CITAZIONE (schemaone @ 25/4/2007, 10:19)
a pressione atmosferica gira poco, a 4 bar và già meglio.... credo che devo ottimizzare il rigeneratore... ho usato delle retine per lavare i piatti di alluminio ramato... ma non ci sono con i volumi.... nel senso (credo) che il volume del rigeneratore debba essere almeno come il volume del cilindro di espansione.. in modo che con il cilindro caldo al pms tutto il gas contenuto nello stesso passi per il rigeneratore... comunque vi posso confidare che è un'orgasmo vederlo girare....... l'emozione più forte che abbia mai provato, ho due bambini ma neanche quando sono nati loro mi sono sentito così...
forze ho provato quello che ha provato mia moglie...
finalmente è nata la mia creatura.... a nzi si muove..
la prossima settimana lo metto dentro un contenitore e lo pressurizzo... entra dentro il fusto della birra messo in verticale..... e se sono bravo dentro ad un 'altro mezzo fusto ci metto la dinamo... a magneti permanenti....
ciao atutti e grazie per il tifo...
spero per il 15 maggio che sia pronto.... lo presento ad assisi... se andra tutto secondo i piani siete tutti invitati e miei ospiti.... ci saranno grandi ospiti... e celebrità...
Ciao Schemaone,
complimenti per il successo.
Se non ricordo male le migliori performance si ottengono con pressioni a 5Bar, ma il motore deve essere completamente sigillato.
Inoltre una ulteriore spinta viene data se il cilindro freddo ha una buon sistema di alette per il raffreddamento.
Un altra cosa che mi viene in mente è che alcuni tipi di gas possono essere impiegati al posto dell'aria per aumentarne la risposta.
Per quanto riguarda i volumi penso che sei nei limiti prestabiliti altrimenti dubito che avrebbe funzionato, però una semplice prova potresti farla modificando il rigeneratore, ossia mettendo al centro una camera leggermante più grande, in questo modo se il cilindo sottoposto al calore sviluppa troppa pressione che non riesce a sfogare nell'altro volume finisce nel rigeneratore.
Ancora complimenti.
j3n4
P.S. Io ho provato a costruire roba piccola ma non mi ha mai funzionato, presumo perchè il mio dimensionamento e gli attriti in gioco erano tutti sballati.
Ci puoi dare qualche ulteriore dettaglio sul tuo modello? Magari ci metti sulla buona strada.
