Pagina 1 di 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 1254
Discussione: Parallel Path Gigante
    May 2006
    Predefinito Parallel Path Gigante
    apriamo una nuova sezione dedicata a questo splendido dispositivo di deviazione magnetica, ormai siamo arrivati a conoscere sempre di piu,ma non si finisce mai, su questo deviatore di campo magnetico..
    abbiamo dimensionato diversamente il tutto.. sempre rispettando la regola del dimensionamento del nucleo, area doppia dell-area dei magneti su ogni singolo polo..
    per quanto riguarda la lunghezza è ancora apporossimativa, ma possiamo gia capire che spazio occupato dai mangneti piu spazio occupato dalla bobina, che puo essere TRANQUILLAMENTE ATTACCATA AI MAGNETI ^_^ e basta..
    potete ben capire dalle foto la generosità delle bobine, che è fondamentale per una deviazione efficiente.. i risultati sono ben evidenti..
    con dei magneti da 1,2 tesla diametro 20mm alti 10 mm kg 12 di forza abbiamo costruito il PP dei primi esperimenti..
    potevamo deviare un campo su una superficie di 4,8cm2 da 0,6 tesla a 1,4 tesla che su quella superficie polare equivalgono a 12kg e 75 kg a contatto..con una bobina che assorbe 7watt per fare questa deviazione di campo..
    con il supergigante PP abbiamo questi risultati.. magneti da 1,3 tesla diametro 40mm altezza 60m 25cm2 di superficie polare
    deviazione da 0,6tesla a 1,5tesla con 3 watt! passando da 75kg a 450kg
    ecco ora fate voi le vostre considerazioni valutando il fatto che abbiamo un delta di 375kg con 3 watt :woot:
    Ultima modifica di energeticambiente; 22-05-2008 a 07:06
    May 2006
    ragazzi.. mi sa che la misura ha qualche cosa di clamoroso..
    gli ampere che si prende per deviare il campo avevamo letto male.. sono 0,2 A a 2,3 volt
    ho rifatto le misurazioni 10 volte: sono 0,45 watt!
    ma è POSSIBILE UN DELTA DEL GENERE CON 0,45WATT!!!!!! ???? :spettacolo:
    Ultima modifica di energeticambiente; 22-05-2008 a 07:08
    Dec 2006
    Complimenti vivissimi! :D :D :D
    ciao a tutti
    leo48
    kekko.alchemi
    Ospite
    Vi piace il mostro? :P
    Non credevamo ai nostri occhi!! Un PP così performante non ce l'ha neanche flynn...
    Abbiamo ripetuto le misure e i calcoli 10 volte... ma è proprio così!
    Apr 2006
    Davvero un risultato impressionante!!! :D :D :D
    ora non resta che "costruire" qualcosa che sfutti questo Delta!!
    purtroppo, e solitamente, tutta la nostra "meccanica" si basa su alberi rotanti, e ci sono diversi sistemi per trasformare un moto rettilineo in uno rotante---> la maggior parte scadenti (biella-manovella :( )!
    a me interesserebbe davvero la configurazione in "motore", tipo motore burladero con le bobine...
    bisogna solo farsi tagliare i lamierini!
    -D-
    May 2006
    DYNOC, non ti preoccupare che mo ci pensa il meccanico adatto a trasformare il moto alternativo in rotativo con pochissime perdite ;)
    tra poco metto un video su you tube dove si vedra la deviazione di campo con una batteria da orologio :wacko: :woot:
    Jun 2007
    batteria da orologio?
    ma allora sei meglio di mac-giver :D !
    scherzi a parte, BRAVO!
    May 2006
    bé.. hell un complimento da te è molto apprezzato.. grazie :wub:
    ps. tra poco è pronto il videoooo :woot:
    http://it.youtube.com/watch?v=aUxQHkkRSoc
    prontoo! appena fatto.. eh eh..
    penso che non abbia bisogno di spiegazioni, parla da solo..
    cmq quando stacco la piletta, visto che ho i fili scoperti della bobina tra le dita, mi arriva una scossa terribile che mi storce il braccio..
    ma è mai possibile un lenz cosi potente con appena 0,5 watt? :blink:
    Jun 2007
    bello proprio... e messo in piedi mi ricorda il famigerato scarpone spaziale ;)
    May 2006
    ma non avevano detto che quei scarponi erano una bufala? :rolleyes:
    Jul 2007
    Cioa Ragazzi,
    Complimenti per i risultati !!!! :woot:
    Provo a darvi una mano per quanto posso.
    Allego una immagine per cercare di sfruttare al meglio la deviazione lineare in maniera circolare, ottimizzando gli stalli.
    Per quanto ne so questo è il modo migliore per attenuare la retroazione e sfruttare al massimo l'effetto volano.
    I magneti sono delle dimensioni giuste,le bobine sono schematizzate, i lamierini invece li ho fatti ad occhio. Le due parti semicircolari restano fisse attaccate al PP, a girare sarebbe la restante parte esterna(più chiara) in materiale ferromagnetico, naturalmente manca il supporto cilinrico per quest'ultima e l'albero di trasmissione, ma credo che per ora non sia importante.
    Nel caso vi interessi vi basta contattarmi e vi mando il formato .dxf da caricare con QuickField per testarlo.
    Andate alla grande!!!
    May 2006
    ehm.. scusami luca, ma quel 'rotore fantastico' come lo faccio? io ho solo un tornio, non ho una fresa a controllo numerico e un macchinario ad elettroerosione :wacko:
    qualcosa di piu semplice? io mi sto ributtando per il pessimo ma funzionale biella pistone...che se fatto bene, ma molto bene, di attriti ne ha ben pochi..
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    LunicoSmemo,
    bello il motore, hai provato a fare una simulazione magnetica?
    A prima vista ci sono alcune parti che non mi convincono sulle tre espansioni polari.
    Il buon Natale burladero aveva realizzto i lamierino con taglio al laser o tranciatura chimica.
    La tranciatura chimica e' preferibile in questo caso.
    Mario
    Nov 2005
    CITAZIONE (mac-giver @ 30/1/2008, 02:42)
    Complimenti per gli esperimenti . Per il rotore si potrebbe fare della forma dell'immagine allegata . Questo rappresenta uno statore di un motore a riluttanza variabile .
    Continua cosi che vai alla grande .
    May 2006
    penso che oramai, il discorso non esiste OU ecc ecc .. sia compromesso abbastanza..
    i sostenitori della non funzionalità del PP dovrebbero pensarci un po su..
    anche un povero di materia e di ingegno riesce a capire che avendo un delta cosi elevato con cosi poca anergia data, 0,45watt, qualsiasi moto meccanico generiamo sta gia in OU..
    immagiamo la cosa piu semplice ed energicamente perdente, la trasformazione del moto alternativo in rotatorio..
    come nel motorello.. gia li potevamo osservare il curioso rendimento che con 3 watt portava in rotazione un volano da un kg fino a 1000g.min in pochi secondi..
    e li avevamo una forza di 70kg a contatto e di qualche kg con il pistone posto a 1,5mm di distanza dal polo(punto morto inferiore) che nel caso del motorello equivale alla coppia di spunto.. il tutto appunto con 3 watt..
    ora le cose sono radicamlente cambiate.. fatevi due conti.. con 0,45watt ottengo un lavoro di quasi 6 volte superiore..
    penso che i numeri parlino talmente chiaramente che dire che questo non dimostra OU significa essere ciechi sordi e totalmente fuori dalla realtà..
    ora io costruirò con due di questi mostri un motorello che per la sua semplicità ed antichità meccanica perderà molto in rendimento dato dalla trasformazione forza magnetica DINAMICA in forza meccanica dinamica, ma se osservati i numeri io avrò sull asse del motore allo spunto tolte le perdite un minimo di 70kg su un braccio di leva (albero a gomito motore) di o,7mm, sull asse..
    e questo sempre con 0,45watt
    se sovralimentassi del doppio le bobine non vi posso dire i kg in piu di aumento.. meglio di no se no vengo tacciato di stregoneria :unsure:
    se avete un minimo di cultura tecnicopratica il risultato è davanti ai vostri occhi..
    se vi muovete a realizzare un qualcosa di simile o migliore senza badare a profitti ,brevetti, il non parlarne a nessuno, la cosa potrà essere realizzata su larga scala e in tempi brevi,che è quello che tutti noi vogliamo e cosi ci guadagneremo tutti e non guadagneranno in pochi..
    io ci lavoro, ma pure voi, datevi da fare...
    una idea non potrà mai definirsi tale se non viene realizzata..
    forzaaaaaaa :woot:
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Ehy Hell sono io!
    Scherzi a parte mi aggiungo a chi ha già fatto i suoi complimenti. Ho visto il video (e vi seguo ;) ) e forse qualcosa di interessante la si puo' tirare fuori.
    Stiamo a vedere... ;)
    Nov 2004
    E poi ci vorrebbe un bel tutorial per niubbi che riassuma brevemente un po' di teoria ed i passi per costruirlo! ;)
    Nov 2005
    CITAZIONE (mac-giver @ 30/1/2008, 13:25)
    Ciao, lascia perdere il discorso dell'OU vai avanti con la realizzazione del motore , sono convinto che tutto il guadagno energetico viene dall'utilizzo dei magneti in "geometria particolare" con la bobina e il nucleo ferro magnetico, quindi l'OU proviene dai magneti , poi a cose fatte ( con i fatti si tolgono di mezzo tutte le elucubrazioni e illazioni ) si potrà parlare della provenienza della OU . La trasformazione diretta dell'energia magnetica in meccanica nel PP attraverso quel rotore che ti ho proposto dovrebbe essere una cosa facile tra l'altro farebbe pure da volano , per realizzarlo potresti rivolgerti a chi ha fornito i lamierini magnetici a Natale Burladero . In seguito quel rotore si potrebbe agganciare con una cinghia , catena o denti ad un generatore , e vedere che succede ... ;) , cioè ..... il motore un volta attivato si autosostiene ??? Se si autosostiene l'OU è realizzata o quanto meno usa come carburante la megnetizzazione dei magneti permanenti .
    Vai avanti cosi che sei grande !!!! :)
    May 2006
    grazie kalos..
    un mio amico che segue questo dispositivo, mi raccontava del perchè funziona..
    praticamente l'equilibrio magnetico che si trova nel PP è molto instabile, e quindi basta un niente per creare una perturbazione, in questo caso lo spostamento del campo..
    quindi paradossalmente piu le forze in gioco sono grandi e piu è sensibile alla minima variazione..
    per questo amplificando i flussi poi con un piccolo battito di ali si provoca uno szunami..
    dopo le prove di ieri ho un po di tensione addosso perchè vorrei realizzare un bel coso che gira alla grande, ma sto valutando 1000 soluzioni possibili, che siano semplici nel realizzarle ma efficaci. e che non richiedano mesi...mi sta esplodendo la testa.. :wacko:
    cmq per il momento un motorello a doppio PP con sistema biella albero a gomito anche se perdente come efficienza è la cosa piu accredidata.. i lamierini tranciati o chimicamente o al laser stanno sempre piu o meno ad un eur ognuno :(
    invece cosi posso realizzare tutto nella mia officina..
    devo stare calmo :sick:
    Feb 2006
    perchè a questo punto dove c'è la deviazione di flusso non collochi altre due bobine per raccogliere corrente per induzione? Fai un circuitodi switch sulle due bobine che usi ora e dovrebbe essere più semplice che fare il motore vero e proprio....
  21. #21
    kekko.alchemi
    Ospite
    Ci abbiamo già provato con altri dispositivi PP, fidati è veramente tempo perso! Diventerebbe un MEG...
    Un conto è un PP che attira un ferro, e un conto è un carico inverso prodotto dalle bobine di prelievo! Come basta una piccola perturbazione elettromagnetica per far spostare il campo, ne basta una altrettanto piccola per nn farlo spostare, e quindi quando si attaccherà un carico sulle bobine di prelievo ci sarà a sua volta lo stesso carico anche sulle pilota, vanificando il tutto!
    Questo non accade però se al PP gli facciamo attrarre una barretta di ferro, infatti questo non crea nessun carico inverso sulle pilota, perchè sono i magneti ad agire sulla barretta, e più la barretta di ferro si avvicinerà, e più il campo si devierà meglio! La cosa cambia immediatamente se per esempio la barretta di ferro fosse magnetizzata, perchè creerebbe una perturbazione magnetica contraria al flusso dei magneti, e quindi sarebbe la stessa cosa delle bobine prelevatrici...
    Non è un caso che Flynn, Hildenbrand, Bedini, il grande Burladero... Abbiano costruito dei motori anzi che dei motionless!
    kekko
    Edited by kekko.alchemi - 31/1/2008, 01:32
  22. #22
    Mar 2005
    Ciao mac-giver,
    intanto ti faccio i miei complimenti per come stai portando avanti il tuo lavoro di ricerca sul parallel path.
    Con questo motore sei riuscito, correggimi se sbaglio, a portare un volano da un kilo ad una velocita' di rotazione di mille giri al minuto con 0,45 watt. Allora per capire il rendimento di questa macchina, mi sono ricavato una formula per calcolare l'energia cinetica del volano:
    E=m*(pg*gps*R)^2
    dove m e' la massa del volano, R il suo raggio in metri, gps il numero di giri per secondo finale (in questo caso ho messo, approssimativamente, a 15g/s) e pg il p greco. Poiche' non conosco il raggio, ho considerato due casi estremi: il primo con raggio da 1 cm ed il secondo da 10cm. Poi ho ricavato l'energia cinetica finale ed il tempo impiegato a raggiungere la rotazione a regime nell'ipotesi che il rendimento sia il 100%:
    --R(in metri)----------------E(in Joule)-----------------T(in secondi)
    -----0,01---------------------0,2---------------------------<=0,5
    -----0,1---------------------20,0---------------------------45
    Se mi dici il raggio del volano ed il tempo impiegato per portare la rotazione a regime, allora posso calcolare con piu' precisione il rendimento della macchina.
    Francesco
    Ho corretto la formula perche' c'era un fattore di due di troppo e, di conseguenza, ho ritoccato i risultati.
    Edited by berlitz - 30/1/2008, 23:52
  23. #23
    May 2006
    ciao berliz.. non il primo motorello non consumava 0,45 watt ma 3 watt!
    porta in rotazione un volano da 1kg di 10cm di diametro in 10 secondi a 1000g.min
    questo mostro di paralle path consuma o,45 watt :)
  24. #24
    Oct 2007
    Complimenti per il vostro lavoro mac-giver ed altri,
    ho una osservazione da fare in merito al vostro lavoro,
    mac-giver ha scritto che alimentando il PP con una mini pila ha avuto, toccando i contatti una forte scossa, bene se ciò è vero, come è vero è possibile che che i PP si comporti come un "condensatore-amplificatore",
    cioè una dispositivo che caricandosi con poca energia, ne restituisce una più grande, derivante forse dal flusso magnetico che si riposiziona in assenza di alimentazione, come si nota anche dai filmati postati da kalos66 .
    Se quello che penso è vero per ricavare energia, non si devono posizionare delle nuove bobina, ma utilizzare le stesse con un circuito elettronico capace di caricare e scaricare il PP.
    Vorrei avere un vostro parere. Grazie.
    Edited by sintesi - 31/1/2008, 10:06
  25. #25
    May 2006
    si sintesi ..
    sicuramente il lenz è amplificato dal flusso maggiore dovuto ai magneti, infatti togliendo i magneti la scossa non la si avverte piu..
    per il momento non riusciamo bene a misurarlo perchè arriva a fondo scala sull oscilloscopio, ora mettiamo qualche resistenza sulla sonda e vediamo quanti volt effettivamente arrivano..
    poi bisogna vedere la corrente.. in confronto alla classica scossa di un dispositivo piezoelettrico, questa è molto piu profonda, la senti veramente forte..
    la cosa che sconcerta è : questa scossa puo essere provocata da una piletta da orologio da 3v e 300ma? :blink:
