Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 36 primaprima 123456789101112131415161723 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 713
Discussione: Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!
  1. #41
    ciao famfilippetti ,scusa ma non ho avuto il tempo di darti lo schemino, se hai un attimo di tempo ti do però le istruzioni per costruirti il circuitino di pilotaggio
  2. #42
    Ok Maggio.......Nessun problema , dammi se vuoi qualche dritta. Grazie , ciao
  3. #43
    ok, allora, hai bisogno di:un mosfet,un fotodiodo con ricevitore fatto a c e tre resistenze poi devi costruirti una ruota dentata (io la ho fatta con un cd piccolo)dalla quale ricavare dei denti che copiano la larghezza dei poli dello statore
    nel mio caso uso una C della st (sigla tcs2000) il mosfet è un IRF640 oppure se lo trovi un IRFP054N che è meglio perchè al suo interno ha un diodo che lo protegge dalle extracorrenti(i famosi PICCHI)e sopporta 50volt e 50 ampere
    (se non usi i magneti di mac difficile bruciarlo)
  4. #44
    Ok Maggio. Piu che pilotare quello che ho fatto mi servirà per un'altro che ancora è solo un'idea, ma dovrebbe dare dei buoni risultati. Spero di riuscire a trovare il materiale . Ciao
  5. #45
    ora ,la C ha quattro fili due positivi, la massa e il filo di segnale che pilota il mos
    ai positivi colleghi il +,poila massa la colleghi tramite una resistenza per abbassare il voltaggio di alimentazione della C (lavora atorno ai 5-6 volt di 670 ohm(a me va bene fino a 24 volt senza esplosioni) dovrebbe essere contrassegnata con la lettera D poi il filo che avanza è l'uscita che collegherai al piedino di GATE sul mos(guardandolo in faccia è a sinistra) tramite una resistenza di circa 4000 ohm .
    per ultimo metti una resistenza di circa 7000 ohm tra il gate e il source(massa e gate)
    considera che quei mos hanno il gate a sinistra in centro c'è il drain(uscita che va al motore ) e a destra lla massa
    dovrebbe funzionare se riesco a falo andare io........................spero di non averti complicato troppo la vita
  6. #46
    che progetto hai in mente?
  7. #47
    Semplicemente ho in mente di far lavorare due "pp" . Per me è il miglior modo per poter tirare fuori piu forza possibile da questo sistema ,con determinati accorgimenti che ancora è troppo presto illustrare perchè prima vorrei avere dei riscontri sperimentali. ciao
  8. #48
    Interessante questo progetto, mi piace ho visto un motore del genere a 60 poli ha una coppia spaventosa a bassi giri, se avessi i disegni e schemi mi piacerebbe costruirne uno con un diametro di 2 metri.. bene ragazzi voi mettete l'elettronica e io tutta la meccanica oltre alle bobbine di rame e i lamierini.. io sono pronto ..cia meccatronico
  9. #49
    ciao mecca, che motore hai visto? sicuramente sarà stato un brushless, penso che di questo tipo ancora non esistano in giro
    volevo dirti che il nostro contatto al nord(milano) ha il materiale da tagliare(i lamierini a fogli) se hai un banco laser e ce li puoi tagliare sarebbe molto utile per noi e poi ce li spedisci, come hanno fatto, ma purtroppo un errore di due decimi il 12 poli lo soffre da morire.. li dobbiamo stare con tolleranze stretissime..
    cmq calcola che quel motore con le sole bobine nn fa un passo..
    mentre gira se togli i magneti si blocca
    facci fare questo piccolo e vedere come và, poi fatti i test puoi fare quello per il sommergibile anche perchè non sappiamo i rendimenti ancora e farne uno così grande mi sembra prematuro, visto che non esistono in giro motori che sfruttano tale principio..
    puoi mettere a disp il laser?
  10. #50
    cose che capitano, ma chi vi ferma
    dajeeeeeee
  11. #51
    Quote Originariamente inviata da mac-giver Visualizza il messaggio
    L'officina che un mio amico mi ha messo a disposizione ha solo macchine utensili all'avanguardia (torni frese rettifiche e altro) costruiscono macchine a controllo numerico per avvolgere motori .
    Non hanno il laser però non è un problema mandami un pdf formato a4 nel giro di una settimana ho i lamierini tagliati a tolleranza.
    A nord di Milano mi dici che avete un contatto che possiede i fogli .. ma se mi mandi il tipo di materiale penso di riuscire anche a Vicenza a trovarlo.
    Ma voi dove avete la base operativa?
    Mi piacerebbe venirvi a trovare per parlare di questo progetto ed eventualmente accelerarlo se conosco i termini del tutto.
    Ciao Meccatronico
  12. #52
    Una domanda per Mac:
    Per cortesia vorrei sapere la tua opinione sulla possibilità che le vibrazioni possano scaricare i magneti permanenti e non solo danneggiare i lamierini a grani orientati per i quali stai giustamente provvedendo con una soluzione alternativa.
    Ho trovato questa osservazione sulla perdita d'energia da parte dei magneti permanenti e mi piacerebbe sapere se tu la reputi attendibile.
    Grazie Mac. Saluti e Forza con l'O.U.
    Un motore in dc a magneti permanenti...? - Yahoo! Answers
    "...................Gli induttori permanenti, comunque, poichè a lungo andare perdono una certa percentuale di flusso magnetico, soprattutto per via delle vibrazioni e degli sbalzi termici, possono venir sottoposti, di tanto in tanto, ad una rimagnetizzazione attraverso campi generati da correnti continue di discreta intensità............."
  13. #53
    Quote Originariamente inviata da Angelo Gaudenzi Visualizza il messaggio
    angelo, i motori convenzionali, hanno sbalzi di temperatura, alla lunga tipo dopo 10 anni di funzionamento puo succedere che perdano rendimento per quel motivo..
    nel mot di flynn i magneti sono sempre a temp ambiente..si vibrano un pò.. ok se si smagnetizzano li sostituiamo.. 5 eur ogni 10 anni può andar bene no?
    volevo dirti che ancora nessun magnete ci si è smagnetizzato, solo quelli che abbiamo messo sulla piastra si sono smagnetizzati..
    poi ricorda, non dire mai che i magneti hanno energia che qua i super prof ci fucilano..
  14. #54
    Quote Originariamente inviata da Meccatronico1 Visualizza il messaggio
    Ciao Meccatronico
    quanto prima ti mandiamo il file in cad con i pezzi da tagliare..
    e la base è a roma.. siamo lontanucci...
    ma se ci vieni a trovare ci fai solo piacere..
    quando il piccolo funziona poi faremo il grande, ma uno di 2 metri di diametro è per una nave..
    dove lo vuoi applicare?
  15. #55
    Quando mi occupavo dei motori lineari mi capitava che a volte si bruciava una mattonella (magnetica) la si sostituiva e tutto ritornava a posto , il motore flinn non lo conosco e non conosco il principio di funzionamento, però la cosa mi stimola se potete mandarmi qualche link.
    Per Mac Giver non mandarmi disegni in autocad con il mac non riesco a scaricarli, mandami un pdf in a 4 con le tolleranze di lavorazione poi chiedo all'officina che hanno il laser che tolleranze riescono a tagliare. Penso che verro a Roma un sabato e una domenica per saperne di più ciao Meccatronico
  16. #56
    mecca.. abbiamo parlato del motore di flynn da quasi un anno.. c'è tutto in questa sezione, e se ti vedi la genesi del mostro capisci il principio su cui si basa..
  17. #57
    Mac è meglio una sintesi a tavola..
    Meccatronico
  18. #58
    pancia 37
    Ospite
    Ciao ragazzi , perchè non fate una collaborazione , è cominciate a produrre motori di flyn per gli amici come me che tanto stanno aspettando , voi li fabricate , (anche perchè pochi di noi hanno i mezzi per costruirli) , e noi li compriamo , che ne dite ? fate un prezzo onesto eheheheh.......
    Ps. metteteli apunto bene unendo le forze , partite con il piccolo cosi come fa mac e keko , e fate un modello standar per chi è interessato.
  19. #59
    Quote Originariamente inviata da pancia 37 Visualizza il messaggio
    si pancia, volevamo fare proprio quello, venderli come motori da studio, anche perchè ci serve per rientrare con le spese..
    cosi voi che lo comprate ci studiate sopra, date una mano a noi per andare avanti, e chi prima trova una soluzione super lo comunica a tutti..
    con questo tipo di collaborazione non ci ferma nessuno..
    ma vedi tu, i lamierini erano per farne 4 a 12 poli e 4 a due poli
    ora tutto fermo
    vediamo se anche il supermeccatron può darci una mano...
  20. #60
    hey mac ma il mostro che fine ha fatto?a basso voltaggio lo avete provato?
    (a tipo 12 o 24)al mio ora ho aggiunto un cilindro ,.attualmente non va male ma devo trovare un sistema per capire quale è il rapporto entrata/uscita e non so come fare.dici che mi conviene fare un motore un pò più grosso?(pensavo di usare magneti da 24 kg e barre 6x3cm fatte a c in pezzo unico per i trasformatori della serie UI sono gia fatte e servono solo i magneti un po più larghi) pensi che così si riesca a tenere sotto controllo le extracorrenti senza fiammare qualsiasi tipo di transistor?
    il vostro motore quanto consuma e come si comporta con il duty quasi al massimo
    per i kit di lamierini penso che sia un'ottima idea .a farne un po si riduce pro capite la spesa e poici si potrebbe mettere d'accordo di fare i motori uno differente dall'altro per vedere le differenti caratteristiche al fine avere più riscontri possibili
    saluti a tutti e prossimamente ci vediamo col botto del motore a due pp(il rotore di questo è derivato dal cadavere dell'alro e orq gira di più..................
  21. RAD
  1. pannelli mono o poli?
    Da quattromori nel forum Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!FOTOVOLTAICO
    Risposte: 7
  2. mono a 3,42€/wp o poli a 3,27€/wp
    Da Giancarlo72 nel forum Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!FOTOVOLTAICO
    Risposte: 15
  3. Discutiamo per migliorare le prestazioni dello statore!
    Da tommy_sp nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 17
