Discussione: espansione dei gas
    Feb 2011
    Predefinito espansione dei gas
    nota la teoria qualcuno mi sa rispondere come mai se ho un tubo in alluminio in parte cilindrico e il parte alettato se riscaldato da un lato e dall'altro un pistoncino o palloncino non succede niente????
    Sep 2010
    la domanda non è molto chiara, provo a risponderti per quello che ho capito: se riscaldi dal lato cilindrico c'è la possibilità che il calore del gas venga smaltito dal lato alettato con sufficente efficenza da mantenere la temperatura dell'aria interna a una temperatura vicina a quella ambientale, senza causare un aumento di pressione rilevabile, ma non penso di avere capito bene la tua domanda, prova a spiegarti meglio
    Feb 2011
    non penso che sia come dici perche' dopo ho provato a fare la seguente prova ho collegato il tubo metallico a un tubo in plastica e posto un'estremita' in ua bottiglia piena d' acqua e ho notato che il livello nel tubo e' sceso di 20 mm quindi volume e pressione infinitesimale sembra facile far girare il motore ma non e' come sembra a questi livelli l'attrito con un cuscinetto e' maggiore (se non si carica) che un filo di ferro che ruota in un foro di una lattina
    sandro
    Jan 2006
    Dal tuo secondo post si evince che il volume dell'aria all'interno del tubo e che l'energia trasferita all'aria all'interno sono molto poche.
    Prova con un volume più grande, magari pressurizzando, isola termicamente il tubo e riscalda a sufficienza così vedrai il palloncino gonfiarsi.
  1. Posizionamento vaso di espansione
    Da steve57 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  2. Espansione impianto FV.
    Da illo41100 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. vaso espansione
    Da frack71 nel forum Termico
    Risposte: 13
  4. vaso d'espansione
    Da wroclaw nel forum Termico
    Risposte: 29
  5. Valvola d'espansione
    Da Francinn nel forum Termico
    Risposte: 2
