Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 55
    Feb 2011
    Predefinito Motore Stirling - realizzazione
    x impazzitoinvolo
    il diametro del dislocatore115 mm
    diametro pistone dislocatore 109 mm
    corse 11 mm e 5 mm
    spazio sopra e sotto dislocatore 2 mm
    l'alberi e' su cuscinetto ard disk
    la tenuta e' ottima
    l'attrito sui perni mi sembra minimo
    l'equilibratura non buona (dovrebbe girare e quando si ferma non tornare indietro ????')
    ho modificato l'altessa del dislocatore a 20 mm e spessore pistone dis, 7 mm
    Immagini Allegate
    Feb 2011
    finalmente dopo vari tentativi e qualche inbeccata sono riuscito a fare girare quello a bassa temperatura che bassa non e' ed un gamma pero' non ho piu' utilizzato il palloncino ma un pistoncino vero e proprio
    Feb 2011
    il secondo stirling funzionante
    Immagini Allegate
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da flock2010 Visualizza il messaggio
    vogiamo maggiori dettagli.... il pistoncino come l'hai fatto? che imbeccate hai ricevuto?
    e i video? ...posta,posta
    ps: anc'io sto tentando di costruire un modellino di stirling funzionante
    Feb 2011
    per ciscu nel web se ne vadono tanti di motori funzionanti ma pochi ti dicono come farli girare non possono essere buffale e quindi e' il caso che funzionano o ti vogliono far icaz....
    1) devi conoscere la teoria funzionamento
    2) se vuoi fare una cosa seria devi seguire alla lettera dei disegni ma occorrono macchine quale tornio trapano fresa
    3) se lo vuoi farlo con le lattine e' piu' semplice lascia perdere le bibite ma utilizza quelle della frutta sciroppata
    4 ) il problema di farli girare dipende a mio avviso dal calore fornito se fatto male ma lo scaldi molto gira ma io lo considero una buffala
    il mio gira con la fiamma di una candela
    5) ho fatto anche quello che dovrebbe girare su una tazza di acqua bollente ma non gira chiaramente sul gas parte come un siluro ma se noti sono tutti su grafite pistone e sostegni e cilindro in vetro
    6) se usi alte temperature il displacer deve essere di metallo
    attualmente sto' provando a realizzare uno con cilindro caldo lattina frutta sciroppata displacer 2 scattole di tonno
    per risponderti ho trovato piu' semplice il pistoncini che il palloncino in certi fai da te hanno dei tubi in ottone che entranouno dentro l'altro il mio e' stato fatto da un pezzo di ottone ha il diametro di 20 mm e altezza 25 mm
    primo consiglio montato senza fiamma con un piccolo invito deve fare almeno due giri appena posso faccio il filmato
    Feb 2011
    ecco il terzo stirling funzionante ora cerchero' di provare di realizzare qualche applicazione
    Immagini Allegate
    Sep 2010
    flock, sei una macchina da stirling! spero che i bellissimi modelli che stai postando siano frutto di mesi e mesi di lavoro, altrimenti io mi sentire davvero una merda )
    avrei un altra domanda da sottoporti: non ho ancora capito che tolleranza deve avere displacer: che diametro deve avere rispetto al cilindro? 2-3 mm in meno o anche 5 bastano? per modelli simili agli ultimi due che hai postato meglio un cilindro dislocatore in metallo vuoto (lattina vuota), un pistone/rigeneratore di lana di ferro o un pistone in metallo riempito di materiale isolante(lattina riempita di schiuma edilizia o simile)?
    scusa la mia petulanza, ma è raro trovare persone disposte a darti consigli chiari e semplici. comunque il mio obbiettivo è costruire uno stirling con lattine simile agli ultimi due che hai postato.
    Feb 2011
    non e' un lavoro di mesi ma di una lunga ricerca e imbeccata che pochi ti danno probabilmente dovuta a un funzionamento per caso
    per me' tutti girano se si usa temperature molto alte ma il divertimento svanisce
    con il calore di una candela si puo' usare materiale tipo polistirene
    con il calore di tre candele si puo' usare il materiale spugnoso dei fioristi
    con il calore di un fornello ad alcol io uso il metallo
    la distanza tra il displacer e il cilindro dovrebbe essere da uno a due mm
    rileggi il penultimo mio messaggi troverai i dati dell'ultimo mio lavoro purtroppo non posso inserire il video fatto col telefonino perche ho perso i driver e non li riesco trovardi del bloutoth
    Sep 2010
    Grazie, molto gentile come sempre
    Feb 2011
    il filmato non lo riesco a caricare e' in yuotube
    Sep 2010
    come ti trovo? puoi postrae qui il link, penso
    Feb 2011
    cerca motore stirling alla data di oggi
    Oct 2008
    vedo che sei più aduso ai motori che all'informartica!
    il tuo video si trova qui!
    Ti piacerebbe sperimentare qualcosa su questi motori?
    se sì fammi sapere.
    Feb 2011
    cosa intendi per sperimentare qualcosa su questi motori?
    devo ancora riuscire a far girare quello a bassa temperatura tazza da caffe con acqua calda
    e siccome tutti per incopetenza ed ignoranza ti chiedono a che cosa serve
    la mia intenzione e' di provare a realizzarlo piu piccolo in metallo lavorato e farlo girare utilizzando il calore del sole e la parabola del satellitare ricoperta di stagnola l'acqua bolle con facilita la temperatura dovrebbe bastare
    per l'informatica devo chiedere a mia figlia
    su youtube c'e anche il filmato di un eolico pale ed alternatore
    Oct 2008
    cosa intendi per sperimentare qualcosa su questi motori?...
    Modificare lo stirling del video in maniera da far diventare il movimento del dislocatore quadro sfasato di 180° come ho proposto nel mio tread... dato che la parte più difficile è gia realizzata (caldaia, dislocatore e pistone) modificare la distribuzione dovrebbe essere semplice. Questo dovrebbe migliorare la potenza del motore, ma dovremmo tenere sempre un basso numero di giri.
    che ne dici?
    Feb 2011
    se ho ben capito dovrei portare lo sfasamento 90 gradi a 180 in quello in filmato non e' possibile senza stravolgerlo una sola manovella potrei provare in quello in immagine in un messaggio precedente modificando il manovellismo ma quanto tu proponi stravolge la teoria di stirling ho dei dubbi sul funzionamento i punti morti sono contrapposti e l'equilibratura penso difficoltosa
    Feb 2011
    il nuovo motore YouTube - motore stirling ma parte con piu difficolta' del precedente voglio provare a realizzarne uno con tre dislocatori e tre pistoncini sfasati di 120 gradi per aver una rotazione piu equilibrata
    Ultima modifica di mariomaggi; 11-03-2011 a 16:31 Motivo: testo inutile
    Feb 2011
    volevo realizzare un tre cilindri ma ho fatto questo YouTube - vid0010
    con questi tipi non si riesce ad ottenere niente e' gia' tanto che girino
    Feb 2008
    ciao flock2010 e complimenti, i tuoi esperimenti sono molto interessanti.
    Sono curioso di sapere se hai seguito un progetto in particolare e quale.
    Perchè non ci sono realizzazioni di prototipi di dimensioni più grossi da poter dare una certa energia da usare?
    Feb 2011
    ho rifatto il video in una giornata di sole ed e' molto piu' chiaro del precedente esistono dei filmati in cui in cui da questi giocattoli riescono ad ottenere qualcosa ma sono derivati da un progetto che si trova nel web ma molto piu complicato da realizzare e sono molto veloci nel mio dovrei provare a sostituire il volano con quello che aveva in precedenza era di diametro maggiore ma molto leggero mi sembrava che avesse piu' potenza e per questo o raddoppiato i cilindri ma non riesce a far girare il generatore dovrei trovare qualcosa che giri con piu' facilita' io ho usato un motorino trovato in una fotocopiatrice ma l'elettricita' non e' il mio forte
    ma non demordo ho trovato due pistoni da motosega e povo a realizzare un alfa che dovrebbe dare di piu' YouTube - motore stirling
  21. #21
    Feb 2008
    scusami...........non capisco cosa c'entra il motorino e l'elettricità.....lo usi per generare corrente?
    Se è questo non mi preoccuperei. Con gli attriti che vai a generare con il solo accoppiamento ti mangi il triplo di potenza disponibile.
    non sono esperto di questi tipi di motori, dovrò fare qualche ricerca, ma sono un'appasionato di meccanica. Da come vedo le cose mi sembra più difficile mettere in sincronismo due pistoni,
    Ti consiglio di fare un solo pistone con diametro grande e legerissimo, con un materiale che resiste appena le temperature.
    Mi fai un disegnino del meccanismo così mi rendo meglio conto di cosa parliamo?
  22. #22
    Feb 2011
    effettivamente ai ragione non e' che lo uso per fare elettricita' ma per non essere una cosa apparentemente inutile le dimensione del cilindro per prove fatte e per i materiali che si trovano correntemente sono le migliori aumentando le dimensioni si aumenta tutto e quindi il risultato resta il medesimo per i disegni e per il funzionamento non sono stati fatti ma si trovano nel web per il sincronismo ogni gruppo e' sfasato di 9o gradi e tra i due di 180 (quando uno e' al punto morto superiore l'altro e' nel punto morto inferiore) bisogna stare attenti che abbiano lo stesso senso di rotazione per eliminare l'accoppiamento per generare corrente si potrebbe come ho detto in precedenza trasformare il volano in alternatore con magnetini e bobine ma sono cose da orologiaio per esempio e bisognerebbe provare io ho dei magneti cubici da 5 mm e un kg. di forza
  23. #23
    Feb 2011
    ho provato a fare uno schizzo con paint generalmente uso il cad
    Immagini Allegate
  24. #24
    Feb 2008
    ciao flock2010, grazie per le risposte.
    Ho letto la spiegazione su wikipedia e visto dei video su modellini dimostrativi.
    Se ho capito bene il dislocatore deve essere di grande dimensione che spinge l'aria nel pistone di potenza che deve essere molto più piccolo e spesso realizzato con un semplice diaframma.
    Diversi video denotano che per far vedere una grande efficienza usano motori preriscaldati.
    Permettimi di insistere su dei particolari che ho notato sulla tua realizzazione.
    A mio avviso il tuo albero, con addirittura due cuscinetti se non sbaglio è troppo massiccio per la quantità di calore che vuoi impiegare. Per questo che dicevo di aumentare le dimensioni. Ciononostante rinnovo i complimenti perchè si vede benissimo che non usi trucchi e con le due sole fiammelle il motore è in accelerazione. Questo risultato è sicuramente ottenuto dal buon accoppiamento e regolazione della corsa e diametro pistoni con un buon dimensionamento dei condotti di scambio.
    Sei sicuramente ad un buon livello...io ti consiglio di dedicarti a qualcosa di più grande da poter usufruire di un minimo di potenza disponibile e a quel punto all'accoppiamento di un generatore.
    Di dove sei? Se tu fossi delle mie parti mi offrirei per realizzarti dei pezzi fatti ad oc nonostante il mio tempo libero molto limitato.
    Scusa ma per il cilindro e pistone di potenza cosa usi nell'ultimo video?
  25. #25
    Feb 2011
    sono della provincia di alessandria le dimensioni dell'alberino e' di 8 mm per il semplice motivo che avevo cuscinetti di quel diametro ma pur liberati del grasso sono poco scorrevoli , ho utilizzato quello schema perche' posso eliminare o collegare i due dislocatori mentre nel primo modello erano in linea dalla stessa parte ma era un problema agire su una parte pero' effettivamente in quel sistema utilizzando i cuscinetti dell'ard disk rendeva di npiu' (sembrava girasse piu velocemente
    per il pistone ho utilizzato ottone e il cilindro in ferro al piombo entrambi torniti l'accoppiamento deve essere a tenuta ed aver il minino attrito
    chiaramente tutti gli elementi che si muovono in verticale devono essere piu' leggeri possibili gli elementi che ruotano devono aver attrito minimo per i motori verticali , per gli orrizzontali l'attrito e' l'elemento piu' importante in tutti i casi l'aria morta deve essere piu' piccola possibile NON e' il dislocatore che spinge l'aria verso il pistone di potenza perche non e' a tenuta ma l'aumento del volume dell'aria scaldata ad alzare il pistone di p.
  1. Realizzazione motore magnetico
    Da dolcettoit nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 644
  2. Come costruire Stirling alfa di facile realizzazione
    Da AlessioF76 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  3. Realizzazione stirling per esame di maturità
    Da Stefano Marinaro nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  4. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  5. CERCO AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STIRLING
    Da ingegno nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 12
