Pagina 10 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visualizzazione dei risultati da 226 a 243 su 243
  1. #226
    May 2009
    Predefinito Calcoli
    Mi sono accinto... ma subito mi sono accorto che manca un dato fondamentale per fare i calcoli: o la P di emissione dei gas combusti, oppure le moli degli stessi.
    In mancanza della P, possiamo proseguire nel calcolo solo se troviamo le moli/s emesse, magari deducendole dal consumo orario.
    Approfondimenti e Studi di Termodinamica dei gas e del vapore:
    http://scienzalaterale.blogspot.com/
  2. #227
    Jan 2010
    Cool Conti
    OK non aggiungiamo troppa carne al fuoco,un passo alla volta.
    Ora mi servirebbero due conticini per capire le dimensioni dei turbo.
    Bhe certo un compound lo si cerca che monti su un motore di caratteristiche simili.
    In linea di massima è meglio sovradimensionare (un po') vero? o no?
    Considerando che tutto il sistema funzionerà a regime costante e non stressato come su un camion, ma per molto più tempo.
  3. #228
    Jun 2010
    Legnano (MI)
    Quote Originariamente inviata da rampa Visualizza il messaggio
    La pressione di scarico del diesel, intendi?
    atmosferico, al più qualche mm di mercurio, ma i dati sono riferiti all'atmosfera
    Contrariamente a quanto comunemente creduto l'aerodinamica spiega il volo del calabrone.
    La persona che ha affermato il contrario non conosceva l'aerodinamica, e, peggio ancora, non ha guardato bene il calabrone prima di parlare.
    Lui è perdonato, lo ha fatto in un'occasione conviviale, ma le persone che lo citano non hanno l'abitudine di verificare le loro affermazioni.
  4. #229
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da masterlegnano Visualizza il messaggio
    ...atmosferico, al più qualche mm di mercurio, ma i dati sono riferiti all'atmosfera
    Ovviamente misurati dopo del turbocompound... sennò non girerebbe...
  5. #230
    Apr 2010
    "Ovviamente misurati dopo del turbocompound... sennò non girerebbe..."
    Intendi dopo il turbocompressore.
    Frank
    有人领会了,
    有人没有领会但是将要领会,
    也有人可能永远不会领会。
  6. #231
    May 2009
    Il turbocompressore per la sovralimentazione è posto prima del turbocompound che recupera lavoro col giunto oleodinamico.
    Se il gas combusto che esce dal turbocompressore avesse DeltaP nullo, il turbocompound non girerebbe.
    A meno che non sia uso convenzionale delle ditte dare i dati di Volume e Temperatura rapportati alla Pressione Atmosferica, cioè in situazione finale già espansa.
    In tal caso però, all'uscita del turbocompressore e prima del turbocompound, ci saranno in realtà volumi inferiori e pressioni e temperature superiori di quelle indicate (1Atm, 850l/s, 560°C).
  7. #232
    Jun 2010
    Legnano (MI)
    A quello che è lo scarico attuale del motore attuale la pressione è atmosferica.
    se si trattasse di diesel aspirato sarebbe al collettore di scarico
    siccome si tratta di turbodiesel è allo scarico della turbina del turbocompressore
    sempre e comunque il motore attuale scarica all'atmosfera i litri/sec indicati in tabella alla temperatura indicata in tabella
    oppure mi sono perso e si sta pensando di sostituire il tubocompressore di serie con altra turbomacchina?
  8. #233
    Apr 2010
    "Se il gas combusto che esce dal turbocompressore avesse DeltaP nullo, il turbocompound non girerebbe."
    Il turbocompound richiede all motore diesel uno sforzo aggiunto attraverso l´aumento dell deltaP prima dell turbocompound che pero aggiunto all deltaT piu che compensa e quindi risulta in uno risparmio di carburante.
    Frank
    有人领会了,
    有人没有领会但是将要领会,
    也有人可能永远不会领会。
  9. #234
    May 2009
    Predefinito Bene o male, checché se ne dica...
    ..., siamo rimasti a quanto indicato ben oltre un mese e mezzo fa nel mio post n°10 di questa discussione... da allora nulla di nuovo sotto il sole cocente di questa torrida estate, se non l'eventuale aggiunta della ventola con dinamo posizionata dopo il Brayton depresso (nonchè avvilito, visto il protrarsi di questa animata discussione)...
    E' chiaro che il turbocompound deve ancora essere acquistato...
    E chiaro che per acquistarlo dimensionato bisogna avere i dati reali di PVT nel punto indicato nel disegno...
    E' chiaro che non è chiaro assolutamente come sia collegabile all'albero motore, visto che originariamente scarica su una ruota motrice...
    E' chiaro che la giunzione tra scarico di Turbocompond e Brayton deve essere a tenuta stagna senza la minima perdita, in modo da favorire la depressione all'uscita del turbocompound...
    Inoltre, ed erano i calcoli che mi accingevo a fare ieri (senza colica biliare fortunatamente...), se avessi avuto in mano i dati reali e non convenzionali di PVT del punto indicato nel disegno, sarei stato in grado di calcolare quanta H2O si può spruzzare nel turbocompound prima della sua ventola per ottenere un'espansione isobara della stessa con aumento della portata sulla turbina stessa e drammatico utile calo della T° anche a 150° con differenza di 400°, senza dover applicare il Brayton depresso che rimarrebbe per questo ancor più avvilito e frustrato...
    Per recuperare il vapore poi, se si vuole, basta un radiatore condensatore...
    http://www.energeticambiente.it/atta...1&d=1279637455
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di rampa; 20-07-2010 a 18:18
  10. #235
    Jan 2010
    Post Schema Completo
    Ecco lo schema completo.
    ma le pressioni che chiede rampa non le ho! ho solo i dati che avevo postato.
    nel #76 #79 o giù di li.
    (Turbogeneratore Brayton per Scarico Motore)
    Immagini Allegate
  11. #236
    May 2009
    Predefinito dati
    "le pressioni che chiede rampa non le ho !"
    bastano i consumi orari di carburante...
  12. #237
    May 2009
    Ragazzi, il problema non è acquistare il turbocompound dimensionato, ma d icomprare un motore che ne sia già dotato. Uno scania per esempio.
    Il gruppo sarà già accoppiato e funzionante.
    A questo si accoppierà un turbocompressore in serie secondo lo schema corretto postato da Nuke. si dimensionerà quello in base ai dati del motore.
  13. #238
    May 2009
    Infatti, se è abbastanza facile trovare turbocompressori di varia taglia, è quasi impossibile trovare varie taglie di comound.
  14. #239
    Jan 2010
    Post Consumi
    All'impiomeno circa
    44 litri/h
    L'energia oscura e la materia oscura non sono altro che il prodotto delle singolarità, dove anche le leggi della fisica vengono deformate dalla semplice infinita gravità!
  15. #240
    Apr 2010
    "... è quasi impossibile trovare varie taglie di comound...."
    La cosa che mi interesserebbe di piu, che ho gia cercato di rendere topic della discussione qui e come faresti tu di concepire un turbocompound per essere variabile per coprire un piu ampio spettro di "taglie"?
    Secondo il mio punto di vista esiste la possibilita di variazione dell asse con l´espansore stesso nell compound. E fatto cosi anche quello della Voith. Fanno vedere solamente l´ingranaggio sensa la turbina vera e propria.
    Un altra possibilita sarebbe un mantello turbina con ugelli/alette variabili.
    Un altra forse con inserti che riducono le aperture?
    Cosa dici?
    Frank
    有人领会了,
    有人没有领会但是将要领会,
    也有人可能永远不会领会。
  16. #241
    Jan 2010
    Thumbs down Compound
    La VOITH manco a dirlo non ti considera, per non dire caga di striscio.
    la mail che non finiscono per @fiat.it o @iveco.it eccetera secondo me vengono scartate in automatico.
    Secondo me sarebbe l'unica azienda a poter fornire qualcosa di adattabile
    Domanda cosa succede se il compound è sovradimensionato?
  17. #242
    May 2009
    La geometria variabile, peraltro presente sul mercato in prodotti commerciali, di sicuro aiuterebbe ad adattare una turbina grande ad una portata piccola. Ma il vero problema è capire in base a quali parametri pilotarla. In un turbocompressore si usa il n° di giri dello stesso come parametro. Il compound gira a regime fisso con il motore, quindi bisogna capire come gestirlo. Comunque la geometria variabile costa molto cara.
  18. #243
    May 2009
    Predefinito Godetevlo
    Per chi non ha problemi con l'inglese allego questo interessante documento sul recupero dell'energia termica allo scarico dei motori. Datato ma esplicativo.
    File Allegati
  1. Costruito motore a ciclo Brayton
    Da ivodf nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 44
  2. Motore ad aria calda a ciclo Brayton
    Da andreab1954 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 10
  3. Motore Brayton...
    Da cristianmoi nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 3
  4. qual'è il + efficente?motore Brayton o Stirling?
    Da Nabucodor nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
  5. motore a combustione esterna Brayton
    Da vento fresco nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 16
