Un clamoroso errore di Franco Battaglia - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Un clamoroso errore di Franco Battaglia
    Per caso mi imbatto in questo <a href="http://www.nimbus.it/nimbusonline/001019effettoserra.htm" target="_blank">intervento</a> in cui qualcuno si è preso la briga di replicare al solito articolo di Battaglia sul Giornale.<br>Stavolta però l&#39;errore di Battaglia è clamoroso e mi riferisco al fatto che Battaglia dimostra di non conoscere nulla del ciclo del carbonio e sulla differenza tra quello che è un stock bloccato (fossile si dice, appunto) e quello che circola tra atmosfera ed organismi viventi in un ciclo perenne di organicazione e mineralizzazione della sostanza organica.<br>Non voglio entrare nel merito della discussione riguardo alle variazioni climatiche dovute o meno all&#39;aumento di CO2 in atmosfera, perché evidentemente la questione è ancora controversa, ma gli insetti nulla possono c&#39;entrare con l&#39;aumento della CO2 in atmosfera visto che il ciclo biologico è chiuso.<br>Ho cercato l&#39;articolo di Battaglia nell&#39;archivio online del Giornale, ma non l&#39;ho trovato, forse non ho cercato con sufficiente pazienza. O forse non c&#39;è mai stato o magari è stato tolto dopo le osservazioni ricevute?
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 29/9/2007, 15:29)</div><div id="quote" align="left"></div></div><br>Forse se di errore si tratta è sicuramente veniale.<br>L&#39;autore dell&#39;articolo (Mercalli) cade a sua volta in un altro piccolo errore.<br>Con il termine Carbon (che tradotto letteralmente significa Carbonio) nei paesi anglofoni si intende appunto la CO<sub>2</sub>.<br><br>Lo perdoniamo?<br><br>MetS<br><br><span class="edit">Edited by nll - 1/10/2007, 16:52</span>
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 29/9/2007, 15:29)</div><div id="quote" align="left">Ho cercato l&#39;articolo di Battaglia nell&#39;archivio online del Giornale, ma non l&#39;ho trovato, forse non ho cercato con sufficiente pazienza. O forse non c&#39;è mai stato o magari è stato tolto dopo le osservazioni ricevute?</div></div><br>L&#39;articolo di Franco Battaglia a cui Luca Mercalli fa riferiemento è del Settembre 2000, ecco spiegato il motivo per cui non è piu&#39; presente nell&#39;archivio de Il Giornale.<br>Anzi, credo che non ci sia mai entrato, quell&#39;articolo risulta solo stampato su carta.<br><br>MetS<br>
        In effetti non mi ero accorto che la data risale a diversi anni fa.<br>Comunque di errore veniale non direi proprio perché si tratta di un errore di principio assolutamente sostanziale. Riguardo ai numeri e alla questione carbonio-anidride carbonica neppure li ho presi in considerazione, tanto il bilancio del carbonio circolante tra organismi viventi e rilascio in fase di decomposizione è sempre zero, non si deve considerare proprio perché non è <i>quel </i>carbonio che aumenta in atmosfera.<br>Se fosse come sostiene Battaglia il carbonio in atmosfera sarebbe sempre aumentato da quando esiste vita sulla terra. Casomai è vero il contrario, almeno nelle epoche in cui si sono formati fossili come carbone, metano e petrolio (se si accetta la teoria dominante secondo la quale questi hanno origine biologica, o almeno in parte).
          Vero ma se assumiamo quel principio allora, visto che nulla si crea o si distrugge, la CO<sub>2</sub> che viene liberata attraverso gli idrocarburi c&#39;era gi&agrave; e quindi anche in quel caso il bilancio dovrebbe esser pari a zero.<br>Ma i concetti espressi da Battaglia, cioè che il livello della CO<sub>2</sub> ha iniziato a salire da ben prima di quello che pensavamo noi (verificato anche su wikipedia.com) allora vuol dire che tutto può esser considerato una grossa bufala visto che non è dipendente dall&#39;uomo.<br><br>Mi riservo di effettuare ulteriori ricerche<br><br>MetS
            Originariamente inviato da MetS Visualizza il messaggio
            Vero ma se assumiamo quel principio allora, visto che nulla si crea o si distrugge, la CO<sub>2</sub> che viene liberata attraverso gli idrocarburi c'era gi&agrave; e quindi anche in quel caso il bilancio dovrebbe esser pari a zero.<br>MetS
            Certo, ma stiamo parlando di milioni di anni, l'organicazione del carbonio che ha abbattuto la CO2 in atmosfera è avvenuta nel Carbonifero, ben prima della comparsa di vite animali superiori. Anzi, sembra proprio che la diminuzione di CO2 atmosferica abbia permesso lo sviluppo di forme di vita superiori.
              [MODERAZIONE: Notare la data del precedente messaggio: 30/09/2007, quasi due anni fa, con l'utente che non è più attivo su questo forum. Credo non servano commenti ulteriori, visto che l'errore sull'origine del carbonio l'avevi già inserito nel primo messaggio. Direi che non merita discutere con gli assenti e non è neppure corretto. Se non ci sono fatti nuovi da discutere con gli altri utenti direi che si possa far tornare nell'oblio questa discussione. nll]
                Nil, cosa vuoi che sono due anni di fronte a milioni di anni ?
                Poi parlano della lentezza delle poste Italiani.
