Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Emv2
    Ospite
    vi posto il link di un interessante motore stirling 4 cilindri ultracompatto.
    Ho effettuato (con ricerca interna) una ricerca sul forum e non mi sembra sia stato mai postato, cmq, in caso contrario, vogliate scusarmi per il duplicato.
    Davvero interessante!
    Che ne pensate?
    http://www.stmpower.com/Technology/Technology.asp
    qui un'animazione ...
    http://www.whispergen.com/main/wobbleyoke
    Ciao.
    Massimo :lol:
    Edited by Emv2 - 14/4/2006, 10:46
    Dec 2005
    Se ci fosse il link, potremmo pure dire la nostra!
    Emv2
    Ospite
    CITAZIONE (alex3comforum @ 14/4/2006, 09:21)
    Hai perfettamente ragione Alex!
    :wacko:
    provvedo a modificare il post aggiungendo il link!
    Ciao.
    Scusate!!
    Emv2
    Ospite
    Spero di farmi perdonare con questo link ...
    Introduzione ad una tesi di laurea relativa a generatori lineari:
    http://www.lancs.ac.uk/staff/bakern/docs/njbabstract.pdf
    tesi di laurea:
    http://www.lancs.ac.uk/staff/bakern/docs/njb_thesis.pdf
    Ho iniziato a leggerla da poco ma devo dire che è molto interessante e ben fatta.
    L'ho inserita in questa parte perchè insieme a:
    http://www.sunpower.com/lib/sitefiles/pdf/...ons/Doc0070.pdf
    potrebbe essere un buon punto di partenza per accoppiare un motore stirling senza dover trasformare il moto alternativo in rotatorio con conseguente semplificazione del motore, aumento di prestazioni e di affidabilità.
    Che ne pensate?
    Ciao.
    Massimo
    Edited by Emv2 - 14/4/2006, 11:10
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Credo che sugli Stirling ci sia ancora molto da inventare.
    Se dovessi iniziare io a sperimentare un oggetto da industrializzare e diffondere, partirei con un heat-pipe, un generatore a magneti permanenti lineare ad alta frequenza, ed una configurazione a pistoni flessibili in acciaio armonico.
    Certamente Whispergen e' un prodotto ben industrializzato, la cautela dell'azienda nel diffonderlo mi fa pero' pensare a qualche problema non ancora risolto.
    Mario
    Emv2
    Ospite
    Ciao Mario,
    grazie per l'interessamento.
    Sono d'accordo con te sulla direzione ma credo sia un po' oltre la portata di progettazione ed esperimenti a "basso costo" che vadano poco oltre le possibilità di realizzazione a medio-basso livello.
    Seguo da molto questo forum che ritengo essere frequantato da persone piuttosto competenti quale non sono ... (mi occupo si software e firmware ma con un discreto interesse per meccanica e fonti energetiche rinnovabili).
    Avresti un suggerimento di orientamento per realizzare un sistema cogenerativo di trasformazione dell'energia solare ottenuta da collettori a concentrazione con rapporto 60:1?
    Ritieni che dei generatori lineari possano essere una valida alternativa a generatori rotativi?
    Grazie e a presto.
    Massimo
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro Massimo Emv2,
    gli esperimenti a basso costo probabilmente finiscono senza risultati utili alla comunita'.
    Se vogliamo realizzare degli oggetti utili ed economici e funzionali ed efficienti, credo che ci voglia una squadra di 10 persone a tempo pieno per la progettazione e la realizzazione, coordinati da qualche mente trainante che non debba solo produrre carta e relazioni e informative privacy.
    CITAZIONE
    Io no, di professione faccio il sitaro .... :(
    CITAZIONE
    Su questo punto sono ottimista, i motori lineari si stanno affermando solo da poco tempo, mentre i generatori lineari sono ancora rarissimi. Diamo tempo al tempo.
    Se ci fosse la richiesta industriale, non sarebbe un problema progettarli e produrli in serie.
    Mario
    Edited by mariomaggi - 15/4/2006, 08:38
    Dec 2005
    Studio gli stirling da un pò, è mi sono convinto che per un buon motore serve una meccanica molto semplice.
    I sistemi a pistoni semi liberi, posso essere una soluzione, ma anche i sistemi duplex, rappresentano un evuluzione.
    Comunque il miglior stirling lo trovate sul sito della NASA...ma non ricordo il link.
    Dec 2005
    CITAZIONE
    Ma che professione è?
    Emv2
    Ospite
    Ciao Mario,
    non posso che darti ragione.
    La collaborazione è una grande forza ma senza quella mente trainante di cui parli si rischia il caos. Tante menti "forti" con (inevitabili) diverse direzioni rischiano di generare una risultante nulla o un moto vorticoso caotico (passami l'esempio vettoriale javascript:;). D'altra parte guidare menti forti verso un'unica direzione non è semplice e comunque è sempre riduttivo parlando in termini di creatività.
    Credo invece che l'"illuminazione" sia più facile in via individuale. Ed è curioso che a dirlo sia un project manager!.
    Al contrario, nell'attuazione sperimentale e produttiva, il lavoro di gruppo è essenziale.
    Ciao Alex,
    credo che il link di cui parli sia il seguente:
    http://www.grc.nasa.gov/WWW/tmsb/stirling.html
    qui alcuni test:
    http://gltrs.grc.nasa.gov/cgi-bin/GLTRS/br...002-211342.html
    Sì, un lavoro davvero interessante.
    Ora vorrei porvi una domanda.
    Che ne pensate del ciclo brayton applicato a motori lineari invece che a turbine?
    Un saluto.
    Massimo
    Edited by Emv2 - 18/4/2006, 10:17
