Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 87
    Apr 2010
    Prov Torino
    Predefinito Progettazione motore Stirling tipo Gamma per ricerca
    mi chiamo Gianfranco, ho 37 anni e scrivo dalla provincia di Torino.
    Seguo periodicamente e prendo informazioni sui motori Stirling da circa un anno, mi appassiona la possibilità di sviluppare ed indirizzare la mia professionalità in questo settore, credo nel ciclo Stirling e credo che nel prossimo futuro qualche azienda (italiana) comincerà a studiarlo in modo più approfondito.
    Purtroppo non sono ancora molto esperto ed ho ancora molte lacune, leggendo i vostri interventi mi rendo conto d'essere fuori dalla porta ma sono un tipo caparbio e in genere non mollo facilmente.
    Il mio interessamento si è fatto grande quando ho deciso di scrivere la mia Tesi di Laurea in Ing Meccanica (ebbene si ho passato gli ultimi 5 anni col capo chino sui libri di testo) su questo argomento ed è diventato enorme quando mi è stato proposto di costruirne un modello in azienda con fondi ed attrezzature (lavoro nel settore ricerca di una casa auto italiana) spostando la Tesi più sulla parte progettuale del motore.
    Ho intenzione di costruire un tipo Gamma
    Praticamente, ho già fatto il 75% dei disegni costruttivi ma inizialmente li ho fatti senza dimensionarli correttamente.
    Ora le domande:
    Ho iniziato stabilendo la cilindrata rispettando una regola fondamentale
    corsa pistone/diametro pistone < 1
    28 [mm] / 32 [mm] = 0.875
    quanto è importante questa relazione? ho notato che non è sempre rispettata!
    è un diametro eccessivo?
    Rispettando altre regole empiriche sono arrivato ad ottenere un pistone dislocatore lungo 80 [mm], diametro 40
    [mm] in un cilindro dislocatore avente lungh totale 160 [mm]
    Mi affido a voi sperti, cosa ne pensate?
    In questo momento ho il pc un po' in stallo appena mi sarà possibile fornirò disegni e schemi esplicativi per chiarire i contetti espressi con le parole.
    Grazie dell'attenzione e dei consigli.
    Gianfr
    Ultima modifica di 1973; 11-04-2010 a 18:20
    May 2009
    Predefinito Regola fondamentale ?
    Il dimensionamento del pistone di potenza non ha regole fondamentali se non una e una sola, quella cioè che deve essere in grado di raccogliere in modo efficiente il lavoro svolto da un ciclo termico. Questo lavoro dipende dalla massa del Gas e dal DeltaT. Il lavoro raccolto dal pistone di potenza si esprime quindi con un Delta(PV).
    Pertanto lo spostamento lineare del pistone è inverso alla superficie della faccia su cui si imprime la forza dell'espansione termica del gas ed è inverso anche alla forza media che si vuole che agisca sul volano.
    Quindi non c'è la regola fondamentale di cui parli tu. Le dimensioni devi calcolartele secondo le disponibilità energetiche che hai.
    Se usi una camera unica, la classica, con una parte calda e una fredda, devi presumere un passaggio termico per conduzione tra le due parti e quindi più distanti sono "termicamente" e meglio è.
    Se sono lontane solo fisicamente (più lunga la camera), più il dislocatore deve essere "lungo" e più energia ti ci vuole a spostarlo. Meglio quindi una camera con due parti termiche ampie, anche vicine spazialmente ma molto isolate nei punti di passaggio, perchè il lavoro della dislocazione risulterà minore.
    Devi decidere poi dove mettere il rigeneratore, una cosa fondamentale per lo Stirling.
    Come vedi non ci sono misure classiche definite, tutto dipende solo ed esclusivamente dal DeltaT e dalla quantità di calore a disposizione.
    Buon lavoro.
    Apr 2010
    Prov Torino
    Per prima cosa grazie per la risposta
    Quote Originariamente inviata da rampa Visualizza il messaggio
    chiaro
    Buon lavoro.
    l'idea era di realizzare un dislocatore come in schema all'egato e sfuttare l'intercaperdine tra cilindro dislocatore e pistone dislocatore come rigeneratore, e collegare con un tubo di inox la camera del pistone di potenza dal foro che si vede dal dissipatore.
    Per fornire calore pensavo, considerato lo scopo didattico del motore, alla classica fiamma di una candela o di un bruciatore.
    oltretutto volevo chiedere se secondo voi, tenendo in considerazione tutto il volume d'aria, è possibile scaldare in un contenitore a parte che attraverso un tubicino porta l'aria calda nella parte calda del cilindro dislocatore che vorrei fare in plexiglass?
    File Allegati
    May 2009
    Plexiglas ? Incomincia a squagliarsi a 100° e brucia a 460°. Meglio vetro pyrex, penso. Ma ti serve per vederci dentro ?
    Il dislocatore deve ricoprire tutta la camera termica, o calda o fredda.
    Se metti il rigeneratore interno è necessario che il dislocatore permetta il passaggio del gas ai lati dello stesso e conviene scaldare e raffreddare direttamente la camera.
    Se invece riscaldi il gas dall'esterno (tubicino di vetro) bisogna che il dislocatore sia aderente alla parete della camera e agisca quasi da stantuffo dislocatore: in tal caso il rigeneratore va messo all'esterno, interposto al flusso alterno del gas. Se infatti per mettere il rigeneratore interno lasci spazio tra dislocatore e parete della camera, la dislocazione avverrà direttamente per il gas contenuto dentro la camera e non per il gas del tubicino di vetro che hai riscaldato.
    Un'idea per il rigeneratore interno, semplice ed efficace, se vuoi: una molla con le spirali che non si toccano e che avvolge aderendo al dislocatore fatto di materiale refrattario.
    Dello stesso materiale refrattario può essere fatta la parte centrale della camera.
    Il metallo migliore per la spirale sarebbe l'oro ma per rapporto qualità/prezzo basta l'argento, un filo di 0,5 - 1 mm. Meglio ancora se fossero degli anelli.
    http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1271098821
    Immagini Allegate
    May 2009
    Ciao 1973. Sarei curioso di sapere per chi stai facendo la ricerca, visto che anche io lavoro per una azienda di motori italiana.... e se non proprio nel reparto ricerche neanche tanto lontano, ma ripetto la privacy che su internet è importante.
    Dimentica il contenitore esterno. Vuol dire volume morto. Prima però di darti dei consigli sparsi te ne do uno che vale oro: cercati sulla rete peer to peer il testo di Walker sugli stirling. Se non hai problemi con l'inglese è come leggere la bibbia per uno alla ricerca della fede. Rampa, che se non ho capito male è nel ramo, mi perdonerà la metafora spero.
    Apr 2010
    Prov Torino
    Quote Originariamente inviata da Stranamore Visualizza il messaggio
    Ciao 1973.
    Ciao Stranamore e grazie per l'intervento e gli aiuti che vorrai darmi
    devo essermi espresso male, io sono dipendente presso un centro di ricerca di un'azienda auto italiana, e la ricerca la sto facendo per me e per la realizzazione dell'elaborato.
    all'interno della stessa azienda una persona si farà "sponsor" del progetto in quanto aiutandomi ad attuare la realizzazione fisica.
    vivi nella "mia" zona? o forse emilia
    dopo il messaggio di rampa di questa sera ho già capito che devo passare al vetro e che devo scaldare direttamente la camera calda
    con l'inglese qualche problema ce l'ho ma una bibbia mi serve comunque e quindi inizierò la ricerca.
    Grazie per i consigli preziosissimi non potete immaginare quanto siano importanti per me.
    GRAZIE
    Gianfranco
    May 2009
    Vivo nella zona tua. L'emila la conosco di "nome".
    Apr 2010
    Prov Torino
    hai ragione, l'idea del riscaldatore esterno nasceva per poter utilizzare il plexiglass per il dislocatore e poi per il cilindro di potenza ma in realtà a ben pensarci mi evito due problemi utilizzando un cilindro di vetro
    si, vorrei vederci dentro per poter apprezzare il movimento del dislocatore in Inox
    direi che 160 mm per il cilindro e 80 per il dislocatore vadano bene considerando un dissipatore di circa 60/70 mm
    direi che questo è il primo vero punto saldo del progetto
    potrebbe essere anche un modo per non lasciare il dislocatore a sbalzo
    grazie mille continuate ad elargire consigli
    mi state arricchendo
    Domanda:
    scaldando con una candela, a livello indicativo, che temperature potrebbe raggiungere il fluido nel pistone di potenza?
    pensavo di ottenere la tenuta del pistone con anelli di teflon posizionati come fossero i raschiaolio dei pistoni motoristici, è una caxxata.
    anche qui vorrei usare plexiglass o vetro per il cilindro per le ragioni di cui sopra
    Apr 2010
    Prov Torino
    ottimo direi, così i consigli me li puoi dare davanti ad un caffè o una birra, offro io naturalmente
    May 2009
    Usa come parole chiave: Walker, Graham e Stirling.
    Dovresti beccarlo in fretta.
    Sulla costruzione senza rigeneratore, o meglio utilizzando il cilindro come effetto rigenerativo, troverai tutto sul libro e quindi non mi dilungo qui.
    Tieni presente che una costruzione tutta in pirex, pur se molto bella a vedersi ha delle controindicazioni. Magari un cilindro in pirex con testata e fondello metallici potrebbe essere una scelta migliore. Tieni presente che uno dei motivi per cui si scelgono misure superquadre è che nella trasmissione del calore è fondamentale la superficie della testa, che è bene sia metallica, mentre invece la conduzione del materiale del cilindro è più dannosa che utile. Infatti contribuisce poco al riscaldamento del fluido, che in espansione è "fermo" e senza turbolenza e quindi scambia poco, mentre conduce molto verso lo scambiatore freddo e questo calore bypassando il fluido attivo bypassa anche il ciclo termodinamico. E' insomma irrimediabilmente perso.
    Comunque fai un monumento al tuo sponsor. Deve essere un illuminato di prima grandezza. Non ce ne sono molti dalle nostre parti. A meno che tu non abbia doti da ipnotizzatore.....
    Comuque se specifichi meglio il perimetro del lavoro che vuoi svolgere, come dimensioni, potenze ecc.. ti posso consigliare meglio.
    Infatti la fiamma di una candela supera il migliaio di °C, ma la temperatura a cui porterà il gas dipende dalla portata di quest'ultimo. Ci vuole insomma un bilancio di primo principio per determinarla. poca roba come calcoli, ma senza informazioni di base niente da fare.
    Se proprio con l'inglese non va cerca su internet il testo "La macchina di Stirling" del prof. Naso. Bello ed in italiano. Non a livello dell'altro a mio parere, soprattutto per quanto riguarda le regole pratiche di costruzione e l'ampiezza della trattazione. E poi essendo un libro ancora venduto è da comprare. Io per lo meno l'ho comprato via internet, e mi è costato tra libro e spedizione una cinquantina di euro. Ma se hai quell'obiettivo ne vale la pena.
    Le dimensioni che hai postato all'inizio sono, a meno di pressurizzazioni forti e alti regimi di rotazione, dimensioni da milliwatt di potenza erogato. Però sia il regime che la pressurizzazione hanno dei limiti pratici.
    Ti suggerisco anche a priori di alimentare il motore con una resistenza elettrica di potenza nota. Sarà più facile a posteriori valutare il rendimento e con esso la bontà o meno delle successive modifiche migliorative.
    Il resto alla prossima puntata. Domani c'è il lavoro. E ci pagano per rendere.
    Ultima modifica di nll; 16-06-2010 a 02:14 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Apr 2010
    Prov Torino
    in questo momento posseggo due volumi in italiano e dedicati allo stirling:
    - Guida pratica al Motore Stirling - di F. Immovilli, G. Ascari, F. Molinari
    - La macchina di Stirling - di V. Naso
    più un terzo volume in inglese ma lo ho in ufficio e non ricordo il nome
    li trovo molto interessanti ma il passaggio da teoria a pratica, a parer mio, richiede comunque la consulenza di chi ha già fatto il passo.
    Apr 2010
    Prov Torino
    realizzare le 2 oparti in movimento con materiale trasparente mi serve a dare all'occhio la sua parte nell'operazione.
    certo che posso fare testata e fondello metallici, in questo caso il problema è solo il fatto che io vorrei fosse tutto smontabile e sostituibile ma trovvata la soluzione a questo posso farlo così
    no, non sono un'ipnonizzatore e sono stato sempre molto sincero con lui, lui è un illuminato di enorme grandezza ed è stato lui il primo a parlarmi di stirling convincendomi a compiere questo grande sforzo a fine ciclo di studi.
    sono stato molto fortunato ad incontrarlo
    domani fornisco maggiori dettagli ora sto crollando.
    Grazie davvero per l'aiuto,
    Molto prezioso
    May 2009
    Anche io li ho tutti e due. Ma il primo è veramente riduttivo.
    Il secondo invece è bello ma teorico. E poi si concentra sugli schemi classici. Al resto pochi accenni.
    Invece il Walker abbraccia quasi tutto lo scibile dei motori a combustione esterna. Peccato che sia del 1980 e gli mancano gli ultimi 30 anni di innovazioni. Ma leggendolo ti accorgi che non è che ce ne siano state poi tante....
    Apr 2010
    Prov Torino
    Ciao, scusa per il ritardo ma ho avuto una settimana piuttosto difficile, pensa che non sono ancora riuscito a trovvare il tempo per cercare il Walker, lo farò oggi.
    grazie per i consigli.
    Le dimensioni d'ingombro indicative potrebbero essere simili, per difetto, ad un folgio A4.
    Alla resistenza elettrica ci avevo pensato ma non al fatto di poterla usare dal punto di vista energetico come base certa per i calcoli.
    Hai mai provato a costruire il modellino "Stirling Gamma Parallelo" del testo "Guida pratica al Motore Stirling", funziona?
    Il dimensionamento del gruppo dislocatore, debitamente proporzionato potrebbe far girare un motore un po' più grande?
    Credi che usare l'inox anzichè il pirex, anche a scapito della "spettacolarità", potrebbe facilitarmi il lavoro?
    Oct 2005
    [QUOTE=Stranamore;119056676]
    Invece il Walker abbraccia quasi tutto lo scibile dei motori a combustione esterna. Peccato che sia del 1980 e ..........
    Stranamore quale libro hai di Walker ? Te lo chiedo perchè ne ha scritti parecchi .
    Ciao . Spartano .
    Oct 2005
    Quote Originariamente inviata da 1973 Visualizza il messaggio
    Ciao 1973. Volevo dirti che il Walker ne ha scritti parecchi di saggi sugli stirling , qualcosa la trovi in rete ma quelli principali e più seri non li trovi in peer to peer neanche se canti la marsigliese in greco antico . Devi scegliere il libro , trovarlo e pagarlo ma non so a quale testo si riferisce Stranamore . Per il resto posso anticiparti che tutti i modellini presenti sui libri e in rete funzionano , lo so per certo perchè ne ho costruiti diversi tranne che i free piston e gli alfa quindi vai tranquillo . A proposito della modifica del gruppo dislocatore io non la farei perchè a livello sperimentale non ti serve far girare un motore più grande , io lo considero tempo perso . Se vuoi far girare un motore più grande devi cambiare totalmente e devi pensare un pò più in grande , 500 W per esempio ma devi veramente cambiare tutto .
    Se vuoi un consiglio costruisci il modello tale e quale per poi prendere la " mira " per costruirne un'altro più potente , e poi ancora uno più potente e poi ancora un'altro fino a quando sarai soddisfatto . Devi perdonare l'eccessivo realismo ma di fatto è così .
    Per l'inox vai tranquillo che è molto meglio , in effetti se ti fai un giro sui vari modelli e modelloni vedrai tu stesso che è il materiale più usato , compreso il rigeneratore checchè ne dicano .
    Ciao . Spartano .
    Apr 2010
    Prov Torino
    Quote Originariamente inviata da Spartano
    Ciao 1973.
    Ciao e grazie per l'aiuto
    Volevo dirti che il Walker ne ha scritti parecchi di saggi sugli stirling, qualcosa la trovi in rete ma quelli principali e più seri non li trovi in peer to peer neanche se canti la marsigliese in greco antico. Devi scegliere il libro, trovarlo e pagarlo ma non so a quale testo si riferisce Stranamore.
    se non trovo peer to peer lo cerco in libreria
    Per il resto posso anticiparti che tutti i modellini presenti sui libri e in rete funzionano, lo so per certo perchè ne ho costruiti diversi tranne che i free piston e gli alfa quindi vai tranquillo.
    preziosa informazione
    A proposito della modifica del gruppo dislocatore io non la farei perchè a livello sperimentale non ti serve far girare un motore più grande, io lo considero tempo perso. Se vuoi far girare un motore più grande devi cambiare totalmente e devi pensare un pò più in grande, 500 W per esempio ma devi veramente cambiare tutto.
    il mio obiettivo in questo momento non è sviluppare alte potenze, (se tutto va per il verso giusto lo perfezionerà più avanti) piuttosto mi serve un modellino che sia sufficientemente grande e "bello" per essere mostrato in unpaio di occasioni e che funzioni correttamente.
    Se vuoi un consiglio costruisci il modello tale e quale per poi prendere la " mira " per costruirne un'altro più potente, e poi ancora uno più potente e poi ancora un'altro fino a quando sarai soddisfatto. Devi perdonare l'eccessivo realismo ma di fatto è così.
    non perdono il tuo eccessivo realismo...ti ringrazio per averlo usato!!!
    ho bisogno che mi parli "a cuore aperto" per sbattere il naso negli ostacoli e che ciò mi spinga a lavorare duramente per superarli.
    cercherò per quanto possibile di seguire il tuo consiglio anche se il tempo non è dalla mia parte
    Per l'inox vai tranquillo che è molto meglio, in effetti se ti fai un giro sui vari modelli e modelloni vedrai tu stesso che è il materiale più usato, compreso il rigeneratore checchè ne dicano.
    l'avevo intuito ed infatti e il materiale che credo di usare in maggior parte dei pezzi ma per dissipatore pensavo all'alluminio, non dovrebbe essere meglio?
    Ciao. Spartano.
    ciao e grazie ancora.
    P.S.
    sto per inviarti un MP.
    Ciao a presto
    May 2009
    Il testo che ho io, e che ho trovato sul peer to peer, è : "Stirling Engines" edito dalla Oxford University e stampato nel 1980.
    Qualunque altra ricerca sul peer to peer non ha portato a niente altro dello stesso autore. In libreria non ho trovato nulla. Ammetto che non ho cercato a fondo perchè ero convinto che, a parte i probabili lavori accademici, fosse l'unico libro da lui scritto.
    Il Filkenstein anche è interessante. Ma non al livello del Walker.
    May 2009
    Ciao Gianfranco. Come procedi nella costruzione?
    Non hai poi più postato i dettagli. Eravamo credo tutti curiosi di vedere la configurazione del motore.
    Apr 2010
    Prov Torino
    Ciao Stranamore,
    purtroppo sono un po' in situazione di stallo, altri impegni mi hanno tenuto lontano dalla progettazione (purtroppo).
    Ho modificato, riducendo al minimo il volume morto, la parte di trasferimento dell'aria espansa dal dislocatore al pistone di potenza ma ciò comporta una riorganizzazione del sistema in generale.
    Avrei una domanda:
    la fasatura tra pistone dislocatore e pistone potenza come viene calcolata?
    May 2009
    Predefinito La fasatura, questa sconosciuta
    La fasatura, o meglio lo sfasamento, dello stirling è una cosa complicata.
    Diciamo che l'unica definizione universalmente valida credo sia questa: si definisce sfasamento la differenza angolare che permette di sovrapporre le leggi di variazione nel tempo dei volumi della camera fredda e calda.
    Come definizione pura copre tutte le possibili configurazioni dello stirling.
    In pratica si tratta di tracciare le curve che descrivono la variazione dei volumi nel tempo delle due camere e individuare l'angolo di cui si deve traslare la curva della camera fredda per essere sovrapposta a quella calda. Quell'angolo è lo sfasamento reale del motore.
    In alcune configurazioni, ma solo in casi particolare in realtà, coincide con l'angolo tra le due manovelle del manovellismo.
    Ma questa equivalenza è a rigore verificata solo per un alfa singolo effetto a cilindri paralleli.
    Infatti le configurazioni dello stirling sono praticamente infinite. E solo la particolarizzazione della definizione sopra citata ed il calcolo matematico delle due leggi di variazioni dei volumi può dare la garanzia di non prendere abbagli.
    Se poi vuoi un aiuto più concreto ho bisogno della configurazione precisa del motore.
  22. #22
    Oct 2005
    Per quanto può servire concordo pienamente , infatti ci sono stirling diversi con angoli di fasatura che vanno da sotto i 90° fino a 110 ° , e c'è anche chi a livello hobbistico ha proposto e costruito delle bielle modificate per cambiare la fasatura a piacere chiaramente entro un certo range . Ci sono anche dei grafici fatti da esperti che lo dimostrano , Stranamore ha ragione , aggiungo che calcolarlo è un bel problema .
    Ciao . Spartano .
  23. #23
    Apr 2010
    Prov Torino
    Note di Moderazione: nll
    Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Violazione art. 3 del regolamento
    ciao e grazie,
    io avrei pensato ad un sistema per variare la fasatura regolandola in opera ma credo che in ogni caso debba essere preceduta da calcoli.
    Ultimamente sono andato un po' in crisi sui dimensionamenti (anche dovuto al fatto che per qualche gg ho avuto un po' di problemi e non ho potuto continuare la progettazione), non riesco a capire se per il pistone di potenza 28 [mm] di corsa e 32 [mm]di diametro siano valori accettabili e stesso discorso per il dislocatore 160 [mm] il cilindro e 80 [mm] il pistone. a voi che pare?
    A dover di cronaca ho deciso di dimnuire la spazio morto tra il dissipatore e il pistone di potenza creando un canale direttamente nel supporto "attaccando" cilindro dislocatore e cilindro potenza direttamente al supporto, appena riesco posto disegni
    Rigrazie
    Ultima modifica di nll; 16-06-2010 a 02:11
  24. #24
    Oct 2005
    D'accordo , la cosa migliore è certamente calcolarla ma su questo è meglio se ti rispondono altre teste , posso vedere se riesco a tirare fuori qualche formula ma non vado oltre . Per quanto riguarda le dimensioni del pistone di potenza forse è meglio chiarire qualche concetto , non so se servirà perchè e già stato detto o se conosci già i particolari o se dirò castronate , ma provo a spiegare a spanne con parole mie senza pretese . Generalmente la corsa del pistone è circa la metà del suo diametro e nei superquadri anche meno per aumentare la velocità e diminuire gli attriti e anche per evitare parzialmente il ponte termico , ma non è qui il vero problema . Esiste un rapporto tra diametro e altezza del pistone che deriva dal tipo di meccanica che si usa x muovere il tutto e quindi anche dalle dimensioni del motore . Se usi biella e manovella con biella cortissima non puoi avere un pistone iperquadro perchè la spinta laterale nel tempo tende ad inclinare il pistone e a farlo grippare , quindi in questi casi devi costruire un pistone che rispetto al suo diametro è molto allungato . Se diversamente cambi geometria e usi una guida di Ross o guida rombica o a cursore puoi usare un iperquadro . Per le altre misure ( dislocatore e cilindro ) non ho capito niente . Se fai un disegnino ...........
    Ciao . Spartano .
  25. #25
    Apr 2010
    Prov Torino
    allego uno schema (fuori scala) con le misure delle parti in movimento.
    Cilindro dislocatore: AISI 304 sp 3mm con assottigliamento parte a contatto con la fiamma
    Pistone dislocatore: ??? (help me)
    Piastra cilindri: acciaio C40??? (help me)
    Dissipatore: cilindro/cono alettato in alluminio con gole sp 2,5 mm
    Cilindro e pistone potenza: ??? (help me)
    Pensavo di mettere le "fasce" al pistone di potenza, ma andrebbero bene di teflon
    Il "condotto aria" potrei farlo diritto inclinandolo opportunamente e facendo combaciare le due uscite (riducendo al minimo lo spazio morto), può essere una buona idea oppure tenerlo con 2 gomiti può essere accettabile.
    Immagini Allegate
  1. Gamma stirling con Displacer a camma
    Da Vulpes nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 8
  2. Incredibile evoluzione dello Stirling tipo alfa
    Da SE-POL nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 21
  3. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  4. motore stirling gamma
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  5. Progettino stirling gamma
    Da spartano nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 18
