Discussione: Riutilizzo di energia
    Oct 2009
    Predefinito Riutilizzo di energia
    Salve a tutti ho un "problema " non riesco a trovare nessuno che mi aiuti a capire se è possibile mettere in pratica un'idea
    Io sono in procinto di finire una sala prova x motori endotermici da 80 a 1500 cv ,dato che x un certo periodo questi motori andranno in condizione di carico costante ,non volevo buttare questa energia,ma riutilizzarla ,magari tramite un alternatore e rimetterla nella mia rete x i motori ,ventole, pompe ecc ecc , non ho trovato nessuno che mi indicasse chi o come fare ,molto probabilmene non ho i contatti giusti x questo motivo scrivo su questo forum ,che mi sembra molto competente
    Help me !!!
    May 2009
    La cosa più sensata non è riutilizzare la energia termica in eccesso, cosa certo possibile ma costosa, ma utilizzare al posto del freno a correnti parassite o idraulico un alternatore dalle dimensioni adeguate. Dovrà essere del tipo ad eccitazione separata regolabile in maniera indipendente così da poter adeguare l'assorbimento di potenza al motore in prova ed al regime di rotazione richiesto.
    Ne esistono fate così già sul mercato.
    Per la parte termica, volendo proprio recuperare anche quella, ti posso consigliare un impianto ORC per la parte relativa al circuito raffreddamento. Solo questo tipo di impianto è in grado di utilizzare efficacemente i 90-100 °C dell'impianto.
    Se invece ti accontenti dell'energia allo scarico il sistema migliore è un ciclo brayton in bassa pressione. Qualcosa di analogo al sistema turbo-compound. Quando si hanno gas ad alta temperatura e pressione atmosferica è la soluzione più efficiente.
    Oct 2009
    Fantastico io purtroppo non sonulla di tutto questo,ma mi interessa molto hai x favore hai che link da farmi visitare oppure qualche conoscenza in zona varese x chiedere un preventivo o se adirittura tu mi puoi aiutare giusto x capire cosa facciamo www.vama-preparazioni.com
    bye
    May 2009
    Ti allego un file. L'ho preso dalla rete con una piccola ricerca in google. Se non riesci a trovare nessuna azienda mi informo qui da noi e ti faccio sapere chi ci serve per le sale prova motori.
    Bello il sito. Siete degli smanettoni.
    Io vedo i motori dal lato di chi li costruisce e non vorrebbe venissero toccati.
    Comuque tranquillo. Anche quello che fate voi serve. Solo che dovrebbe servire solo in pista...
    File Allegati
    Sep 2008
    se disponi di pochi minuti potresti mettere in linea un compressore
    e accumulare aria compressa...in officina serve sempre e basterebbe un semplice accumulo, se invece vuoi spendere ci sono altri 100 modi.....dipende da tè...
  1. Riutilizzo: vecchia auto come vaso per fiori
    Da eroyka nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 2
  2. riutilizzo olii conto terzi
    Da saera nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 5
  3. Riutilizzo finché possibile, poi riciclare.
    Da Ufonico nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 4
  4. Riutilizzo della cenere
    Da zionthelion nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 3
  5. Riutilizzo energia gravitazionale degli scarichi
    Da maurjzjo nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 16
