tanto per rendere l'idea...
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1256830020
Ciao. Non mi è chiara l'utilità delle due unidirezionali. Non dovrebbero servire ad uno stirling gamma. Peraltro i motori con valvole di isolamento, che siano comandate o automatiche, appartengono alla categoria degli Ericsson.
Guardando la figura...
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1256883515
La valvola B impedisce al gas caldo di uscire dal tubo freddo e lo obbliga invece attraverso la valvola A, ad uscire solo dal tubo caldo. Questo comporta un' ulteriore espansione del gas o, quanto meno, una conservazione della linea isoterma...
Viceversa la valvola A impedisce al gas caldo appena uscito (che deve raffreddarsi rapidamente rientrando nel Vaso) di passare attraverso il tubo caldo, ma lo obbliga a rientrare attraverso la valvola B, nella parte bassa del Vaso di Stirling, passando attraverso il liquido refrigerante e subendo una contrazione di volume. Viene sfruttata un'isoterma più bassa.
In pratica cosa succede: si migliorano gli scambi termici e il cosiddetto spazio morto esterno viene praticamente annullato.
Rimane un gamma migliorato nella resa... questo è possibile farlo con l'oleodinamico, non si può attuare col meccanico...
Ma ci sono molti altri vantaggi dell'oleodinamico che il meccanico non ha...
Un'elettrovalvola bidirezionale esige da 8 a 11W di potenza e nel SOD-A SOD-C ce ne vogliono due.
Ce ne serve almeno una di portata mentre quella del Displacer può esser anche modesta. Inoltre quelle che ho visto sono poco adatte a funzionare a frequenze elevate e per tanto tempo. Dovrebbero battere a circa 15-20 Hz per ore... oltre ai consumi si rischia di renderle inutilizzabili in poco tempo.... un vero buco nell'acqua !!!
Dobbiamo ripiegare sulle valvole meccaniche a funzionamento automatico...
Io non mi spaventerei così in fretta. Personalmente non credo (senza offesa) che il motore funzionerà, ma comunque sono convinto che devi costruirlo e provarlo.
Per le elettrovalvole devi solo cercare meglio. Costeranno forse di più, ma le elettrovalvole in grado di fare il lavoro che ti serve esistono.
Hai letto spero del nuovo sistema Multiair FIAT (e così faccio anche pubblicità alla azienda che mi da da mangiare). Dentro ci sono delle elettrovalvole in grado di fare 6000 cicli di apertura e chiusura al MINUTO. E di durare per tutta la vita del motore.
Quindi prima di scoraggiarti cerca meglio per favore. In fondo il tuo lavoro è importante per tutti. Che funzioni o no. Faremo tutti tesoro del tuo lavoro.
Scoraggiarmi io ? Tse !
Non avrei rinunciato all'idea dell'elettrovalvola e non ne avrei parlato se non avessi già avuto la soluzione in tasca, una soluzione così semplice, bella ed elegante, modestamente, che quella dell'elettrovalvola risulterà una facile e sciocca scappatoia, comoda solo per chi vuole risultati tutti e subito e a qualsiasi costo, magari anche antieconomici, senza impegnarsi in soluzioni, diciamolo pure, creative.
In fondo il bello della faccenda è proprio questo, inventare qualcosa di nuovo... e le soluzioni migliori non si trovano in internet, ma dentro la nostra mente, basta sapercele cercare !!!
non credi (senza offesa) che il motore funzionerà ?
Con affermazioni del genere (senza offesa) si rischia una figuraccia...
Anche secondo me la soluzione oleodinamica non è la migliore, ma forse permette configurazioni che altrimenti sarebbero impossibili quindi merita sicuramente d'essere studiata, per la questione valvole è estremamente semplice ed economico da risolvere, basta usare valvole a sfera comandate da motori (AC o DC) con retroazione, o passo passo che sono anche molto più semplici da comandare, e tramite un software regolare con precisione la frequenza di apertura e chiusura.
Ciao Dino ! Sì, la soluzione oleodinamica consente sviluppi inaspettati, sopratutto nell'ambito di configurazioni con molti Stirling... tra poco ne vedremo di interessanti...
No, no... cose ancor più semplici... valvole meccaniche autonome che non consumano un milliwatt e senza centraline o altre diavolerie del genere...
Le valvole a luci consentono, una volta capìta la dinamica dei flussi, soluzioni incredibilmente semplici e valide.
Mi serve un tornitore anche mediocre e il gioco è fatto !
Per esempio, quanto scritto al post N° 100, forse non è stato ben compreso nella sua importanza.
Sarebbe possibile per uno Stirling meccanico aver un pistone di potenza che si espande solo nella parte calda della camera e che rientra solo nella parte fredda della stessa ?
Semplicemente inconcepibile, perchè assurdo nei termini...
Però è proprio questo che succede con l'oleodinamico presentato nel post summenzionato !
Ed è un vantaggio semplicemente enorme che ancora non è stato quantificato, ma che ad intuito è paragonabile, a mio giudizio, ad un efficiente rigeneratore e per di più aggiuntivo, visto che ne mettiamo un altro dentro il Displacer.
Mi sfugge qualcosa... nel post #100 parli di gas non di olio
Le valvole di cui al post n°100 sono in effetti per il gas, due unidirezionali, una in uscita per il gas caldo che spinge sull'olio e l'altra in entrata per il gas da raffreddare prima che entri nel vaso.
Le valvole meccaniche invece di cui parlavo nei post successivi (riferendomi alle elettrovalvole ecc) sono per l'olio. Servono a regolare il flusso verso il Displacer e verso gli utilizzatori finali (dinamo rotante o oscillante).
Ultima modifica di rampa; 01-11-2009 a 20:24
Sarà l'ora tarda ma non ho capito perché con uno Stirling "meccanico" (lo sono tutti e per capirci meglio direi classico) non è possibile sfruttare il doppio circuito proposto nel post #100...
Parli di GAS e questo è comune sia che si tratti di un motore stirlin classico che oleodinamico quindi non capisco perché poi dici che non è applicabile al motore classico
Sì, sì, è vero, ci pensavo proprio stanotte senza peraltro aver letto il tuo post, ma è anche vero che non l'ho mai visto proporre nel classico dove il pistone di potenza è sempre stato costruito attaccato alla camera di Stirling.
Bisognerebbe semplicemente che fosse staccato, indipendente dalla camera per poter sfruttare la dinamica descritta nel post #100.
Può essere una buona idea, anzi ottima se qualcuno del forum vuole applicarla.
Ma il pistone di potenza meccanico staccato dalla camera consente di pressurizzare il sistema a volontà ?
Ecco una buona domanda.
Per ora io seguo il progetto dell' oleodinamico anche solo perchè so che sicuramente non ha problemi di tenuta, di pressurizzazione e posso raccordarlo come voglio.
Solo i modellini giocattolo di motori stirling gamma hanno il pistone di potenza direttamente montato sopra il disolcatore, i modelli più evoluti spesso non usano questa configurazione perché non è ottimale avere il rigeneratore all'interno del dislocatore, ma conviene averlo esterno e far passare il GAS in una o più serpentine per migliorare lo scambio termico; con due semplici valvole unidirezionali a sfera è semplicissimo far passare il gas nel dalla zona calda a quella fredda per un bypass che esclude le serpentine ed invece passare proprio per la serpentina nell'altra metà del ciclo.
Bon, non ho scoperto niente di nuovo quindi, ma forse è già tutto fatto nella vita.
Non mi illudevo di aver scoperto cose fondamentali, ovviamente, ma solo cose interessanti o anche solo stimolanti e inoltre mi piaceva poter dire di esserci arrivato da solo e sopratutto averne preso coscienza.
Questo mi è stato di stimolo, lo confesso.
Forse è stato inopportuno anche solo il desiderio di cercare di trasmettere l'entusiasmo per queste mie conoscenze ai tanti lettori di questo forum.
I tantissimi poi che sono più avanti di me nella conoscenza dei fenomeni termodinamici e del motore Stirling in particolare, porteranno un po' di pazienza, anche per qualche altra mia futura cavolata, altrimenti non gli resta che evitare di leggermi. In fondo non perdono nulla, sono cose che loro sanno già da tempo.
... e continuiamo
Un discorso è avere il rigeneratore fuori della camera (#96) con tutte le conseguenze di spazio morto e di scambi termici inutili che questo comporta e un altro discorso è avere addirittura il pistone di potenza fuori della camera (#100).
Di questa seconda opzione gradirei in effetti vedere qualche immagine, se possibile, perchè certamente sono rimasto indietro...
Non intendevo dire che hai scritto cose inutili od ovvie, ci mancherebbe!!!
le idee non sono monete... se io ho un' idea e tu hai un' idea e ce le scambiamo entrambi abbiamo due idee; se io ho una moneta e tu una moneta e ce le scambiamo entrambi abbiamo una moneta
Nel vecchio forum c'erano molte immagini di motori stirling, in questo non mi sembra che le immagini siano state copiate, solo i post
Ne includo alcune.
Non scoraggiarti e continua a condividere le idee![]()
Ragazzi la discussione è bella ma non bisogna reinventare l'acqua calda ne il motore di stirling.
La soluzione a valvole (semplici unidirezionali a sfera o a lamelle) che bypassano gli scambiatori caldo e freddo alternativamente nelle due corse del dislocatore (ma "displacer" vi sta antipatico?) è vecchia come il cucco. Ne trovate uno schema nello stupendo testo di Walker edito credo nel 1970. Oltre allo schema ne trovate anche i grafici del rendimento paragonati a quelli del ciclo Stirling classico senza valvole.
Ma perchè nessuno la ha mai adottata? A parte l'ovvia considerazione che oramai di gente che ha voglia di sperimentare ce ne è poca e che tutti, specie nelle università, preferiscono fare belle simulazioni numeriche su soluzioni meccanicamente note, il motivo per cui non si è adottata all'inizio è proprio che richiedeva delle valvole che ovviamente non sono eterne, oltre al fatto che introduce volumi morti tali da poter vanificare il vantaggio termodinamico. Ci aggiungo che il vantaggio termodinamico esiste solo se il rigeneratore ha efficienza minore del 100%. Il che è sempre nella realtà. Ma essendo molto migliorata l'efficienza dei rigeneratori (oramai prossima in quelli calcolati al computer al 97-98%) ecco che il suo vantaggio termodinamico è diventato molto basso mentre il volume morto che introduce rimane sempre quello. In più le valvoline continuano a non essere eterne......
Spero si aver spiegato bene il concetto.
Non ti offendere rampa se penso che il motore non funzionerà. Come ti ho già scritto sono convinto che tu debba costruirlo. Però devi convenire che da quando hai iniziato questo topic siamo arrivati a 148 post e non so più quante configurazioni di motore diverse e sequenze di funzionamento sempre nuove ma senza una tua presa di posizione decisa.
Io continuo a tornare avanti ed indietro ma spesso trovo delle contraddizioni tra uno schema e l'altro o una sequenza e l'altra.
I grafici che ci posti sono belli, ma ovviamente si intuisce che non sono il risultato di un calcolo o di una simulazione ma solo il tuo modo di renderci chiaro il tuo pensiero. Non sono voglio dire passi avanti sulla dimostrazione di fattibilità o di rendimento del motore.
Scegli uno schema, quello tra i tuoi che secondo te ha le migliori possibilità di riuscita, ed inizia a costruirlo. Seguiremo credo tutti con trepidazione i tuoi progressi, confrontandoci li dove riterrai di aver bisogno di confronto.
Per quanto riguarda le figuracce non è che io sia spaventato dalla possibilità di dover ammettere di aver sbagliato. Se succederà pasienza, solo chi non lavora non sbaglia mai. Che applicato qui potrebbe tradursi così: di sicuro chi non legge i tuoi post, o che magari li legge e non scrive niente, non rischia di sbagliare mai. Ma neanche ti porta un contributo di discussione o approfondimento.
Spero di aver chiarito lo spirito con cui scrivo.
Sembra una vita da quando, poco oltre la metà di settembre, postavo il primo schema dello Stirling Oleo-Dinamico.
http://www.energeticambiente.it/atta...ton-imm16c.bmp
Allora non sapevo di certo dove sarei arrivato e vedendo e rivedendo i vari schemi noto che in effetti, in un mese e mezzo, è stato tutto un susseguirsi di modifiche che hanno avuto però una loro logica diciamolo pure, evolutiva.
Nel primo schema erano presenti tre difetti, poi corretti.
1 - l'olio dentro la camera e due fori nella camera stessa
2 - Motore solo a flusso continuo
3 - nessuna indicazione sul meccanismo di funzionamento del displacer
La distinzione tra SOD-Alternato e SOD-Continuo è stata posta verso l'8/10 (#56-57)
http://www.energeticambiente.it/atta...-ol-din-13.png
http://www.energeticambiente.it/atta...-ol-din-12.png
Rimaneva l'olio dentro la camera con due fori, e l'incertezza sul movimento del displacer.
A dire il vero per il displacer il 30/09 EmilioDale proponeva il movimento con elettromagnete (#23). Idea buona ma mio giudizio un po' complicata. Mi pare che ricalchi la cosidetta soluzione Martini, ma non ci giuro perché non sono esperto di brevetti.
Il giorno prima (#22) avevo intuito la necessità della realizzazione di un doppio circuito d'olio, uno a DeltaP più elevata da utilizzare per il movimento del displacer e l'altro a pressioni più basse da utilizzare per ricavare energia.
Bisognava però riuscire a sfasare i due movimenti, quello del displacer con quello dell'espansione/contrazione isoterma del gas riscaldato/raffreddato.
http://www.energeticambiente.it/atta...on-immpng2.png
Una volta fatto il doppio circuito d'olio, bisognava stabilire tempi e modi del movimento del displacer. Ipotizzando un movimento comandato da elettrovalvole, bisognava sincronizzare e mettere in sequenza i vari movimenti.
Questo esigeva la presenza di sensori di pressione in grado di captare le varie fasi del ciclo di Stirling. Cosa più facile a dirsi che a farsi.
Le sequenze delle aperture del due EV (quella del displacer e quella del pistone di potenza) vengono proposte verso la metà di ottobre (#65).
Successivamente viene estromesso l'olio dalla camera, che passa anche da due ad un solo foro di comunicazione (#84).
http://www.energeticambiente.it/atta...ol-din-14b.png
Il 21/10 viene data la definizione definitiva del movimento del pistone per il displacer. (#91)
http://www.energeticambiente.it/atta...n-pistone3.png
Il 23/10 parlo della camera di Stirling, proponendo i famosi tubicini che aumentano il riscaldamento e il raffreddamento dall'esterno della stessa.
In seguito propongo le due valvole unidirezionali che smistano il gas caldo e il gas freddo che agiscono su pistone di potenza.
Queste valvole consentono il mantenimento delle isoterme calde e fredda nelle fasi rispettive di espansione e di contrazione isoterme (#100).
http://www.energeticambiente.it/atta...ston-vaso1.png
Nel post #107 DinoDr propone il movimento del Displacer con valvole a sfera comandate da motori con retroazione.
A mio giudizio la proposta presume implicitamente la presenza del solito circuito di olio a DeltaP più elevata e non cambia purtroppo il problema della presenza dei sensori di pressione, a meno che non si voglia regolare il tutto dall'esterno, all'inizio, una volta per tutte, considerando di immettere nel sistema calore e temperature fisse.
Per il movimento del Displacer, in vari post, io accennavo circa la possibilità di utilizzare una valvola meccanica a luci, in grado di regolare automaticamente, con la sua frequenza di movimento, l'utilizzazione delle potenze termiche immesse nel sistema. Questa valvola smisterebbe il movimento dell'olio, secondo le varie fasi, nei due circuiti pressori, quello del displacer e quello nel cosiddetto pistone di potenza.
Ma perché scrivo tutto questo ?
Solo per dire che soltanto adesso, con tutte le conoscenze nel frattempo acquisite, e con tutte le carte in mano, potrei scegliere la configurazione ideale su cui tentare di costruire qualcosa che valga la pena di essere costruito.
Posto lo schema ultimo definitivo dello Stirling Oleo Dinamico, anche per non lasciare incompleto il 3D.
Lo definisco ultimo perchè per me non è ulteriormente migliorabile dal punto di vista generale. Sono possibili dei miglioramenti nei vari elementi che lo compongono.
Come si può notare tutti i vari elementi che compongono il motore confluiscono e vengono regolati e coordinati da una singola valvola centrale che è il vero cuore del sistema.
Questa valvola fa tutto il lavoro con un movimento meccanico dato dalle variazioni pressorie che avvengono nella camera di Stirling.
Tale valvola è già stata progettata e verrà costruita a giorni.
Un saluto cordiale a tutti i compagni di viaggio di questo 3D.
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1258451423
A mio avviso dato che hai fatto 30, fai 31... elimina completamente la valvola, collega il lato del cilindro che muove il dislocatore da lato freddo a caldo al circuito oleodinamico e l'altro lato ad un polmone ad azoto caricato in maniera che la pressione massima del circuito idraulico sia leggermente maggiore della pressione nel polmone, in questo modo all'aumentare della temperatura aumenta la pressione dell'olio che non appena diviene maggiore della pressione nel polmone fa spostare il dislocatore, l'aria si raffredda e la pressione diminuisce facendo spostare nuovamente il dislocatore ed il ciclo ricomincia.
Così hai uno stirling autoavviante e molto robusto, praticamente un free-piston leggermente modificato.
Ma la domanda ora è:
- A questo punto serve l'olio? o basta l'aria?
Questo progetto prevede solo la sostituzione del pistone di potenza metallico con un "pistone liquido", tutto qui. Non vuole e non deve essere altro che questo.
Non ho inventato niente di nuovo e di speciale, semmai il problema era quello di dimostrare che teoricamente si può ottenere uno sfasamento di tipo oleodinamico del movimento del displacer, utilizzando una singola macchina.
Questo sfasamento è molto facile da ottenere nello Stirling con pistone metallico (biella, albero eccentrico e volano), molto meno facile col "pistone liquido".
La valvola serve solo a questo e quindi è ineliminabile, almeno per questo progetto.
Il doppio pistone è già stato proposto (#58), ma è stato da me scartato (#91), perché ancorarsi sulla parete calda con un altro pistone renderebbe poco solido il sistema.
D'altronde il pistone del dislocatore è stato ideato come un "doppio pistone", in grado cioè di ricevere spinta con olio pressurizzato sia dall'alto che dal basso (#91).
Ma allora perchè così tanta fatica per un così apparentemente scarso risultato, cioè la sostituzione del pistone di potenza metallico con un "pistone liquido" ?
A parte il divertimento di pensare, immaginare e creare, il vantaggio costruttivo maggiore è dato dalla possibilità di iper-pressurizzare il sistema e molto probabilmente da un rendimento del ciclo più vicino a quello teorico.
Devo aver capito male il tuo pensiero... è questo che intendi ?
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1258572100
Il vaso d'azoto rimarrebbe disponibile per una compressione adiabatica.
Lo stelo che alza il dislocatore dovrebbe essere molto sottile per non risentire che in modo molto marginale della pressione opposta e contraria presente nella camera di Stirling.
Potrebbe essere una soluzione da provare... bisogna che ci pensi...
Sì è questo che intendevo.
Il dislocatore lo puoi fare grande quanto ti pare, solo la sezione dello stelo del cilindro oppone resistenza al moto, tutta l'altra superficie ha forza nulla.
Le premesse teoriche del buon funzionamento ci sono tutte, nessuna esclusa.
Devono però essere essere osservate alcune premesse fondamentali, a mio modesto giudizio.
1 - La Pressione del vaso di espansione dovrebbe essere la media esatta delle pressioni minime e massime generate dalla camera di Stirling.
2 - Questa pressione media dovrebbe essere sempre conservata come tale per qualsiasi temperatura, nel senso che se aumenta o se cala l'apporto termico, questa pressione va adeguata alle nuove temperature
3 - Il vaso di espansione deve essere perfettamente coibentato per permettere la contrazione ed l'espansione adiabatica, senza cioè scambio di calore con l'esterno.
4 - Il volume del vaso di espansione deve essere calcolato esatto (forse il doppio del volume spostato dal pistone del displacer)
5 - L'attrito deve essere molto basso e sopratutto il rapporto tra l'area della sezione del pistone che muove il dislocatore e l'area della sezione dello stelo che entra nella camera, deve essere particolarmente elevato.
6 - Il peso del dislocatore dovrebbe essere quasi annullato.
Circa l' uso di olio o gas, a mio giudizio dovrebbe essere indifferente, non solo, ma non serve nemmeno una grande tenuta dato che le parti pressorie in gioco sono coerenti tra loro. E questo è un bene perché è possibile far calare di molto gli attriti.
A me piace l'olio, che almeno lubrifica.
Il sistema può essere pressurizzato a volontà e anche questo è un bene !!!
Un giudizio: intuizione geniale !
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1258586333
Che l'attrito debba essere il minore possibile è un requisito di qualunque motore
Per quanto riguarda il rapporto tra le aree non necessariamente dev'essere elevato, semplicemente basta caricare il polmone in maniera che le forze in gioco si equivalgano, compresa anche la componente data dal peso, naturalmente poi le condizioni devono essere mantenute (non puoi capovolgere il motore e pretendere che funzioni con gli stessi rendimenti).
