Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Aug 2005
    Oggi pomeriggio 25 km a nord ovest di milano c'erano 20 gradi, in questo momento (ore 19) ce ne sono 22, con folate di vento caldo. Stamane alle 8.30 un mio conoscente mi ha detto che ad Aosta c'erano 21 gradi, ed al giornale radio delle 14 hanno parlato di 26,5 gradi a Cuneo.
    Non ho gli strumenti per dire se c'è un incremento di temperatura globale, né sapere se questo sia dovuto ai gas serra.
    In ogni modo un dato è incontrovertibile: le anomalie climatiche si susseguono con sempre maggiore frequenza. Lunghi periodi asciutti, piogge torrenziali, picchi di temperatura in alto ed in basso avevano in passato frequenze molto minori, ora si susseguono ad ogni stagione. Faccio l'agricoltore e credo di poterlo dire per esperienza personale. Avete anche voi la stessa impressione?
    Guardate questa mappa: io sto a 10 km da Castellanza, 21,6° alle 18.58: temperature in diretta
    snapdozierxxxxxxxxxxxxxxxx
    Ospite
    Ma il kWh fatto con il fotovoltaico costa troppo. Meglio il petrolio che costa meno.
    Le calamità naturali sono costi sociali.
    odisseo
    Ospite
    anche le malattie da raffreddamento sono costi sociali non indifferenti
    Lo sapevi che anni or sono la regione piemonte stava esaminando la possibilità di mandare tutti gli anziani ricoverati in strutture pubbliche, e case di riposo piemontesi o, seguiti daiservizi sociali a svernare in strutture protette della regione liguria
    L'idea consisteva nel pagare le spese in più del "soggiorno climatico" con il risparmio per ospedalizzazioni e cure di polmoniti, raffreddori, bronchiti e influenze di pazienti over 70
    Odisseo
    Ospite
    Be adesso con questo tepore non avranno più problemi.
    Aug 2005
    Le anomalie non sono finite: nella settimana successiva (mi pare fosse martedì 23) abbiamo avuto un violento temporale con tuoni e fulmini che mi hanno bruciato il modem in ufficio a Trezzano e il giorno successivo una intensa grandinata, anche se con chicchi di 1 o 2 cm al massimo. Vi pare normale, in gennaio?
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Lolio,
    CITAZIONE
    abbiamo avuto un violento temporale con tuoni e fulmini .....e il giorno successivo una intensa grandinata, anche se con chicchi di 1 o 2 cm al massimo. Vi pare normale, in gennaio?
    Abito a Milano da 58 anni, mai visti ne' fulmini ne' grandine in inverno.
    Mario
    Dec 2005
    beh... calcolando che poche decine di migliaia di anni fa c'erano i ghiacci perenni quasi in valpadana... il riscaldamento globale non mi sembra una novità degli ultimi anni...
    Stai tranquillo...ancora qualche decina di millenni che il ciclo delle glaciazioni si inverta, e se ti fai ibernare, potrai schettinare in Polesine... :D
    Senza offesa, lo so che il rilievo statistico di un' agricoltore si basa necessariamente su pochi anni di raccolti...
    ma adesso non facciamo scienza ed allarmismo di chiacchere alla Ale e Franz sulla panchina.. ;)
    Edited by marcomato - 12/4/2007, 23:26
    Ospite
    CITAZIONE (marcomato @ 12/4/2007, 23:09)
    Questo modo di affrontare i problemi è tipico di chi poi conclude "che caldo governo ladro".
    Non disturbiamo il tuo quieto vivere con questi problemi, continua a correre felice e ignaro, forse è anche il modo migliore, aspettiamo che la storia faccia il suo corso e intanto diamoci dentro il più possibile.
    Moderatore
    Jan 2007
    Non lontano da Torino
    CITAZIONE (Lolio @ 19/1/2007, 20:05)
    Anche io ho la stessa impressione. Premetto che non sono agricoltore di professione (anche se mi piacerebbe ma ho poca terra) ma credo che, oltre alla temperatura, dovresti "sentire" altri segnali anomali. Ad esempio io ho notato che:
    - il mio Nocciolo, dovrebbe fiorire tra gennaio e marzo, ma non ha ancora fiorito... :(
    - i miei piccoli Pini sono seccati tutti (circa 10) :( ... quelli grandi, per il momento, resistono.
    - il resto delle piante (Prugni e Cigliegi) sono, per il momento, OK.
    Insomma, il clima sta cambiando e chi non sa adattarsi velocemente... crepa :(
    Mar 2007
    Infatti ho parlato di impressioni e ho specificato di non avere strumenti per valutare il fenomeno e capirne le cause...niente scienza né allarmismo (intanto il prezzo del mais è salito dopo due anni di raccolti sotto le aspettative).
