Discussione: Cry"O"Stirling
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    Predefinito Cry"O"Stirling
    Crio free piston stirling a disposizione , chi ha idee di applicazioni?
    dwz67@yahoo.com
    Immagini Allegate
    Davide
    May 2009
    Predefinito Cryo
    Ciao, mi sembra parente di questi:
    Global Cooling - Products - Units
    Stirling Philips MP1002CA 'Bungalow Set'
    Io proverei a farlo girare al contrario per vedere se si riesce a farlo lavorare come microgeneratore, magari usando il motore come volano elettromagnetico .
    Puoi dire da dov'era applicato?
    Bat
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    ciao MA cosa intendi per volano elettromagnetico?
    Davide
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    ps è un applicazione ad aria ...
    Davide
    May 2009
    Predefinito Volano magnetico
    Per volano elettromagnetico intendo una cosa che mi è passata per la testa, mi sembra fattibile ma è ovviamente tutta da verificare.
    Suppongo che il gruppo che hai postato funzioni secondo lo schema beta, ed essendo un free piston che lavora in ciclo frigo non ha il volano ma c’è un motore lineare alternativo che svolge il ruolo di far muovere il tutto, quindi risulta essere un beta senza bielle e senza volano.
    Ma se scaldando il lato caldo si riesce a far espandere il gas fino a far muovere il pistone verrà a mancare l’inerzia per il ritorno del pistone a comprimere e per il movimento del dislocatore.
    Quindi i modi per ottenere questa inerzia sono:
    -Applicare biella, manovella e volano meccanico.
    -Oppure si potrebbe mettere una molla a compressione.
    -Oppure ancora, si potrebbe costruire una adeguata unità elettronica di controllo d’asse tale da utilizzare il solenoide che costituisce il motore prima come generatore che ci dà una differenza di potenziale in fase di espansione e poi tramite dei condensatori come motore che spinge il pistone in compressione, e il dislocatore che si muove di conseguenza secondo lo schema beta.
    I vantaggi sarebbero l’assenza di attriti aggiuntivi e la semplicità costruttiva.
    Ammesso e non concesso che tutto ciò che ho detto sia corretto ed abbia un senso logico io però non ho ancora capito come sono collegati e fasati tra loro pistone e dislocatore, visto che non ci sono bielle e manovelle.
    Di sicuro però in prima fase proverei con una molla, e solo dopo con il volano elettromagnetico, e non prima di aver reclutato un bravo elettronico.
    Bat
    zmp
    zmp non è in linea
    Apr 2009
    Brascia
    non si può fare . il tutto è in pressione a 3 MPA
    Davide
  1. Decreto "Alcoa", riconoscimento tariffe incentivanti, tempi connessione, "tempo utile"
    Da reko76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
  2. Potenza e rendimento "STIRLING GIOCATTOLO"
    Da marco-sun nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 52
  3. Riscaldamento ambienti/acqua - Gas e/o elettricità: bugie&verità - "generare" o.. "trasportare"?
    Da gattmes nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 2
