| Forum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente |
Iscriviti | ![]() |
FAQ | ![]() |
Regole del Forum | ![]() |
Lista utenti | ![]() |
Calendario | ![]() | Ricerca | ![]() | I messaggi di oggi | ![]() | Segna forum come letti | ![]() |
| SOLARE | EOLICO | IDROELETTRICO | BIOMASSE | GEOTERMICO | BIOGAS | LEGGI | FUSIONE FREDDA | BioCARBURANTI | altre ENERGIE | ECOLOGIA | MOBILITA' |
| EN. Controverse | sez.COMMERCIALI | UTILITA' | CONFINI | EVENTI | VIDEO | SUPPORTER | SCAMBIOBANNER | LOGHI EA |
| MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA Ad alimentazione solare e non |
LinkBack | Strumenti discussione | Cerca in questa discussione | Modalità visualizzazione |
#1 |
Appassionato
Salve a tutti, sono nuovo, mi chiamo Dino e ho 27 anni, seguo da molto tempo questo forum e adesso vorrei cimentarmi nella costruzione di un motore a combustione esterna, non so ancora se Stirling, Rankine o altro, per i macchinari necessari alle lavorazioni nessun problema, mio padre è meccanico ed io programmo macchine CNC, ma avrei qualche dubbio sui calcoli da fare per evitare di perdere tempo e soldi.
Vorrei sapere con che delta di temperatura l' aria raddoppia la sua pressione in modo da poter calcolare la sezione e la corsa dei cilindri in base alla temperatura disponibile. Grazie mille Dino |
#2 |
Moderatore
CITAZIONE (DinoDF @ 8/1/2006, 17:46) Salve a tutti, sono nuovo, mi chiamo Dino e ho 27 anni, seguo da molto tempo questo forum e adesso vorrei cimentarmi nella costruzione di un motore a combustione esterna, non so ancora se Stirling, Rankine o altro, per i macchinari necessari alle lavorazioni nessun problema, mio padre è meccanico ed io programmo macchine CNC, ma avrei qualche dubbio sui calcoli da fare per evitare di perdere tempo e soldi. Vorrei sapere con che delta di temperatura l' aria raddoppia la sua pressione in modo da poter calcolare la sezione e la corsa dei cilindri in base alla temperatura disponibile. Grazie mille Dino Ciao DinoDF bentrovato! Ti consiglio di iniziare con dei progetti già realizzati e funzionanti con successo. La progettazione e modifiche successivamente!. QUI puoi trovare uno specialista tedesco che fornisce disegni parti ecc. Molto interessanti sono i modelli: L101 da pochi watt di potenza,ma molto facile da realizzare L 103 da 50 Watt ![]() L107 da 500 Watt con il relativo CD V101. forniscono anche le fusioni da lavorare. ![]() eccolo finito ![]() Visto le tue possibilità e capacità meccaniche ti consiglio quest'ultimo. Salutoni Furio57 Edited by Furio57 - 8/1/2006, 18:31 |
#3 |
Ospite
Messaggi: n/a
CITAZIONE (DinoDF @ 8/1/2006, 17:46) L'aumento di pressione lo ottieni con la seguente formula: P*V= M*R*T con R=287.1 e la temperatura va misurata in gradi kelvin. 273°K=0°C Quindi aumentando di 273°c la temperatura raddoppi la pressione.Il discorso vale con aria atmosferica.. |
#4 |
Appassionato
Per Furio57
Molto interessanti gli articoli proposti sul sito, peccato che io non capisca una mazza di tedesco Cercherò di contattare l' autore per chiedergli se i progetti sono anche in inglese. Per Capirosca Ho trovato questo file http://www.tech.plym.ac.uk/sme/THER204A-web/revise.pdf dove si dice che pV= nRT dove p è la presssione in KPa V è il volume in m³ n è il numero di molecole R è la costante dipendente dal gas T è la temperatura in Kelvin dato che in un motore a combustione esterna il volume varia in continuazione mentre R ed il numero di molecole rimangono costanti come calcolo la corsa dei pistoni e quindi il delta V in funzione del delta T? Mi spiego meglio, alla massima estensione del pistone la pressione dev' essere (idealmente) uguale alla pressione alla minima estensione o dev' essere maggiore? Io credo sia meglio calcolare una pressione di un 10-20% maggiore in maniera tale che durante la corsa del pistone la pressione risulti sempre maggiore e quindi "spinga" il pistone. o sbaglio? Dino Grazie ad entrambi |
#5 |
Moderatore
CITAZIONE (DinoDF @ 9/1/2006, 20:05) Per Furio57 Molto interessanti gli articoli proposti sul sito, peccato che io non capisca una mazza di tedesco Cercherò di contattare l' autore per chiedergli se i progetti sono anche in inglese... Ciao Dino ti rispondo personalmente, i termini meccanici sono in tedesco, di disegni in inglese di quella potenza non c'è nulla. Quello che importa è il disegno meccanico e le quote, il resto è poca cosa. Per il progetto di motori stirling con relativi calcoli cerca fra i miei vecchi post. Salutoni Furio57 |
#6 |
Appassionato
Salve,
ho calcolato il rapporto tra massima e minima espansione in un motore stirling in configurazione alpha, dovrebbe essere 3, ovvero considerando 1 il volume del cilindro nel punto morto inferiore del primo cilindro il secondo avrà volume 0.5, essendo sfasato di 90°, nel PMS il primo cilindro avrà volume 0 e il secondo 0.5, quindi il rapporto tra max e min esp. sarà: (1 + 0.5) / 0.5 = 3 Dunque per mantenere costante la pressione nei cilindri il cilindro caldo dovrà avere una temperatura di 546°C superiore alla temperatura del cilindro freddo? Non vi pare una temperatura alta? Dino |
#7 |
Ospite
Messaggi: n/a
Saluti,
la PV=nRT è un'approssimazione della legge che regola i gas reali. Ho letto che ad alcuni di voi gli Stirling han dato problemi di messa a punto, o che si comportano in maniera leggermente diversa da come si prevedeva. Integro quindi (sebbene essendo ignorante dell'argomento Stirling non so se la PV=nRT vada bene lo stesso) con la van der Waals dei gas reali, che dovrebbe essere la: {P+ [a*(n^2/V^2)]} * (V-nb) =nRT i termini (a) e (b) dipendono dal gas, mentre (n) è la mole di gas. Elenco alcuni valori per gas i cui nomi lessi tempo fa riguardo gli stirling, e qualche altro gas di possibile interesse. Elio (a=0.034,b=0.024) Idrogeno molecolare (H2) (a=0.24,b=0.027) Azoto (N2) (a=1.39,b=0.039) Anidride carbonica (CO2) (a=3.59,b=0.043) Cloro (Cl2) (a=6.71,b=0.056) Mi sa che vi ho stuzzicato a cercare le differenze fra i vari gas eh? Buon lavoro ragazzi, spero di esservi stato utile. |
#8 |
Appassionato
Nessuno sa a che temperatura funziona un motore stirling?
Dino Edited by DinoDF - 17/4/2006, 16:25 |
#9 |
Da 37°C a oltre 2000°C dipende dal motore.
E' se poi non è generatore allora può funzionare anche a 3 K |
#10 |
Ospite
Messaggi: n/a
Ciao Dino
qui troverai molte informazioni su ciò che stai cercando ... http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/academi...idt/schmidt.htm (Teoria di Schmidt per i motori stirling) Un saluto a tutti. Massimo |
#11 |
Ospite
Messaggi: n/a
...A proposito
qui invece trovi altre informazioni riguardo rigeneratore, rapporto tra i volumi ed efficienza di tale Peter Fette, http://home.germany.net/101-276996/etatherm.htm nonché programmino di simulazione http://home.germany.net/101-276996/program.htm Bye Massimo |
#12 |
Appassionato
Grazie mille, vado subito a leggere gli articoli, vi farò sapere...
D. |
#13 |
Ospite
Messaggi: n/a
Nel mio lungo cercare mi sono inbattuto in questa pagina web
puo' essere utile??????? http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/academi...ple/simplee.htm |
#14 |
CITAZIONE (Hellblow @ 2/2/2006, 03:50) Saluti, la PV=nRT è un'approssimazione della legge che regola i gas reali. Ho letto che ad alcuni di voi gli Stirling han dato problemi di messa a punto, o che si comportano in maniera leggermente diversa da come si prevedeva. Integro quindi (sebbene essendo ignorante dell'argomento Stirling non so se la PV=nRT vada bene lo stesso) con la van der Waals dei gas reali, che dovrebbe essere la: {P+ [a*(n^2/V^2)]} * (V-nb) =nRT i termini (a) e (b) dipendono dal gas, mentre (n) è la mole di gas. Elenco alcuni valori per gas i cui nomi lessi tempo fa riguardo gli stirling, e qualche altro gas di possibile interesse. Elio (a=0.034,b=0.024) Idrogeno molecolare (H2) (a=0.24,b=0.027) Azoto (N2) (a=1.39,b=0.039) Anidride carbonica (CO2) (a=3.59,b=0.043) Cloro (Cl2) (a=6.71,b=0.056) Mi sa che vi ho stuzzicato a cercare le differenze fra i vari gas eh? ![]() Buon lavoro ragazzi, spero di esservi stato utile. A me mi hai stuzzicato di brutto! :-) Anzi sono ossessionato dal tipo di gas! Grazie grazie grazie per l'aiuto! Saluti j3n4 |
#15 |
Super Moderator
Hellblow ma tu costruisci stirling?
A presto! |
| Modalità visualizzazione | |
Siamo in classifica su:
