Ciao a tutti
CITAZIONE (malibus @ 15/4/2007, 14:49)
...vorrei aggiungere il mio parere per la forma del displacer - si fa bombata ( sferica) per ragioni costruttive ... se no, potrebbe schiacciarsi.
Ciao malibus sicuramente.
CITAZIONE
Lo spessore delle pareti del displacer deve essere minimo, per diminuire il trasferimento di calore dalla parte calda verso la parte fredda, che si trovano all'estremita del displacer, oltre questo, per la stessa ragione, il displacer ha la forma allungata.
Se lo spessore è troppo basso si schiaccia, il migliore materiale potrebbe essere un materiale refrattario o riempire il displacer con sabbia refrattaria come si usava nell'800.
CITAZIONE
Per sopportare la pressione media nel motore, che puo essere anche molto elevata, si fa un piccolo foro che collega la parte interna del displacer.
Assolutamente da evitare, così si inficia il corretto funzionamento del displacer.
CITAZIONE
Un'altra cosa, il displacer non da nessuna spinta, sposta solo l'aria, quindi la forma non ha molto effetto su questo...
Si!
Salutoni
Furio57
