    Nov 2011
    Predefinito Tipo alfa, tipo gamma: maggior rendimento?
    Ciao a tutti! volevo sapere, a livello pratico, con quale architettura avete ottenuto il maggior rendimento? mi piacerebbe costruirne uno (semplicemente par far girare una ventola) e sto raccogliendo informazioni..
    Il tipo alfa, credo sia più semplice da costruire e inoltre, avendo i cilindri lontani, credo si agevoli il raffreddamento del secondo cilindro, che è lontano dalla fonte di calore del primo..
    c'è una proporzione per capire un buon alesaggio e corsa per avere un buon rendimento? saluti!
    May 2009
    In termini teorici la miglior cofigurazione per il rendimento, se resti nell'ambito del semplice effetto, è la Beta. A seguire l'Alfa e per ultimo il Gamma.
    La facilità di costruzione ovviamente vede la calassifica esattamente a rovescio.
    Un rapporto corsa alesaggio usato in molti motori seri, perlomeno in quelli che scambiano attraverso le pareti della testa cilindri, è 0,5. Cioè la corsa la metà dell'alesaggio. Questo riduce anche i carichi inerziali e gli attriti.
  1. Progettazione motore Stirling tipo Gamma per ricerca
    Da 1973 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 86
  2. Tipo di impianto
    Da GIOACCHINO ABATE nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Incredibile evoluzione dello Stirling tipo alfa
    Da SE-POL nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 21
  4. Tipo di Cippato
    Da illo41100 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 6
  5. tipo di circolazione
    Da maverikk nel forum Termico
    Risposte: 4
