CITAZIONE (Furio57 @ 22/8/2007, 21:14)
Ciao a tutti
Ho segnalato nella sezione "solare termico", un libro sui collettori solari con all'interno il progetto di un motore a fluido a ciclo Rankine da 1Kwatt di potenza!!, con calcoli, disegni meccanici con quote, foto del prototipo ecc. ecc.
http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ostSalutoni
e buon lavoro!
Furio57
Grazie Furio della segnalazione pero' mi viene un dubbio.
Per esperienza so che tutte le centrali utilizzano il ciclo Rankine per produrre energia.
Il sistema e' semplice e si basa su un fluido intermediario che opera all’interno di una macchina. Il fluido, che può essere un gas o un vapore, subisce una successione di trasformazioni termodinamiche al termine della quale si ritrova nello stato fisico iniziale o, più semplicemente, è sottoposto ad un ciclo di trasformazioni che, a regime, si ripete periodicamente nel tempo. Nella pratica corrente si utilizza come fluido intermediario l’acqua che viene alternativamente vaporizzata e condensata prevalentemente in turbine a vapore.
Ora considerando che il ciclo Rankine sul quale è basato il funzionamento delle macchine a vapore, è composta di quattro elementi: una pompa, una caldaia, un dispositivo d’espansione (una turbina cui è collegato, per sfruttarne il moto rotatorio, un generatore d’elettricità), un condensatore non afferro dove possa essere posizionato ne come si interfacci un sistema a fonte solare.
Sono curioso!
MetS
