Grazie! Grazie!:  0
Pagina 6 di 6 primaprima 123456
Visualizzazione dei risultati da 101 a 116 su 116
Discussione: varie versioni
  1. #101
    Quote Originariamente inviata da MyEnergy Visualizza il messaggio
    Ciao Toch,
    vai al Forum Sonne, li trovi i contatti che cerchi.
    FORUM SONNE - D.A.CH. • Portal
    2,8 kwp,Nr. 14 Kyocera 200,Inv. Power one PVI 3600 IT
    Solarlog 100e
    SolarLog Portal (c)2010 | WEB Classic2
    Sonnenertrag.eu Database impianti fotovoltaici
    SolarLog - Impianto FV - GIANNI
    grazie! vado a vedere!
    Il mio impianto su SONNERTRAG: Il Poggio, impianto fotovoltaico
  2. #102
    Ciao Gigi,
    grazie alle tue informazioni adesso i dati giornalieri sono visibili per tutto il periodo di mio interesse.
    Il mio PC è praticamente sempre acceso e quindi sarebbe possibile fare quello che mi hai detto. Come è questo script?
  3. #103
    Vediamo
    Crea una cartella nel Tuo PC con nome solarlog
    Scaricati questo file e salvalo dentro
    Dezippalo
    Il file avrà il nome Solarlog_recupero.bat
    Lo apri con blocco note Io uso notepad
    Te lo ho già prefigurato dove c'è scritto nome utente e password inserisci la user e la password che devi inserire Tu.
    Il primo in alto è del solarlog 2 ( quindi user e password che Ti hanno dato della versione 2 ) quello sotto dell'uno
    Poi inseriti salva
    Cliccaci sopra ..
    Ti si apre una finestra in DOS ci impiegherà 10/15 secondi
    se tutto è oK dovresti trovare nella cartella una serie di file XXXX.JS
    Altra cosa devi settare nel PC il formato data con punto.
    Poi con le operazioni pianificate di Win lo fai attivare una o più volte al giorno .
    Se non sai come settare le operazioni pianificate di Win
    ho una guida nel Mio sito lascia perdere la parte iniziale che non centra nulla ma segui dopo ci sono una serie di esempi come fare
    Se è troppo complicato se te la senti cerchiamo di risolvere
    Gigi
    codice:
    setlocal
    set giornojs="min%date:~-2,4%%date:~-7,2%%date:~-10,2%.js"
    del ftp1.txt
    echo open home.solarlog-web.it >> ftp1.txt
    echo user nomeutente pasword >> ftp1.txt
    echo binary >> ftp1.txt
    echo cd 83 >> ftp1.txt
    ecc...
    setlocal
    del ftp2.txt
    echo open solarlog-home3.eu >> ftp2.txt
    echo user nomeutente pasword >> ftp2.txt
    echo binary >> ftp2.txt
    echo cd gianni >> ftp2.txt
    ecc..
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
  4. #104
    Grazie Gigi,
    è tutto chiaro;tra qualche giorno ti informo se tutto è ok.
    Solarlog 100e
  5. #105
    Ciao Gigi,
    ti informo come promesso degli eventi.
    Lo script lavora in modo perfetto ma ho notato un problemino e cioè mi converte i testi in tedesco perchè va a leggere il file "base_vars.js" dal web server 2 e lo trasmette al server 1.
    Siccome la terzultima variabile defisce la lingua(var Lang="DE") è proprio necessario scaricare sempre questo file?
    Grazie e ciao
    Solarlog 100e
    Se vai a fare un check capisci
  6. #106
    Grazie e ciao
    A Me funziona la lingua rimane in Italiano
    Comunque non è necessario
    Solo se cambi qualche impostazione ( tipo grafico, previsione produzione ecc ) in quel file sono racchiuse tutti i dati base
    Gigi
  7. #107
    Predefinito http://www.rendimento-solare.eu/
    Ciao a tutti, chi di voi è iscritto sul sito www.sonnertag.eu (oppure: http://www.rendimento-solare.eu/ ) ??
    Lo trovo molto interessante in quanto rileva automaticamente i dati del nostro solarlog e li inserisce in un database mondiale tramite il quale si possono fare confronti e molte altre cose interessanti...
  8. #108
    Io e il mio amico stiamo lavorando sull'html dei nostri solarlog home,
    che ne dite? Il link è il seguente:
    CLICCARE QUI
  9. #109
    complimenti! gran bel lavoro!
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
  10. #110
    Grazie!
    Speriamo di migliorarlo ulteriormente....
  11. #111
    volevo aprire una nuova discussione ma mi è impossibile, bisogna essere abilitati da un admin?
  12. #112
    Partendo dal sito di bricky
    Scopiazzando un po qua e un po la e mentendoci del Mio personalizzando
    Ho fatto questa paginetta
    Che ve ne pare
    Gigi
  13. #113
    sto preparando un web server per il monitoraggio dell'impianto con solarlog. Ma pensavo se era possibile non usare necessariamente le pagine web messe a disposizione da solarlog per avere maggiore libertà nella personalizzazione. Qualcuno riesce ad inviarmi i file di log che SL invia al server remoto? questi log hanno pure traccia di eventuali allarmi?
    Grazie in anticipo
  14. #114
    Mi raccomando sempre di rispettare il servizio che offriamo.. ca' nisciun e' fess..
    Franz
  15. #115
    mi scuso, ma il mio intervento non pensavo, perchè non era nelle mie intenzioni, potesse essere visto come non rispettoso.
  16. #116
    ciao forgiu,
    ho solo voluto avvertire prima che si creassero le condizioni per un intervento non conforme
    Franz
  17. RAD
  1. Risposte: 28
  2. Risposte: 61
  3. [olio] Fiat Multipla: versioni 1.9 del 2001 e JTD 110
    Da casale63 nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 17
  4. Risposte: 33
  5. Risposte: 30
