SeperatorForum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente Contact UsAbout UsHome
EnergeticAmbiente.it Header Sep
Header Right
Nav Left Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Right
SOLARE EOLICO IDROELETTRICO BIOMASSE GEOTERMICO BIOGAS LEGGI FUSIONE FREDDA BioCARBURANTI altre ENERGIE ECOLOGIA MOBILITA'
EN. Controverse sez.COMMERCIALI UTILITA' CONFINI EVENTI VIDEO SUPPORTER SCAMBIOBANNER LOGHI EA
EnergeticAmbiente.it » ENERGIE CONTROVERSE » FREE ENERGY (Z.P.E.) » Apparati MECCANICI » Parallel Path » come nasce il motore a parallel path (il mostro)
Parallel Path Apparati che si basano su questo principio scientifico
Rispondi
LinkBack Strumenti discussione Cerca in questa discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 15-05-2008, 20:56   #1
L'avatar di mac-giver
Predefinito come nasce il motore a parallel path (il mostro)
bene ragazzi, come promesso aprirò questa nuova discussione, fornendo tutti i particolari tecnici che sto affrontando nella realizzazione di questo super motore..
postando foto, commenti alle lavorazioni, e tutto quello che c'è da sapere per poterselo poi chi vuole, realizzare in proprio( se funziona)
quindi ora si comincia dall asse del motore, una barra di acciao inox lunga 450mm con il diametro di 50mm
la lavorazione se fosse con una macchina a controllo numerico sarebbe una passeggiata, ma possedendo solo un tornio manuale, la cosa diventa lunga..
le tolleranze sono ristrette, si lavora tutto al centesimo di mm
e si cominciaaa
Immagini allegate
Tipo file: jpg Asse inizio1.jpg (80,4 KB, 520 visite)
mac-giver non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 15-05-2008, 20:57   #2
come vedete li nella foto precedente il tornio sotto torchio a tagliare 8mm di acciaio a passata
merito dei suoi 5cv e degli utensili super..
ma andiamo avanti ed ecco l asse finito
Immagini allegate
Tipo file: jpg Asse finito2.jpg (58,1 KB, 325 visite)
Vecchio 15-05-2008, 21:06   #3
prima di iniziare ad infilare i lamierini ho dovuto fare una filettatura da 33mm passo 1,5mm
ho scelto un passo fine, perchè il dado deve stringere in modo pazzesco le flange che stringeranno il pacco lamierini..
è un dado di quelli che si usano per i semiassi delle automobili.. infatti l ho preso all autoricambi.. cosi ha anche la parte da ribattere con un punzone per evitare che si allenti..
ecco qui che si inizia ad infilare i lamierini.. che fatica.. al massimo 5-6 alla volta.. la tolleranza di gioco tra asse e foro del lamierino e di soli 3 centesimi..
ho spalmato l'asse di un polimero che quando asciuga si espande, tipo il frena filetti, che assicura qualsiasi impedimento al muoversi dei lamierini una volta impaccati..ma quando se movono?..
Immagini allegate
Tipo file: jpg asse inizio impacco3.jpg (59,8 KB, 361 visite)
Vecchio 15-05-2008, 21:11   #4
ora si procede all inserimento di tutti i lamierini e le flangie finali con stretta di dado in più riprese..ed ecco il pacco finito..
quanto pesaaa
Immagini allegate
Tipo file: jpg Asse fine impacco4.jpg (62,3 KB, 332 visite)
Vecchio 15-05-2008, 21:15   #5
ora rimane una parte molto delicata, quella di tornire i lamierini per dare una perfetta cilindricità al pacco e la perfetta uniformità degli stessi..
il materiale da lavorare è molto duro.. questo tipo di acciaio si taglia facilmente ma si lavora con fatica, quindi passate da 0,1mm e velocità di taglio giusta.. se no addio utensile ..
ma alla fine dopo 10 passate ecco il rotore in tutto il suo splendore..
Immagini allegate
Tipo file: jpg Asseimpaccato finito5.jpg (55,6 KB, 382 visite)
Vecchio 15-05-2008, 21:21   #6
ora non rimane che finire di tagliare l asse e provare il gioco dei cuscinetti.. che spero sia giusto..non devono entrare a martellate e non devono sciacquare sull asse.. devono entrare a mano.. per fare questo, diametro interno del cuscinetto -0,01mm sull asse..
poi ho provveduto a fare la gola per l'anello seiger blocca cuscinetto per quello principale..
è un cuscinetto che mi è costato da solo 80 eur, un doppia guida obliquo.. puo lavorare sia in verticale che in orizzontale..
quello superiore è un classico cuscinetto guida..
vediamo come si infilano i cuscinetti..
perfettiiiiiiii
Immagini allegate
Tipo file: jpg Rotore finito con cuscinetti.jpg (105,7 KB, 368 visite)
Vecchio 15-05-2008, 21:31   #7
e quindi il cuore del motore a questo punto è finito..
comincio a realizzare i MUSCOLI del mostro..
I parallel path!
i lamierini sono da forare e tagliare.. il taglio ho gia provveduto con pazienza un due mesi fa, le I le ho ricavate tagliando la base di una U, ma bisogna forarle..e allora il pacco delle I tagliate va impaccato in una maschera calibrata e perfettamente piana con spine di battuta e fori guida..
che sbattimento.. stringere il pacco in maschera..mettere tutti i lamierini perfettamente piani tra loro..e ora sotto il trapano a colonna..
fare un foro con una fresa a centrare da 8mm per fare l'invito della punta che forerà il pacco..cosi facendo la punta entrando non fletterà e non farà il foro fuori asse..
la punta da 7,8mm
e poi una volta fatto il foro lungo 90mm si provvederà al passaggio di un alesatore da 8mm in modo da perfezionare in asse perfetto il foro fatto dalla punta..
che stress..
Immagini allegate
Tipo file: jpg foratura pacchi.jpg (503,4 KB, 378 visite)
Tipo file: jpg foratura pacchi2.jpg (445,7 KB, 409 visite)
Vecchio 15-05-2008, 21:41   #8
ecco una volta fatti i fori, si prendono le barre filettate in acciao inox sempre con dadi e rondelle inox anche loro, si mettono le piastrine di acciaio laterali, sui lati del pacco appunto, che servono a non far alzare gli ultimi lamierini quando questi verranno successivamente lavorati al tornio, da una parte dove andrà la barretta di chiusura si toglieranno 3 decimi per spianarle perfettamente a specchio e poter avere un air gap nullo, che poi sarà facilmente modificabile con spessori di carta..
e dall altra verrà effettuata la stondatura ad incavo con lo stesso raggio del rotore..
ma quanno me passaaaaaaaaaaaa
ecco i pacchi.. ne mancano da fare ancora 3..
Immagini allegate
Tipo file: jpg pacchi.jpg (327,5 KB, 342 visite)
Vecchio 15-05-2008, 21:43   #9
domani se tutto va bene finisco i pacchi e si puo cominciare a fare le lavorazioni degli stessi al tornio..
ai prossimi aggiornamenti!!!
Vecchio 16-05-2008, 06:38   #10
Appassionato
Ciao Mac
la mia opinione e' di mettere una guaina sopra ai tiranti e alle
estremita' delle ranelle isolanti in cartone o simili per evitare di creare un corto circuito (come se fosse una spira in corto)
si usa sui trasformatori ben fatti ,quelli economici si fa un cordone di saldatura per tenere insieme il pacco
udos3 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 16-05-2008, 07:17   #11
ciao udos!!
i tiranti sono in acciao amagnetico, come anche le piattine ai lati le rondelle e i dadi, alla fine è come se fossero di plastica, per quanto riguarda la trasmisione magnetica è praticamente 0
Vecchio 16-05-2008, 07:34   #12
Appassionato
se lo vedi come lamierini esterni collegati con i tiranti , e' come una spira (es. di rame) in corto con centinaia di amper e qualche mV
Vecchio 16-05-2008, 08:45   #13
Appassionato
L'avatar di QuarantaDue
Salve a tutti...
Finalmente mi sono "trasferito" anch'io...
Mac, sei veramente un mago della meccanica, complimenti...
Anche se ora posso mettere il naso in rete molto meno di prima, seguo sempre i progressi del mostro, e devo fare i complimenti a tutti quanti, sia a chi muove "carichi pesanti", sia a chi dà il suo contributo in termini teorici...
42.
__________________
L'energia non si crea, né si distrugge, ma può sempre cominciare ad arrivare da dove meno te lo aspetti...
"Chi fa da sè, fa per tre, ma soprattutto lascia in pace gli altri due..."
"...l'acqua è fina, passa da tutte le parti..."
"...Se una cosa ha la benchè minima possibilità di andare storta, sicuramente lo farà..."
"...se c'è soluzione, perchè perdere il sonno... se non c'è soluzione, perchè perdere il sonno..."
QuarantaDue non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 17-05-2008, 13:24   #14
sei arrivato finalmente!
allora i lavori continuano..
ho cominciato a lavorare i poli del PP per fare l'incavo.. e pure li.. mi sono dovuto costruire tutto un supporto sulla torretta porta utensili per bloccare il pacco lamierini..e poi l'utensile rotante che ha un raggio come quello del rotore farà la curva sul pacco
metterlo in asse quel pacco è veramente difficile.. pesa un botto.. pacco morsa piastra.. azz
ma la torretta regge e non vibra! meno male.. cmq posso fare passate di max 0,4mm se no addio utensile in poco tempo..
ecco questo è il polo il lavorazione..
Immagini allegate
Tipo file: jpg Polo1.jpg (444,4 KB, 379 visite)
Tipo file: jpg Polo1dietro.jpg (533,0 KB, 317 visite)
Vecchio 17-05-2008, 13:33   #15
ah dimenticavo.. il polo l'ho spianato tipo rettifica, anche dietro, cosi la superficie di contatto con la barretta di chiusura sarà perfetta, e cosi sarà possibile valutare il possibile minimo air gap da aggiungere spessorando con un flglio di carta o due..
mamma mia che stress, se sbaglio una passata, distruggo un pacco.. fine..ho solo questo qui e contati..
cmq ecco il primo polo finito in tutto il suo splendore..
l'ho accostato al rotore..adesione perfetta nella curva non passa luce..
ne rimangono altri 5..
dajeeeeeeeeeeeee
Immagini allegate
Tipo file: jpg Polo finito.jpg (394,7 KB, 347 visite)
Vecchio 17-05-2008, 14:32   #16
Appassionato
L'avatar di Zefram Cochran
Ciao Mac... sei un grande!
Volevo chiederti una cosa... quando dici che la curvatura sul pacco sarà come quella del rotore, intendi dire che sarà come quella del rotore più l'air gap, vero? La curvatura sullo statore deve essere uguale al raggio del rotore più l'air gap, se i raggi sono ugali, quando lo statore è in posizione non hai le superfici equidistanti, perchè non sono più concentriche.
Zefram Cochran non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 17-05-2008, 14:42   #17
ciao zefram.. questo sarebbe valido se l'air gap fosse di qualche mm.. essendo di un solo decimo di mm l'air gap, variare il raggio dell utensile di un ventesimo non ha nessuna influenza..
cmq tanto per la cronaca il raggio dell utensile l'ho piazzato con quel ventesimo in piu.. ma non serve a nulla è giusto perchè sto facendo tutto con tolleranze strette..
quando il motore gira sai che gliene frega se ci sono 0,01mm di ovalizzazione?..
cmq si tranquillo che ho fatto tutto con rigore.. pure troppo...
stanotte le 5 in officina..
Vecchio 17-05-2008, 23:55   #18
allora, il lavoro continua.. oggi ho fatto il secondo polo, la cosa è andata piu spedita.. meno male.. ma per il perfetto allineamento anche delle basi dietro con quelle davanti che mi sono dovuto inventare?
allora fatti gli incavi ho messo i due pacchi accostati e li ho messo le due curve perfettamente allineate tra loro, a prova di unghia..
stretto tutto in un morsetto ho montato tutto sul torinio come vedete li in foto e ho spianato perfettamente le basi dietro.. cosi anche la barretta di chiusura sarà perfettamente allineata tra i due poli..
che rettifica!
Immagini allegate
Tipo file: jpg Rettifica.jpg (476,6 KB, 310 visite)
Tipo file: jpg Rettifica2.jpg (386,9 KB, 264 visite)
Vecchio 17-05-2008, 23:59   #19
ecco i due poli finiti..
Immagini allegate
Tipo file: jpg Coppia poli 0.jpg (472,6 KB, 286 visite)
Vecchio 18-05-2008, 00:02   #20
avendo finito la prima coppia di poli.. non potevo resistere. dovevo montare il primo PP del mostro..
allora subito infilate le bobine.. magneti e via.. la prova del fuoco..
qual' é? eh eh mo ve la dico..
Immagini allegate
Tipo file: jpg primo polo pp 1.jpg (466,5 KB, 331 visite)
Tipo file: jpg Pp2assemblato.jpg (530,6 KB, 343 visite)
Tipo file: jpg Pp3.jpg (517,2 KB, 291 visite)
Vecchio 18-05-2008, 00:15   #21
dovevo vedere come si accoppiava al rotore.. per forza.. e anche se il pp funzionava e con questa configurazione vedere con quanta energia in più c'era le deviazione di campo..
tutto ok.. siamo sempre sotto i 3 watt.. che poi con air gap arriveranno a 10 o 15..
ma del resto 15 watt per tirarsi quel mostro di rotore.. sono sempre pochini..ma pure 50..sono pochi..
cmq funzia.. il campo si chiude sul rotore come su una barretta..1,8V e 1,3A e la barretta di chiusura cade..
come stanno insieme?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Pp+rotore.jpg (524,2 KB, 476 visite)
Vecchio 18-05-2008, 00:42   #22
Novizio
FORZA MAC GIVER,
liberiamo l'umanità dal PETROLIO e dai PETROLIERI!!!!
SEI GRANDE!!!
METTICELA TUTTA!!!
Nixond non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 18-05-2008, 07:27   #23
L'avatar di leo48
Invia un messaggio con MSN a leo48 Invia un messaggio con Skype™ a leo48
Talking
Complimenti mac per la realizzazione!
ciao a tutti
leo48
__________________
-Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
-La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
leo48 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 18-05-2008, 08:29   #24
allora, ho messo un foglio di carta spessore 0,2mm tra polo e rotore..
ho controllato meglio stamattina..
5 watt! campo deviato!!
quindi con air gap di 0,2mm! il PP e il rotore chiudono il flusso alla grande! e poi ho notato che con tutto il flusso deviato sul rotore il rotore non è magnetizzato per niente..
quindi 0 sauturazione..
bene bene.. mo me riposo un po.. lunedì si ricomincia..
Vecchio 18-05-2008, 11:48   #25
Amministratore
L'avatar di mariomaggi
Invia un messaggio con Skype™ a mariomaggi
mac-giver,
il consiglio di udos3
Citazione:
mi sembra valido. Non si tratta di trasmissione magnetica, ma di correnti elettriche indotte.
Mario
mariomaggi non è in linea   Rispondi citando
Rispondi
Cerca in questa discussione:
Ricerca avanzata
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Attivo/e
Trackbacks are Attivo/e
Pingbacks are Attivo/e
Refbacks are Attivo/e
Siamo in classifica su:
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Energyleague.com
Macrolibrarsi.it presenta la nuova collana Il Filo Verde di Arianna
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:45.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2 ©2009, Crawlability, Inc.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
Ad Management by RedTyger
Skin Purchased from CompletevB
Bottom LeftBottom Right
