Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    May 2008
    Predefinito Se volete fare domande sull'impianto stirling + gassificatore di bologna
    giovedì andrò a sentire un incontro tecnico sulle biomasse ,
    avete domande interessanti a cui non avete trovato risposta sull'impianto stirling + gassificatore che è stato installato in provincia di bologna?
    se volete gliele pongo giovedì!
    voi avete trovato news particolari su questo impianto?
    May 2009
    Chiedigli perchè avendo a disposizione del gas combustibile si siano lanciati con uno stirling invece che con un normale motore stazionario a gas.
    Sono curioso di sapere la risposta.
    May 2009
    Mi interessavano tempi e modi di manutenzione e il rapporto peso/potenza.
    Grazie !
    Super Moderator
    Aug 2005
    il costo?
    manutenzione?
    vita utile?
    tempi di consegna?
    gamma di potenze disponibili?
    range di delta t entro cui funziona?
    cosa gassifica? solo legno o anche materie di scarto (erba?)?
    a presto
    May 2009
    Io ho trovato questo nella rete. A pag 33 c'è un riferimento esplicito all'impianto citato.
    May 2009
    Predefinito Rendimento
    Dalla slide acclusa si evince, per la verità potevano essere più "trasparenti", il rendimento del motore stirling.
    Per evincerlo bisogna fare un calcolo non difficile ma neanche immediato. Allora sappiamo che al generatore abbiamo 35 Kw.
    A questi si sommano 140 Kw termici. PEr un rendimento totale del'87.5 %. Quindi dobbiamo supporre che il calore totale fornito nella combustione sia: (35 + 140)/0.875= 200 Kw
    Parametrato a questi 200 Kw i 35 di rendimento elettrico fanno esattamente il 17.5 %. Diciamo che qualche cosa se la mangia l'alternatore (rendimento pratico ma "buono" 0,94) e quindi largheggiamo nel dare al motore in se un rendimento del 20%.
    Il senso della mia domanda da porre al convegno era proprio questo. Perchè, avendo a disposizione gas combustibile, si è scelto uno stirling al posto di un motore stazionario a gas che normalmente presenta rendimenti nella fascia 35%-45% a seconda della bontà di progetto? I motori di progetto recente sono ovviamente verso l'estremo superiore dell'intervallo.
    E ovviamente, essendo una tecnologia consolidata su numeri enormi, costano molto meno.
    Il discorso sarebbe stato diverso se avessero bruciato la biomassa direttamente. Ma una volta spesi i soldi per il gassificatore... Probabilmente in quella fascia di potenza potevano anche mettere una turbinetta Capstone. Rendimento 25-33% a seconda del carico. il 33 è per il pieno carico, ma qui in applicazione stazionaria siamo praticamente sempre a pieno carico.
    File Allegati
    May 2008
    ci sono documenti + dettagliati nel sito del CISA, il problema è che alcuni dati sono troppo ottimistici secondo me!
    ci possono esser motivi di scelta sullo stirling se si avessero minori costi di manutenzione.
    inoltre io considererei il rendimento totale (quindi forse si avrebbe un rendimento totale migliore ) e con un motore stirling non dovresti aver il problema di estrema pulizia del gas per non rovinare il motore a combvustione interna.
    ma ci sono gassificatori con microturbine funzionanti a regime?
    io ho pure chiesto un preventivo e non ho avuto news appena ho fatto qualche domanda + in dettaglio
    inoltre con le microturbine a syngas i rendimenti scendono di parecchio quando consideri tutto...
    May 2009
    Se è vero che con lo stirling l'anidride solforosa rimane fuori dal motore primo è pur vero che però aggredisce gli scambiatori e che questi sono poi da pulire periodicamente. In ogni caso un MCI ha sempre un velo d'olio che copre le parti meccaniche (con la notevole eccezione del piatto fiamma e del collettore aspirazione) che assorbe l'anidride. A patto di fare cambi olio molto più frequenti di quanto preventivato con gas pulito il motore si salva.
    Per il rendimento non possiamo considerare il totale. Nel senso che a questo punto se bruciassi lo stesso gas in un caldaia a condensazione otterrei per assurdo un rendimento ancora + alto (tra il 95% ed il 110 % riferito al PCI del combustibile) ma non sarebbe neanche cogenerazione.
    In ogni caso un buon gassificatore è corredato di impianto di lavaggio del gas, perchè è più semplice abbattere questi inquinanti primari all'origine che i secondari dispersi nei fumi a posteriori.
    Mar 2009
    Una semplice domanda: come fanno a controlare il livello dei cippato dentro il gassificatore?
    May 2009
    La risposta vera è che non lo so. Quella immaginativa è che si potrebbero utilizzare molteplici sistemi. Dalle celle di carico che sentono il peso di cippato sopra la griglia (man mano che gassifica e che le ceneri cadono sotto la griglia il peso diminuisce) alle fineste ottiche con sensori a fascio luminoso.
    Probabilmente ogni costruttore usa il suo sistema.
  1. domande stirling da 1kW
    Da Fabio83 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 10
  2. IVA sull'impianto
    Da lmancino nel forum Termico
  3. Domande sullo stirling
    Da Miguel nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
  4. gassificatore Vs stirling
    Da reciclatore nel forum BIOMASSE
    Risposte: 6
  5. Volete
    Da nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 2
