che non è stata una buona scelta visto le proprietà isolanti del cemento, ma non mi veniva in mente altro materiale che potessere resistere al calore della fiamma del fornello. Ho pensato che comunque una volta arrivato in temperatura il cemento avrebbe fatto il suo dovere. Sbaglio?
Ora il dislocatore ha una corsa di 7cm, mentre il palloncino di circa 2 (col sacchetto non ho ancora testato).
il raccordo che porta al palloncino\sacchetto credo contenga troppa aria morta, devo riempirlo in parte con qualcosa (il diametro è di 28mm)? Quanto influisce l'aria morta sul rendimento?
Ho trovato un post dove si diceva che dando una spinta al volano doveva fare almeno 2 o 3 giri, a me ne fa a dire tanto 3/4 di giro. Appesantirlo mi sembra eccessivo per la cubatura del motore, mah
Suggerimenti per evitare gli attriti e facilitare l'interazione biella albero? pensavo di usare delle rondelle per far scorrere meglio il fil di ferro. Poteva essere un idea anche usare pezzi lego o meccano mer i manovellismi e i pistoni, ma non si trovano sfusi ahime, quindi biogna arrangiarsi col buon vecchio (e ostico) fil di ferro
Scusate per le tante domande e grazie degli eventuali consigli ;-)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
