Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
Like Tree1Mi piace!
Discussione: non ne vuole sapere!
  1. #26
    Dec 2009
    Provincia di Venezia
    Predefinito Il Teflon non dovrebbe essere messo lì.
    Complimenti! davvero un bellissimo modello, ho solo un osservazione a riguardo. Stavo osservando la foto dei vari pezzi ed ho notato che l'anello di teflon tu l'hai inserito tra la base alettata e il supporto del motore. Secondo me lì non serve a niente, anzi è deleterio, poichè durante il funzionamento impedisce che parte del calore (del lato alettato, che dovrebbe rimanere il più freddo possibile) venga dissipato anche attraverso il supporto del motore. Più logico sarebbe se fosse ubicato tra il lato caldo sottoposto alla fiamma e il lato alettato. in questo modo la parte soggetta alla fiamma non trasferisce calore per contatto (o ne trasferisce poco) alla parte alettata. Non ho ancora fatto le foto promesse (e me ne scuso) ma in uno dei motori che ho costruito la parte soggetta a fiamma è flangiata e viene avvitata alla parte alettata, in alluminio, tramite piccole viti inox 3Mx15 con interposta una rondella in Teflon da 5 mm di spessore, diametro esterno uguale alla flangia, diametro interno uguale alla camera del dislocatore, che in quel motore erano 30 mm (dislocatore dia. est. 29 mm). Spero di essermi spiegato.
    Ciao.
  2. #27
    trt
    trt non è in linea
    Jun 2011
    troppo buoni ,il merito e' anche vostro, grazie delle dritte, ciao
  3. #28
    trt
    trt non è in linea
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da quasar12358 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    sai che non ho capito dove hai messo il teflon!
  4. #29
    Dec 2009
    Predefinito Dove ho messo il teflon
    Il disegno non è in scala e non è quotato, ma spero che comunque sia chiaroStirling dove ho messo il teflon.JPG
  5. #30
    trt
    trt non è in linea
    Jun 2011
    ora ho capito, buona idea, pero' per fare una cosa del genere dovrei rifare il cilindro, mi sa che lo terro' cosi. per la cronaca, oggi al lavoro l'ho messo in moto con un bruciatore a gas, ho misurato il numero di giri con uno strumento elettronico ed e' arrivato a 1400 giri, mettero' il video nel sito web della ditta. ora e' smontato per rimetterlo in sesto visto che si e' un po' bruciacchiato, ciao a tutti
  6. #31
    Dec 2009
    Predefinito Non demordere
    Sono d'accordo con te, a volte modificare è molto faticoso. Se dovessi ripensarci ti do un consiglio; considera sempre che un motore genera sì potenza meccanica, ma deve essere capace di girare autonomamente per un tempo indefinito. Quindi un taglio termico e un lato freddo generosamente alettato sono salutari. Non sono d'accordo, come spesso viene detto, che uno stirling non deve girare a lungo perchè altrimenti si rompe. Il modello "efficiente" si accontenta di temperature più basse e se adeguatamente alettato si raffredda anche autonomamente. Ecco allora che può funzionare per ore, o giorni senza problemi. Dato che è la differenza di temperatura ciò che deve essere mantenuto, tutto ciò che aiuta in tal senso può servire. Perfino il dislocatore dovrebbe essere considerato in tale contesto. Non dovrebbe essere conduttore di calore nel senso della lunghezza, ma dovrebbe avere un gradiente di temperatura, dovrebbe cioè avere un estremità "calda" e l'altra "fredda". L'inox sottile andrebbe bene, ma all'interno del dislocatore c'è dell'aria, mentre idealmente l'interno dovrebbe essere a cellule chiuse, per evitare i moti convettivi dell'aria che annullerebbero di fatto questa differenza. Sono tutti dettagli, ma alla fine tutto aiuta. Ciao, Ciao.
  1. Vorrei sapere cosa ne pensate
    Da Magnetico nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 8
  2. Moduli: quello che c'è da sapere
    Da marco1212 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Vorrei sapere una semplice cosa
    Da antonio0290 nel forum EOLICO
  4. solo per sapere........
    Da ale62 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 14
  5. sapere e non sapere
    Da cityproject nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
