Pagina 10 di 53 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 226 a 250 su 1303
  1. #226
    May 2006
    mamma mia che impiccio..
    domani sapremo di che morte morire.. vi daremo tutti i ragguagli in merito alle prove che faremo..
    per quanto riguarda lo sbrang del condensatore.. basta che il polo sta appena affacciato e se tu tieni l'asse del rotore con una pinza a scatto di quelle grandi, se dai l'imput ti spacca un braccio.. se lo fai ad 80V è un maglio.. ma calcola che 80V e 32000microfarad dopo la botta il cond si scarica di un terzo..
  2. #227
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da triac60 Visualizza il messaggio
    Con un sensore solo? SI!!!
    I PP sono 3 e i poli del rotore sono 4.
    Se esiste il problema con un sensore esiste anche con tre....se esiste un problema con 3 sensori allora vuol dire che è sbagliata la geometria...anche se fosse così...ti assicuro che il sw potrebbe metterci una 'pezza'...
    SI!!! se non ci sono cambiamenti nelle ore successive vuol dire che è fermo!!!
    Perdonami, quando si alimenta il pic...verifica se il rotore è fermo...bastano un paio di secondi...se è fermo parte la procedura di avvio. Se è già in movimento...tanto meglio.
    Si!!! So che ci ha gia provato Kekko ma con risultati deludenti!!!
    Questa cosa non mi risulta...attendo conferme da Mac o da Kecco!
    Prova a dargli qualche dritta.
    Non mancherò...
  3. #228
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da Elektron Visualizza il messaggio
    A parer mio la maggiore difficolta sta' nel fornire con minime perdite l'impulso di magnetizzazione.
    Concordo...
    Se si dovesse estrapolare direi che il circuito ideale e' quello del magnetizzatore, cioe' SCR che scarica un C sulla bobina che ha in parallelo il diodo flywheel.
    Ci penso anche io...vediamo cosa esce fuori.
    Oggi mi sono arrivate alcune info che cercavo...hehehhe
  4. #229
    May 2006
    ho misurato ora ora..
    allora induttanza 180mh con il rotore a faccia piena
    90mh a faccia vuota..
  5. #230
    Mar 2005
    Quote Originariamente inviata da mac-giver Visualizza il messaggio
    Scusami mac-giver,
    permettimi un mio parere. Secondo me un motore del genere con delle inerzie elettromagnetiche non da poco, e' ideale per bassi regimi di rotazione. E questa storia non cambierebbe granche' passando alla configurazione di Flynn in scala grande. Quindi converrebbe fare delle prove a bassi regimi rotatori prima di gettare la spugna. Fammi sapere dove sto sbagliando.
    Francesco
  6. #231
    Apr 2008
    tra il prototipo del mostro, costruito davvero bene!, e la partecipazione nutrita mi ci sono appassionato anch'io ed ho buttato giù uno schema di come potrebbe essere una sequenza di commutazione.
    il sensore angolo e' centrato su un pp e fornisce un impulso ogni 30 gradi di rotazione.
    ho considerato on come flusso chiuso sul rotore ed off come flusso chiuso sullo "zaino" del pp, rotore libero.
  7. #232
    Oct 2007
    bella roba... questo si che serve !!!
    faccio un pò di conti,
    ma rendiamoci conto che in condensatore da 32 mF
    è un condensatore SCHIFOSO (elettronicamente parlando)
    perchè ha delle R e delle L parassite da paura
    possiamo fare di meglio
    00mei
  8. #233
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da berlitz Visualizza il messaggio
    Scusami mac-giver,
    Francesco
    francesco non stai sbagliando minimamente..
    se a 100 giri al min consuma meno di 200watt abbiamo vinto..
    perchè con quelle botte va oltre i 32nm, solo che se sale di giri addio coppia..
    ok!
  9. #234
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da 00mei Visualizza il messaggio
    00mei
    no spe sono due da 750000 messi in serie da 40V
    quindi sono 37000microfarad a 80v giusto?
  10. #235
    May 2006
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da finalel Visualizza il messaggio
    ohhh grande , ben arrivato nel super gruppo!
    cavolo siamo un botto e ben assortiti.. tipo spigni spigni daje daje..
    sicuro si trova la soluzione MOSTRUOSA!
    rinnovo.. grazie del contributo che potrai dare.. che qua se si vince vinciamo tuttiiii!!!!
  11. #236
    Oct 2007
    se li metti in parallelo sommi la capacità
    la tensione di isolamento rimane invariata
    se li metti in serie la capacità si divide
    mentre la tensione di isolamento raddoppia
    (regole valide se i due condensatori sono uguali)
    00mei
  12. #237
    Oct 2007
    considerando entrambe le bobine in serie ?
  13. #238
    Apr 2008
    grazie mac,
    stavo nuotando nel thread alla ricerca dei dati di pilotaggio, per ora ho solo recepito che il mostro ha uno spunto mostruoso ma quando gira non va in coppia.
    sai darmi qualche riferimento del post in cui cercare?
  14. #239
    May 2006
    si certo !
    allora il calcolo dei condensatori l avevo fatto bene
    sono due in serie da 75000microfarad 40v identici..
  15. #240
    May 2006
    grazie mac,
    abbiamo provato con una alimentazione da trasformatore.. ma non ce la faceva..
    i dati li dobbiamo ancora estrapolare..
    domani facciamo la prova con il pilotaggio con i condensatori e vi dico che succede..
    vedi tu che botti..
  16. #241
    Oct 2007
    vedi tu che botti..
    Mc mi stò convincendo che la scelta di fare i poli del rotore molto alti
    a differenza di quello che mostra flynn sul suo documento
    ci darà un vantaggio evidente nel salire in velocità
    perchè con questa configurazione il flusso rientra piu rapidamente
    ma l'alimentazione dovrà essere ottitmizzata
    stiamo lavorando in modo da modellare il comportamento eletrico del mostro
    per poter aiutare a capire quale sia il modo giusto di alimentare il coso
    per favore dacci tutti i dettagli delle prove che fate
    sarà piu facile aiutare a fare un "mostro che cammina"
    'notte
    00mei
  17. #242
    May 2006
    sarà fatto!
    notte e grazie a tutti!
  18. #243
    May 2008
    Predefinito A questo punto
    angelo, una geometria rotore statore poli uguali non funziona, rimane la fase di stallo..
    dovresti disegnare o replicarlo su carta con un rotore sempre di carta mobile, e capirai il erchè non funziona..
    ci vuole sempre un pari dispari..
    quando hai qualche idea disegnala e postala, così è piu chiaro per tutti..
    Non funzionano se la simmetria delle PP è a 120 gradi come i 3 ipotetici poli del rotore. Ovviamente non si può realizzare un rotore con dei poli squilibrati quindi si dovrebbe modificare l'angolatura delle PP (di questo mi ero reso conto) ma a questo punto sarebbe meglio un rotore a due 2 poli lasciando le tre PP così come sono.
    Con un rotore a due poli e due incavità non molto accentuate si potrebbe riuscire a far funzionare due PP alla volta in trazione. (sono quasi sicuro che adesso mi risponderai che anche con il rotore a due poli andrebbe in stallo..ok pazienza
    Forza Mac...forza ragazzi...voglio realizzate questa centrale pilota a PP Motor...Forzaaaaaaaaaaaaaa......................
  19. #244
    Apr 2006
    Posso giocherellare un pò con lo schemino che hai postato?
    secondo me potrebbe anche starci un pò di anticipo sulla commutazione del PP successivo, ho cerchiato in rosso la parte di B che quando A ha ormai terminato la commutazione è già in posizione da una qualche frazione di angolo, credo che facendo lavorare con un certo anticipo si potrebbe ottenere anche una coppia più stabile e continua.
    Magari per semplicità piazzare un sensore ottico (linea blù) che rilevi il momento esatto in cui il rotore va in posizione e commuti immediatamente B...
    Che ne pensate?
    Ciao a tutti!
    Immagini Allegate
    www.quattrociocchi.it
    una piccola goccia nel grande mare di internet: Aeromodellismo, fotografie, energie...
    Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna: http://www.airesis.net/ILabirintiDel...one_fredda.htm
  20. #245
    May 2008
    x finalel
    x claudio476
    benissimo, vedo che il concetto ha preso piede.
    Ora veniamo al punto...in linea teorica, sempre a mio avviso, non è possibile sapere a priori il punto di innesco della bobina e la durata dell'impulso. Per far questo occorre variarlo in modo progressivo mediante il pic...certo intuitivamente sorge il sospetto che ci debba essere un po l'anticipo...ma chi ce lo dice che sia veramente cosi? E poi di quanto? Ce lo dice la pratica...sfido chiunque a tirare fuori 2 angoli!!!!
    Cmq a parità di input (tensione/corrente) il numero di giri e la coppia ci danno la sensazione di come stanno andando le cose...quindi variando l'anglo di Start e l'angolo di Stop capiremo come stanno andando le cose. Se poi avessimo un bel feedback da parte del pc saremme ottimo...sarebbe 'lui' a fare i conti e a dirci il risultato migliore per la geometria utilizzata.
    Ciao a tutti
    Bolle
  21. #246
    Apr 2008
    lo schema di fasatura postato si riferisce alla sequenza di rotazione a regime, collateralmente occorre studiare l'implementazione della sequenza per la partenza da fermo e gli anticipi di commutazione.
    questo a mio avviso sara' un grosso lavoro di messa a punto da affrontare in seguito.
    x claudio476
    certo che ci puoi lavorare.
  22. #247
    Nov 2007
    Quote Originariamente inviata da NonSoloBolleDiAcqua Visualizza il messaggio
    Semplicissimo...
    Si potrebbero pilotare direttamente i MOS dalla porta parallela del PC, con dei semplici fotoaccoppiatori. I dati dai sensori possono essere acquisiti anche loro dalla parallela.( o al limite anche dalla seriale. vedi ICprog)
    Un programma fatto in C sarebbe perfetto.
    Una volta trovati questi benedetti angoli di Start Stop sarebbe molto semplice poi riversarli in un microcontrollore.
    E fine dei problemi.
    Mar 2008
    x finalel
    x claudio476
    Bolle
    Io ripropongo la mia ipostesi tempo fa. Bisogna ipotizzare il motore già in rotazione costante, altrimenti se pensiamo alle partenze da fermo e ad accellerare, secondo me non ce la caviamo più:
    E' necessario sapere solamente frequenza di rotazione del mostro ed eventualmente la sua posizione (con un sensore).
    per alimentare il mostro, ci voglio 3 impulsi diversi, di frequenza pari a quella di rotazione del rotore, sfasati di 120° tra loro , di durata T.
    La durata T dipende dalla frequenza di rotazione del motore, e visto che si stà sperimentando, deve essere variabile. Come detta da Bolle, si sfida chiunque a sapere adesso quale che sia la durata più efficente, visto che si va sperimentalmente.
    c'è poi il problema del momento di ON. Quando dare l'impulso in funzione della posizione del rotore.
    il rotore dovrebbe da solo fasarsi con le accensioni nel modo a lui più conveniente, perchè se in ritardo o in anticipo non avrebbe spinta oppure sarebbe frenato.
    Solo lo start del primo impulso dovrebbe essere regolato dall'unico sensore di posizione in modo da non alimentare il PP proprio a casaccio (e questo secondo me, sarebbe il modo anche di farlo accellerare).
    Quindi, per me c'è solo da sapere gli RPM di rotazione, e con quelli dare 3 sbaaaam sfasati di 120° di durata T da provare (in teoria, se troppo breve o troppo lungo dovrebbe rallentare).
    Poi, l'ON e OFF bisogna darlo ad un circuito di alimentazione separato per ogni PP, e qui io non so nulla di condensatori o di recuperi di picchi di Lenz
    cmq, forza che la soluzione si trova
  24. #249
    May 2008
    giuro che non riesco a capire perchè pensate che l'avvio sia un problema e non penso che mi stia sfuggendo qualcosa.
    Posso dire con certezza, e quì voglio provocarvi, che il pic con un adeguato sw riesce ad avviare il motore senza alcun sensore.
    Bolle
  25. #250
    Apr 2008
    Ravenna
    Bolle
    Concordo, in teoria é il sw che decide velocita e tutto il resto. Poi é chiaro che se se mandi il treno di impulsi per farlo girare a 1000 giri e il rotore é fermo per una questione di inerzia non parte neppure. Per me ci vuole un ciclo di partenza che lo porta a un certo numero di giri effettivi controllabili con un sensore...poi si vedra, un passo per volta
