E senza indugi, come avevo promesso, o forse minacciato, apro un nuovo thread
Ultima modifica di rampa; 05-04-2010 a 20:36
Rampa , non so quanto puoi avere letto sui vari cinematismi che si usano nei motori stirling , ma ti assicuro che questo è l'ultimo dei problemi ! Ce ne sono almeno una decina e sono tutti usati x sfruttare lo stelo rigido o quantomeno limitare al massimo la spinta laterale del pistone e/o displacer , fidati e non considerarlo un problema perchè se fosse il principale oggi andremo in giro con la bicicletta motorizzata stirling o ericsson . E' tutto il resto che va visto come problema . Ciao . Spartano .
Ciao Spartano, lieto di risentirti (pensavo che non frequentassi più il forum)
Hai per caso qualche riferimento agli stirling face-plate di grande diametro, come i kolin, i sunpulse o i BSR? Trovo poca roba, in rete...
grazie!!
Ciao.
Ciao Livingreen come va , spero bene ! Dati gli ultimi risultati penso che mi sentirai ancora meno . Penso che andrò in ferie fino a data da destinarsi perchè è inutile , se si vuole costruire qualcosa bisogna sbattersi da soli . Per i riferimenti di cui parli è molto semplice risolvere perchè basta spendere , bisogna spendere soldi x informarsi , chi non spende non si informa . Non posso mettere in rete tutto quello che ho sugli stirling perchè non sarebbe giusto nè per me nè per gli Autori . Una sana ricerca e un sano acquisto delle notevoli pubblicazioni sul tema risolvono il problema . Bisogna stare attenti a non svenarsi !!! Lo dico x esperienza diretta . Stammi bene e sappi che conservo ancora i tuoi scritti preziosi a proposito del rendimento . Vorrei sapere se qualcuno oltre a me li ricorda ! Come vedi bisogna smazzarsi da soli e ciccia .
Stammi bene , sei uno con le p.....le . Spartano .
No, non intendevo costruire: per ora mi bastava leggere qualche impressione sul funzionamento dei modelli commerciali.... ma trovo solo (e sempre) lo stesso video.
Comunque, non abbatterti! Chi fa da sè, fa per tre!
C'è un problema nelle forze che agiscono sui pistoni sono sempre opposte e quindi si annullano, mi spiego AC e AF sono confinate dalla parte interna dei due pistoni quindi anche se la pressione varia per il riscaldamento o il raffreddameto, la spinta sulle parti interne dei due pistoni è sempre uguale ma contraria e non può produrre lavoro. Stesso discorso per le camere BC e BF, e adesso ho capito il perchè, con questa configurazione i due spazi A e B non hanno nessuna variazione di volume. Ciao SE-POL.
Per Spartano. Lo so che è dura, ma non devi scoraggiarti. Io sono personalmente convinto che si possa andare avanti solo condividendo le informazioni. Mi ritengo in grado di progettare uno stirling che funzioni, ma non di costruirlo. Se tu ti riguardi la bozza che ti avevo postato nel topic "progetto Stirling sul forum" ci ritroverai già un progetto completo nella sostanza. Dacci una occhiata e dimmi se a livello di costruzione ti sembra che tu possa affrontarla. Se mi dai parere positivo mi impegno a rimodellarlo in maniera più precisa. Quella era una bozza veloce per iniziare la discussione. MA i concetti ci sono già dentro tutti.
Se non li ho saputi spiegare colpa mia. Ma segnalamelo che rispiego il concetto. E se mi dai le tue considerazioni mi impegno poi a tradurre il tutto in disegni costruttivi. Sarà dura perchè sono molto sotto pressione sul lavoro, ma mi impegno a farlo, d inotte se è necessario.
Il disegno mi serve per tradurre visivamente un'idea, ed in questo mi pare di riuscire abbastanza bene.
Ma se si tratta di tradurlo poi in disegni tecnici finalizzati alla realizzazione pratica, mi dispiace per gli interlocutori passati, ma sinceramente io non sono in grado di farlo.
Quindi l'idea che senza pretese propongo, va colta da chi vuole farlo:
1 - se si presume che funziona
2 - se è ancora abbastanza attuale
3 - se ne vale la pena in termini di resa.
Comunque ho l'impressione che nei miei confronti sia invalsa l'abitudine da parte degli interlocutori del forum, di cassare qualsiasi proposta come non funzionante, o come già nota, o come poco utile, salvo poi clamorosi ripensamenti che vengono però più o meno velati.
Io non ho timore di riconoscere i miei svarioni, l'ho sempre fatto apertamente e non mi sono mai permesso di interferire criticando le idee altrui e le poche volte che sono entrato in polemica è stato solo perchè mi sono sentito attaccato.
A me piace scrivere nel forum, mi aiuta ad accrescere la mia conoscenza, è uno stimolo psicologico e anche una compagnia che come tale dovrebbe essere piacevole, ma è difficile farlo avendo la sensazione di essere sempre criticato.
Per questo motivo ho pensato e riflettuto sull'opportunità di continuare a scrivere, ma poi ho visto che non riesco a non scrivere se ho qualche idea che reputo buona, ci sto peggio, e allora cedo...
Penso che lo scopo del forum non sia quello di dimostrare la propria cultura, ma sia quello di stimolare il dibattito e sopratutto la curiosità, anche per cose più o meno conosciute. E' chiaro che per pochi che sanno tutto, ci sono tanti che hanno piacere di leggere e di incuriosirsi.
Io non voglio fare altro che questo, per quei tanti che apprezzano. Consideratemi per favore un ignorante, chiacchierone, grafomane, entusiasta della termodinamica.
Non consideratemi altro...
Ho pensato a questo Doppio Stirling Alfa.
Lo vedo interessante e quindi lo invio al forum.
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1270752417
Il disegno offre degli spunti tecnico costruttivi che sarei in grado di spiegare meglio a chi interessa.
Essendo un alfa è necessario aggiungere spazio morto sufficiente per ridurre il rapporto di compressione, e questo consentirebbe di distanziare moltissimo le due camere termiche.
Ci starebbe anche l'aggiunta del "ported engine".
Il movimento delle aste dei pistoni è abbastanza piccolo ma si può ridurre ulteriormente e quindi sarebbe interessante introdurre un "carter" chiuso, pressurizzato, che contenga la movimentazione e la dinamo.
Mamma mia ragazzi, che depressione c'è in giro. Tutti in crisi di indentità.
Tutti siamo più o meno sggetti a critiche o a momenti di scoraggiamento. Chi lavora sbaglia. E chi esprime le proprie opinioni è soggetto a critiche.
Non bisogna crucciarsene ma farne tesoro. Che siano giustificate o no nella migliore delle ipotesi vuol sempre dire che ci siamo spiegati male.
Basta rispiegare impegnadosi di più nella spiegazione.
E poi tutto fila.
Nessuna depressione, visto che si ha voglia di fare.
E nessun momento di scoraggiamento, semmai ("liceat !") di scoreggiamento.
In attesa di capire se interessava a qualcuno approfondire su quell'alfa doppio effetto postato ierlaltro, invio questo che sempre rimanendo nel tema del doppio effetto, dovrebbe essere un Brayton.
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1270891225
Non escludo che si possano mettere due soli radiatori invece di quattro, devo pensarci ancora un po'.
Quello che mi fa ridere è che l' accrocchio che gira sul tubo non lo ha costruito uno depresso , lo ha costruito uno ( io chiaramente ) che a suo tempo si è stufato dei " teorici " , degli " scrittori " , di quelli che in teoria conoscono tutto ma si guardano bene dal dare indicazioni più o meno precise perchè hanno paura di sbagliare . E sì perchè gli unici che non hanno questo problema sono i costruttori . Mi sono smazzato alla grande e la calcolatrice si rifiutava di collaborare dandomi dei numeri sballati , ma alla fine ci sono riuscito seguendo le indicazioni di Furio e di Sier . Come dice il grande Furio " bisogna far andare le mani " , e come dice il grande Mario , " ognuno deve fare il suo mestiere " .
Io il mio cerco di farlo meglio che posso ma spesso cerco di andare oltre usurpando questioni che non mi competono ma se è necessario farò anche il lavoro dei " teorici " che hanno paura di sbagliare . Vorrei far notare che non ho mai chiesto disegni esecutivi a nessuno , sono gli altri che li chiedono a me . Volevo e vorrei solo delle indicazioni sui volumi ecc , e credo di essere sempre stato disponibile e continuerò ad esserlo . L'ultimo problema che ho è quello di aver paura di sbagliare , ma spesso mi sento una mosca bianca . Ti faccio notare anche che al buon Rampa non ho chiesto miracoli ma solo indicazioni , al resto ci pensavo io e poi chiaramente avremmo condiviso l'evoluzione costruttiva con le modifiche necessarie , ma come hai visto .....niet ! Paura , una sana paura che naturalmente mi scivola addosso . Posso capire che essendo un'autonomo da decenni ho imparato forzatamente ad essere pragmatico ma non riesco ad accettare l'idea che si abbia paura di sbagliare , quindi concordo . Bene , vedremo se ci sono sviluppi ma in ogni caso io vado avanti e se volete continuate pure a teorizzare che comunque è sempre interessante per il forum e per quelli che non devono costruire assolutamente nulla . Ce ne sono passati tanti qui e ce ne passeranno ancora .
Saluti . Spartano .
Bello polemizzare su due Thread !
Le migliori collaborazioni nascono, per esperienza, dai più grossi litigi. Dialoghiamo seriamente: io ci sono.
L' alfa. Quell'alfa è una favola, anche semplice da costruire se solo si ha lo sbalzo termico appena sufficiente, in caso contrario o si fanno alcune piccole modifiche oppure, se proprio non si vuole rischiare, si ripiega sul Beta o sul Gamma.
Comunque con lo stesso modello (doppio effetto) si possono realizzare tutti e tre i tipi di Stirling. Sono interessantissimi, io non ne ho mai visti in giro, neanche girando nei siti dei brevetti... brevettano le più strane putt...te.
Non è polemica , non ho tempo da perdere con le polemiche . Voglio costruire uno stirling semiserio e lo voglio fare sul forum condividendo tutto se questo è possibile . Se non è possibile vado comunque avanti per altri lidi . Stammi bene . Spartano .
Sì, credo che si possa costruire con due soli radiatori, ma le valvole devono rimanere intatte.
E' un doppio Brayton a ciclo chiuso, con un solo radiatore per fonte termica. Interessante, penso.
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1270920622
Lo schema è questo. Si risparmiano due radiatori. Potenza delle valvole !!!
Divagazioni sul tema del Doppio Brayton, Ciclo Chiuso, Doppio Effetto e Free Piston.
Pressurizzabile a volontà, perchè chiuso ermetico.
Costruibile volendo con attriti irrisori non essendoci meccanica a contatto con l'esterno.
Senza volano e senza manovellismi...
Chissà se funziona...
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1271003957
e così diamo da mangiare ai brevettatori turchi.
Anche per il Brayton è necessario progettare tenendo conto del Delta T, e rientra quindi in gioco il calcolo del rapporto di compressione.
Nel disegno ho rappresentato il pistone interno molto largo, anche per stimolare la curiosità e l'interesse di qualcuno.
La sua larghezza serve in effetti ad aumentare il rapporto di compressione.
Più largo è, più Delta T dobbiamo o possiamo avere a disposizione.
Anche il Brayton ha un suo fascino.
Sto pensando ad un meccanismo per variare il rapporto di compressione secondo il DeltaT a disposizione. In pratica lo stesso motore potrebbe utilizzare DeltaT diversi. Chissà se ci si riesce.
La possibilità di usare uno stesso motore Brayton per DeltaT diversi si è rivelata molto più semplice del previsto, dal punto di vista teorico.
Basta poter limitare con un regolatore di flusso la quantità di gas che arriva dal radiatore freddo. E' ovvio che ci voglia un sensore termico e pressorio e che la regolazione venga fatta elettricamente.
Limitando il flusso di immissione d'aria nella camera di compressione fredda, si creerà un' espansione adiabatica (decompressione), che provocherà tra l'altro un calo di temperatura della stessa camera.
Meno gas arriva e meno gas se ne uscirà poi e quindi ne risulterà un aumento del rapporto di compressione.
E' ovvio anche che entro variazioni limitate di DeltaT, la macchina sarà soggetta solo ad una variazione della frequenza dei cicli.
Ma per DeltaT molto elevate possiamo in questo modo limitare la frequenza, che può risultare dannosa per la struttura.
http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1271079916
Ciao Rampa. Il motore che stai analizzando purtroppo non è un brayton. Nelle prime versioni era un Cayley ossia un motore che lavora sempre a pressione costante ma su differenze di superficie. Come ho scritto più volte è un concetto che funziona ma a rendimenti infimi. Non a caso è stata la prima macchina termica a gas funzionante di cui si abbia memoria storica scritta. E mai più adottata per il suo basso rendimento.
PEr poter essere un Brayton ci deve essere almeno una valvola, tipicamente quella di ammissione al cilindro caldo, comandata in modo da limitare la frazione di corsa su cui si ha l'ammissione del gas caldo.
Diversamente con c'è espansione adiabatica del gas, e questo è il motivo per cui la macchina di Cayley rende così poco.
Un ciclo Brayton prevede almeno una compressione adiabatica, un riscaldamento isobaro ed una espansione adiabatica fino alla pressione di partenza. Se poi la macchina è a circuito chiuso il ciclo viene chiuso da una trasformazione isobara di raffreddamento, che nel circuito apero viene effettuata in maniera virtuale dall'utilizzo dell'atmosfera come sorgente e come pozzo per ripettivamente il fluido freddo di aspirazione e quello caldo di scarico.
LA fasatura di questa valvola, fasatura rispetto alla corsa del pistone, determina il rapporto di compressione reale del motore. In pratica il rapporto volumetrico tra il volume del cilindro compressore ed il volume spazzato dal pistone di espansione al momento della chiusura di detta valvola comandata è il rapporto volumetrico di compressione del motore, che elevato all'esponente K della politropica (per semplicità prendiamo sempre 1,4) da il rapporto manometrico tra pressione di aspirazione e pressione di inizio espansione.
La necessità di dimensionare i due cilindri secondo la temperatura massima è solo teorica. Infatti, per le temperature di interesse nostro cioè sotto i 700°C, la perdita triangolare associata alla mancata espansione fino alla pressione atmosferica è trascurabile. Soprattutto se il rapporto di compressione è basso, come purtroppo siamo costretti a fare per esigenze meccaniche e di tolleranze.
Il ciclo risultante se i due cilindri son uguali dal punto di vista teorico non è più un Brayton ma un Diesel (compressione adiabatica, riscaldamento isobaro, espansione fino al volume di partenza (non pressione di partenza)), ma funziona benissimo lo stesso come migliaia di motori circolanti dimostrano. E la differenza per le nostre temperature e pressioni massimi è trascurabile.
L'ultimo schema non aggiunge altro che un sistema di controllo della potenza, ma per riflusso. Strozza cioè lo scarico del motore. Molto ma molto penalizzante per il rendimento, già basso di suo.
Uno schema migliore, ma non può essere attuato in maniera semplice con un free piston, sarebbe la fastaura variabile della valvola di ammisisone al cilindro caldo che ti citavo prima. Ma se non vuoi prevedere strani e fantascientifici sistemi di controlo elettronico, che nessuna azienda è mai riuscita a mettere a punto al giorno d'oggi, l'unico modo per poter attuare delle valvole comandate in un free piston è l'inerzia.
Mi ci sono spremuto il cervello a lungo anche io. Inutile dire che se avessi trovato una soluzione valida oggi ci sarebbe un brevetto a mio nome e forse sarei ricco.
Un Brayton free piston concettualmente infatti sarebbe l'uovo di colombo per tutta una serie di applicazioni che oggi si fa fatica a soddisfare con lo stirling a causa della necessità del raffreddamento. Il raffreddamento penalizza più che la Tmax limitata. Per i costi innanzitutto del circuito, e per il rendimento. Se raffreddo come servirebbe al ciclo termodinamico in realtà mi mangio in potenza della pompa di circolazione e nel motore della ventola del radiatore più di quello che guadagno nel rendimento. Alla fine il compromesso è d'obbligo.
Il Brayton invece aspirando aria fresca dall'atmosfera non ha questa penalizzazione e idealmente non ha proprio bisogno del circuito di raffreddamento.
Però a mia conoscenza nessuno ha risolto il problema della valvola comandata nel free piston e quindi non esistono Brayton free piston.
Mentre gli stirling che non hanno valvole si possono fare senza problemi.
Ciao Stranamore. Grazie delle spiegazioni.
Il succo del discorso, che mi rileggerò molte volte per meglio capirlo, è che nel Brayton le valvole non possono essere semplici valvole-non-ritorno (clapet?), ma devono essere attivate in una fase ben precisa del ciclo...Altrimenti si ricade nel Cayley.
A questo punto mi chiedo come non sia possibile implementare un gioco di elettrovalvole invece di quello con aste-bilancieri. Tutto sommato il movimento in un eventuale freepiston può benissimo essere intercettato...
Ciao Rampa.
Buonasera!
È un po' che non intervengo perché sempre preso da altre cose... ma vi leggo sempre volentieri
Giorni fa stavo pensando ai pro ed ai contro dei vari cicli, ad esempio un motore a ciclo stirling è facilmente pressurizzabile e può funzionare bene con vari gas, ma per funzionare a dovere ha bisogno di una accurata progettazione, è difficile una volta realizzato variare i volumi, mentre per un motore a ciclo diesel è molto meno complicato regolare i vari volumi una volta realizzato, basta agire sulla fasatura delle valvole, però non è facilmente pressurizzabile, si potrebbe sovralimentare con un compressore volumetrico ma si deve valutare se è vantaggioso dal punto di vista energetico (ed io non ho ancora l'esperienza per fare queste valutazioni).
Vi chiedo dal punto di vista dell'efficienza quale ciclo è migliore? non dal punto di vista teorico, ma pratico; so che è una domanda da 1M di dollari!
Buonanotte
Il ciclo diesel, come il brayton e come qualunque altro ciclo, è facilmente pressurizzabile. Basta chiudere il circuito tra la valvola di scarico del cilindro di espansione e la valvola di aspirazione del cilindro di compressione con una tubazione ermetica che include un radiatore di raffreddamento. Un tipico intercooler da motore turbo automobilistico per capirci. Che resistono a pressioni interne almeno fino a 5 bar. Siccome questa è la pressione minima del ciclo ce n'è d'avanzo. Un concentrazione di potenza notevole. Lo so che siete abituati a setir parlare di pressurizzazioni di centinaia di bar negli stirling. Ma questi ultimi hanno rapporti di compressione molto bassi, mentre un motore a ciclo diesel o brayton non ha limiti in tale senso.
Posso citare motori diesel automobilistici con rapporti di compressione pari a 22:1. Anche in versione turbodiesel con pressione di alimentazione a 2,5 bar. Oltre i giochi meccanici e le difficoltà di costruzione sconsigliano di andare, ma concettualmente è molto diverso da uno stirling per cui il rapporto di compressione incide sul rendimento in maniera sfavorevole.
Il ciclo diesel teorico sale sempre di rendimento al salire del rapporto di compressione.
La sovralimentazione con compressore volumetrico è invece dannosa per il rendimento. Aumenta la potenza però, sempre che io riesca a dare calore sufficiente a mantenere la Tmax costante.
Volendo parlare del doppio effetto, che poi non sarebbe nient'altro che l'uso del pistone a T nei cilindri termici, avevo proposto un'architettura di un motore "Boxer" a 4 valvole, non curandomi assolutamente del funzionamento delle stesse. Lo avevo chiamato Brayton, in modo grossolano. Ma mi interessava in effetti far vedere l'architettura esterna, più che il funzionamento.
Come giustamente ha scritto Stranamore, quel coso non è un Brayton, ma a guardarlo bene non è neanche un Cayley, anzi dopo aver considerato la dinamica dei fluidi e delle relative pressioni sono arrivato a concludere che quel modello, con quelle valvole, non funziona proprio.
Non funziona semplicemente perchè c'è un Bypass di gas e di pressioni tra le due valvole calde: cioè esce gas dal radiatore caldo, entra nel cilindro ma subito se ne esce nel radiatore freddo senza praticamente spingere sul pistone e ciao ad ogni effetto di spinta.
E questo succede inesorabilmente in tutte le fasi del ciclo.
Restando quindi valida l'impostazione generale, è chiaro che queste due valvole calde vanno tenute forzatamente o aperte o chiuse secondo il ciclo termico, se si vuole ottenere lavoro.
Le altre due valvole fredde invece possono essere lasciate a clapet perchè i giochi pressori le aprono e chiudono in modo giusto senza bypass calorici o pressori.
Aggiustando il gioco delle valvole calde, lasciando l'architettura generale a "Boxer", potremmo avere un Brayton (?) o un motore esotermico con ciclo di altro genere, completamente free piston, senza stravolgere e complicare meccanicamente la situazione.
Farò una proposta, poi vedremo se sarà vista come valida o no.
