    Mar 2011
    l'aquila
    Predefinito Motore stirling con pistone singolo
    Salve
    mi chiedevo se un motore come quello che ho allegato ha motivo di funzionare!
    Non ci devo produrre niente (per ora) è solo una mia curiosità, un pistone in meno dovrebbe comportare meno attrito ma si deve raffreddare più velocemente per compensare la mancanza del secondo pistone che immette aria fredda quando il dislocatore si espande.
    O sbaglio?
    P.S. anche se non si direbbe.. l'immagine non è fatta con autocad !
    May 2009
    Ciao sensei_same.
    In verità si vede benissimo che non è fatta con autocad... probabilmente hai usato il paint di Windows.
    Ma questo non ci crea problemi di sorta. Per illustrare una idea va bene tutto.
    Gli unici motori a combustione esterna a mia conoscenza che siano riusciti a funzionare con un solo pistone sono il Caley ed il Malone.
    Con il secondo leggermente meglio del primo. Ma comunque parliamo di efficienze bassissime. Pochi punti percentuali.
    Ma rispetto al tuo schizzo devono essere aggiunte delle valvole (Caley) o delle luci (Malone).
    Cerca questi due motori su internet e capirai il motivo.
    Non mi metto a rispiegarlo qui perchè sarebbe lunga. Mentre invece uno schema di questi motori è molto chiarificatore.
    Sul Malone c'è anche un bel video su Youtube che spiega come funziona.
    May 2009
    Ciao Stranamore, mi interesserebbe sapere qualcosa in più su questo motore: hai qualche link o letteratura ?
    Grazie tante... !!!
    Approfondimenti e Studi di Termodinamica dei gas e del vapore:
    http://scienzalaterale.blogspot.com/
    May 2009
    Guardatevi questo video. E' autoesplicativo.
    LTD Manson Hot air engine. Air chaud moteur - YouTube
    Il principio si capisce benissimo, così come si capisce perchè non può rendere molto. Però è semplice ed affidabile.
    Mar 2011
    l'aquila
    in effetti quello che più interessava a me era l'idea di uno stirling free piston,
    mi sono documentato meglio.. e in effetti quello sopra non girerà mai.. è solo un disegno fatto con paint
    mi chiedo a questo punto:
    qualcuno ha mai provato a costruire un free piston?
    Jan 2012
    Salve a tutti,
    Vorrei dimensionare un motore stirling che funzioni con una tempratura di quasi 100C generata da uno specchio parabolico.
    Ci sono dei calcoli per dimensionare il dislocatore, il pistone e le loro camere ?
    e quali sono le formule per calcolare la potenza del motore ?
    grazie mille
  1. motore stirling e motore a vuoto
    Da pironman nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 7
  2. pistone magnetico
    Da Franco52 nel forum Apparati MECCANICI
  3. Motore stirling
    Da rudi74 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 15
  4. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  5. Motore stirling compattissimo con "albero motore" insolito
    Da Emv2 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 9
