    May 2006
    vorrei fare un motore tipo nuovo che non ho mai visto da nessuna altra parte ...
    a.. se qualcuno lo avesse gia visto ditemelo :D
    si tratta di una evoluzione semplificazione di un stirling ,essenzialmente .
    il pistone di potenza puo essere sostituito anche da una menbrana.
    la quale è collegata ad una biella , attaccata tramite cuscinetto al collo d'oca di un albero.
    il quale è da un lato corto . e giunge subito al cuscinetto di supporto .
    dalla parte opposta attraversa interamente il displacer . che altro non è che un cilindro tagliato sullla corda per tutta la lunghezza .
    il tutto e dentro un cilindro ,con i cuscinetti di supporto nel centro delle basi del cilindro.
    la cui particolarita costruttiva è che ,è diviso in due (termicamente )lungo l'asse centrale.
    quando l'asse gira la mancanza di una fetta (se cosi si puo dire) del displacer fa si che alternativamente il lato caldo (freddo )sia esposto all'aria intrna dilatandola (contraendola)in questo modo smuovendo la menbrana.
    appena posso vi posto il disegno
    le foto dopo che mi gira.... :)
    C:\Documents and Settings\User\Documenti\Immagini\stirling rotat.JPG
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti :)
    CITAZIONE (superfranz @ 20/6/2007, 02:53)
    quando l'asse gira la mancanza di una fetta (se cosi si puo dire) del displacer fa si che alternativamente il lato caldo (freddo )sia esposto all'aria intrna dilatandola (contraendola)in questo modo smuovendo la membrana...
    Ciao Superfranz bentrovato! Non hai scoperto nulla di nuovo, mi dispiace! Il displacer che ruota come l'hai pensato tu lo hanno già inventato e costruito, ma l'efficienza non è al pari dell'alternativo. Per quanto riguarda l'uso della membrana al posto di un pistone e cilindro, anche in questo caso è una soluzione già incontrata.
    Salutoni
    Furio57 :D
    May 2006
    bene bene se hai qualche link o foto di dove lo hai visto potresti postarle ...
    mi piacerebbe dargli un occhiata.
    il fatto che sia meno efficente e accettabile
    ma siccome è un progetto di più facile costruzione con materiali di recupero e senza una speciale attrezzatura sarebbe più proponibile per paesi sottosviluppati in luoghi dove non c'è un tubo.
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti :)
    CITAZIONE (superfranz @ 22/6/2007, 18:58)
    mi piacerebbe dargli un occhiata...
    Eccoti accontentato.
    Disegni di un motore Stirling con displacer rotante
    Salutoni
    Furio57 :D
    Edited by Furio57 - 23/6/2007, 14:51
    May 2006
    bellino veramente bellino .
    stupefacente il fatto che mi è venuto in mente di farlo anche a me....
    grazie per il link e a risentirci! ciao.
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti :)
    Il displacer rotante va bene solamente per un modellino, non mi risulta esista una realizzazione pratica dato il basso valore di efficienza di questo tipo di stirling.
    Salutoni
    Furio57 :D
    May 2006
    se con qualche modifica si potesse migliorare il rendimento ?tu cosa faresti?...
    giovello
    Ospite
    Ciao a tutti, anch'io avevo avuto quest'idea (ma scoprivo aimè l'acqua calda..).
    Comunque non demordo, il vantaggio di non avere un'astina che trascina il displacer è troppo alto!
    Bisogna realizzare un prototipo ben fatto perchè la cosa venga presa in considerazione!!!
