Discussione chiusa
Pagina 15 di 15 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Visualizzazione dei risultati da 351 a 366 su 366
  1. #351
    Apr 2008
    Ciao btbbass! allora dalle ultime prove che ho fatto con il PWM il motore come dici nn si accorge di nulla, il fatto però è che il Tau non migliora affatto. Se per esempio il motore senza PWM si prende 150V e 3A con un PWM con il duty al 50% si prende, per fare gli stessi giri, 300V 1.5A. Questo significa che nn cambia nulla, faccio solamente aumentare la resistenza statorica delle bobine, e questo dovrebbe migliorarmi il Tau, e invece niente. Uso un PWM a 16 KHz, forse è questo il problema? devo aumentare la freq??
    La sapienza è figlia dell'esperienza... Leonardo da Vinci
  2. #352
    Mar 2008
    Ok, credo di capire.
    Dimmi se sbaglio.
    Praticamente il PWM non è controllato in corrente. Per funzionare correttamente, credo che debba essere controllato in modo che, si ci immaginiamo all'inizio del ciclo di ON della bobina: (o quando la corrente in essa deve cambiare verso...)
    1. Il mio duty cicle è del 100%, a 300 Volt. Questo mi garantirà una salita dell'intensità di corrente maggiore rispetto al caso incui io fornisca 150Volt.
    2. quando la corrente nella bobina raggiunge i 3.05 A, riduco il duty al 50 % (dico per dire, ma dovrebbe andare bene, dovrei rileggermi un po i testi ni cui se ne parla)
    3. se la corrente scende sotto una certa soglia (2.95 A), aumento il duty del 10%
    4. Se sale oltre una certa soglia (3.05A ) diminuisco del 10%
    Questo è solo un esempio, comunque so che dovrebbe essere controllato in corrente, alla fine è quello il parametro che ti interessa controllare. In pratica la delta-I deve essere maggiore possibile, in fase di accensione. POi raggiunto un certo valore, si mantiene.
    Ciao!
  3. #353
    Apr 2008
    Beh no Bt, è un po' diverso, io con il PWM simulo la resistenza serie che si usava per diminuire il Tau, non ha senso avere un PWM in corrente costante, perchè il motore nella configurazione come lo usiamo noi, è già a corrente costante, è proprio una sua caratteristica, l'amperaggio è sempre quello sia con un carico che senza, e a qualsiasi voltaggio l'amperaggio è sempre quello. Quindi un PWM che controlla la corrente non interverrebbe mai.
    ...Sto facendo un po' di calcoli per vedere se riesco a fare un modello matematico per il dimensionamento di questi motori... un impiccio mai visto ma ho già tutto in mente. Mi manca una cosa, come faccio a calcolare su 0,1 mm di traferro quanto flusso di disperde? Cioè c'è una formula che mi permette di calcolare, in base alla permeabilità del vuoto, quanto flusso arriva su una barretta di ferro posta a 0,1 mm da un magnete da 1 T??
  4. #354
    Mar 2008
    Ahh, allora la storia è diversa... Praticamente a 300V assorbe sempre 3A, senza PWM ?
    Però suppongo che almeno i transitori siano differenti. Hai misurazioni in merito? cioè, dovrebbe essere meno critico il fattore anticipo, per lo meno riguardo alla fase di accensione della bobina... Per supporre questo però il fronte di salita della corrente dovrebbe essere più ripido... hai degli screenshot di misurazioni con l'oscilloscopio dei due casi, con PWM a 300V e senza a 150?
    Ciao!
  5. #355
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Si sta parlando di un motore con solo due cavetti di alimentazione di potenza verso il motore?
    Mario
  6. #356
    May 2006
    si si mario, due fili verso il motore..
  7. #357
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Allora mettete i semiconduttori di potenza - con diodi di free-wheeling molto veloci - direttamente sull'uscita dell'avvolgimento. Curate anche di ridurre la capacita' intrinseca tra avvolgimenti e massa, aumentando lo spessore degli isolanti verso il ferro.
    Mario
  8. #358
    Mar 2008
    complimenti, MM
    anche se non sta a me', finalmente qualcuno che Sa' e si rende MOLTO UTILE,
    a prescindere (comunque) di quello che si otterra'...
    magari fosse cosi anche nel thread dell HHO....
    @btbass, come sta' il PP-GEN ??
  9. #359
    May 2008
    Forse,anzichè usare una grossa bobina, sarebbe stato meglio usarne un centinaio affiancate tra loro: in questo modo, il tau diminuisce per via della minor induttanza e dell'alta frequenza. La piccole bobine risuonano molto più velocemente rispetto ad una grossa avvolta.Ma è un ipotesi di lavoro,non supportata dall'esame caratteristico dei grani.
  10. #360
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da mariomaggi Visualizza il messaggio
    Mario
    mario, se aumentiamo l'isolamento, poi la bobina non deve "spingere" di più per dare lo stesso flusso di quando invece sta più vicina al nucleo?
  11. #361
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    mac-giver,
    No. La parte di flusso disperso nell'isolante sarebbe insignificante.
    Ripeto che per un motore di questo tipo sarebbe quanto mai utile effettuare una simulazione tridimensionale con tecnica boundary e non a elementi finiti. So che questa simulazione su questo tipo di motore e' stata fatta negli USA, l'azienda ha poi abbandonato il progetto.
    Mario
  12. #362
    Apr 2008
    Exclamation
    Tra poco ..........Bancoooooo !!!!!!!!
    Framoro...
  13. #363
    Apr 2009
    Ciao ragazzi, non so se può esservi utile, ma vorrei porre alla vostra attenzione questo:
    HighAmp PMA Permanent Magnet Alternator Generator SC18F - eBay (item 300304776660 end time Apr-07-09 19:03:12 PDT)
    Proveniente da qui: Alternator Permanent NdFeB magnets power source
    Potrebbe tornarvi utile, o semplicemente risolvere tante domande e incertezze sulla fattibilità o la semplice reperipilità immediata di un dispositivo capace di trasferimento efficiente dell'energia da meccanica ad elettrica. Non dico come, dove, quando e perchè usarlo ovviamente ( altrimenti qua mi coprono di parole.... )
    Umilmente, Buon lavoro e Dajeeeeeeeeeee
  14. #364
    Apr 2008
    Facciamo donazioni per i nostri amici in Abruzzo !!!!!!!
    Mediafriends - Homepage
    Forza!!!
    Framoro...
  15. #365
    Aug 2008
    ragazzi buona PPasqua a tutti :-)
  16. #366
    Apr 2008
    Salve a tutti! I legali del brevetto ci hanno dato il via per la diffusione del nostro motore, quindi ora possiamo postare tutto quanto... Siete i primi a saperlo e ne vedrete delle belle!
    Ci siamo trasferiti in un altra sezione più appropriata al motore:
    http://www.energeticambiente.it/prot...#post118998383
    Dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  1. Fan Club Mac & Kekko Parallel Path Evolution
    Da mtz.mtz nel forum Parallel Path
    Risposte: 10
  2. Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!
    Da kekko.alchemi nel forum Parallel Path
    Risposte: 711
  3. COSTRUIAMO UN IMPIANTO A BIOGAS
    Da Abiss nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 51
  4. mono a 3,42€/wp o poli a 3,27€/wp
    Da Giancarlo72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  5. costruiamo una fuel cell(ma funzionerà)
    Da mac-giver nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 22
