Discussione: energia dal idrogeno
    Dec 2010
    Predefinito energia dal idrogeno
    ciao sono nuovo e non ho mai provato fare dei esperimenti.
    vorrei che qualcuno mi disse se posibile far girare motore a scopio soltanto con idrogeno o gas HHO
    qualcuno di voi direbbe ...ma che cavolo voresti fare?
    allora avrei un progettino da realizare per ottenere un po di energia per sodisfare bisogno della mia casa.(teoricamente fila ma in pratica non lo so, e qui avrei bisogni del vostro parere o megli del vostro aiuto ) approposito non sono Italiano quindi scusate mi per italiano scritto
    allora se prendo un generatore d'idrogeno ch mi cosuma 3kwh e con esso facio partire il motore a scopio atacando un alternatore a magneti permanenti che mi eroga 6kwe a qesto punto potrei deviare 3 kw per alimentare generatore d'idrogeno e restante alaciare al impianto della casa mia.
    aiuto !
    ps. soldi non e' un problema se si puo fare potrei anche investire
    May 2009
    Il sistema da te proposto nei suoi singoli elementi funziona. Esistono gli elettrizzatori, ed esistono anche i motori funzionanti ad idrogeno. Quello che non funziona è l'insieme. Da come l'hai presentato stai parlando di una versione del moto perpetuo.
    L'energia per dissociare l'idrogeno dall'acqua è sempre molto superiore a quella ricavabile dalla combustione dello stesso. Il sistema potrebbe funzionare solamente come accumulatore di altra fonte energetica. PEr esempio energia solare fotovoltaica. Ma se ti servono 3 Kw elettrici dal motogeneratore devi generarne almeno 10-12 dai pannelli. Senza contare ci problemi dell'accumulo in pressione.
  1. Energia>idrogeno>Energia
    Da Nuke nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 3
  2. produrre energia con idrogeno
    Da silvio92 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 20
  3. Idrogeno con resa del 144% oppure idrogeno da enzimi
    Da blade nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 25
  4. Kit Idrogeno da energia solare
    Da H2fromsun nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 8
  5. Idrogeno e poi ?
    Da nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 20
