CITAZIONE (malibus @ 2/7/2007, 00:15)
Il progetto per erogare 75-100 W si, esiste alla fine del documento, ma senza misure precise, come il modello precedente del quale parlavo, il "sugar bowl".
E un motore che pretende di esse nel mezzo fra il "LTD" ed un motore normale ad alta temperatura.
Non e chiaro come si effettua la lubrificazione, perche , con la presenza di rigeneratore, i vapori dell'olio carbonizzano nella parte calda ed intasano il rigeneratore. Usando pezzi da automobile o altro, la lubrificazione ci deve essere! Ci sono ancora molte questioni da chiarire.
Tu, meglio vai con il tuo progetto, e, se e fatto robusto, dovrebbe funzionare. Quando il displacer e mosso con biella, il motore non e reversivo, puo girare solo in una direzione. Perche non fai vedere un po di disegni e dati, eventualmente si potrebbe vedere se qualche cosa non va bene.
Sì , credo di aver capito . L'idea di questo progettista è sicuramente una via di mezzo tra un motore a bassa temperatura ed uno ad alta . Purtroppo mancano dei dati importanti ma penso che siano volutamente omessi , nel senso che l'idea c'è , se poi uno la vuole realizzare deve attivarsi ed arrangiarsi . Anche il problema della lubrificazione non è semplice e penso che vada affrontato a parte . Ok , x il momento lascio perdere e vado avanti con il resto . X il progetto che ho costruito non ho disegni seri ma solo schizzi e calcoli fatti a mano , però ho tutti i dati che servono comprese le vane modifiche che ho fatto , d'altronde l'esecuzione è di una semplicità notevole e non ci sono particolari complicazioni . Adesso mi sto attivando x inserire delle foto , x le misure / dimensioni / dati non c'è problema , ho tutto , tutto tranne la soddisfazione di vederlo girare x più di un minuto , ma non lo considero un problema , è solo un'incidente temporaneo . A breve spero di riuscire a postare le foto , nel frattempo ti saluto e ti ringrazio . Spartano .
