Pagina 51 di 51 primaprima ... 31 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,254 su 1254
Discussione: Parallel Path Gigante
  1. #1251
    Dec 2006
    Ciao Leo 48,nel circuito che hai postato il 15/01/2008 per pilotare il pp hai messo l'integrato SN7414 con collegati tre piedini , uno di entrata e due di uscita, di quali piedini si tratta? Grazie
    Ciao famfilippetti
    penso che lo schema sia questo
    in quel circuito ho usato l'integrato 7414 per due scopi:
    primo per squadrare il segnale e secondo per invertire cioè avere
    i segnali necessari per pilotare il L298
    Comunque i piedini sono:
    ingresso 1 esce in 2
    " 3 " " 4
    " 5 " " 6
    7 negativo
    ingresso 9 esce in 8
    " 11 " " 10
    " 13 " " 12
    14 alimentazione positiva max 5Vcc
    allego il datashhet
    spero di esserti stato utile.
    ciao a tutti
    Leo48
    Ultima modifica di leo48; 27-10-2008 a 15:08
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
  2. #1252
    Jul 2005
    Discussione molto interessante e stimolante.
    Non troppo seriamente vi sottopongo una prova sperimentale alla Dr. Frankenstein che potreste fare:
    Usare un motorino PP per azionare una pompa per l'acqua, con la quale pompare qualche centinaio di litri d'acqua da un serbatoio (pieno) ad un'altro (iniziamente vuoto) posto solo qualche metro più in alto. L'energia potenziale accumulata dall'acqua in questa maniera si potrebbe recuperare usando un generatore di kelvin per caricare delle batterie.
    Il ciclo volutamente non è chiuso, ci sono delle batterie in partenza e delle batterie alla fine.
    La stessa configurazione invece azionata da un motore elettrico tradizionale farebbe da prova del 9.
    Saluti e complimenti a tutti.
  3. #1253
    Jun 2008
    Grazie Leo...molto utile la tua spiegazione...ciao, Famfilippetti.
  4. #1254
    Dec 2006
    Scusate ho commesso un piccolo errore di digitazione:
    la tensione max di alimentazione del 7414 é 5 V e
    non 15 che ho corretto appena me ne sono accorto|
    ciao a tutti
    Leo48
