CITAZIONE (StevenING @ 26/6/2007, 09:19)
Voglio solo ricordare che la tesi di chi non considera il riscaldamento globale antropogenico, è che l'aumento della CO2 è causata dall'innalzamento della temperatura (causa del riscaldamento: attività solare+raggi cosmici) e non il contrario. Quindi la CO2 non è causa, ma conseguenza del GW. La CO2 è emessa dagli oceani all'aumento della temperatura.
Che un liquido, l'acqua, trattenga o rilasci un gas in funzione della temperatura è già nell'assunto e regola elementare di chimica , lasciamo perdere il riscaldamento globale altrimenti diventa l'ennesima diatriba pro e contro.
Il quesito verte su tutto quanto ruota intorno: sulla quantità disciolta, se sia significativo l'apporto dato, se sia significativo il delta T di pochi decimi di gradi in superficie per un aumento di CO2, se gli strati profondi, a pressioni elevatissime e quindi in grado di trattenere grandi quantitativi di gas siano interessati e quanto, se una soluzione così concentrata di NACL influisca significativamente sulla solubilità della CO2 e così via
Dico alcune cose che mi vengono in mente così, ma credo che il discorso sia un po' più complesso ed articolato della semplice correlazione CO2-temperatura
