Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 19 primaprima 12345678910111213141516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 366
Discussione: Mac & Kekko presentano: Costruiamo il motore di flynn a 12 poli
  1. #81
    Pompa idrosonica...con motore PP e ben tornato meccatronico
    Pompa Idrosonica -Dati Sperimentali-
    Framoro...
  2. #82
    Quote Originariamente inviata da Gianfranco Visualizza il messaggio
    La pompa idrosinica è un po rumorosa, e poi 6,7 kw di assorbimento mi sembrano eccessivi anche per il pp, correggimi se sbaglio
  3. #83
    6,7 kw.....una pompa bella grossaa ....puoi mettere 5-6 motori pp in serie
    Si molto rumorosa....però nn si può aver tutto dalla vita.....
    Questo è un modo per scaldare....nn saprei altri modi convenienti per scaldare.....pellet??!!!
    Framoro...
  4. #84
    Ideaaaaa......Un sistema a combustione...con l'uso di HHO e elettrolizzatore by MAMMASAT
    Framoro...
  5. #85
    Questo mi è nuovo, però non si potrebbe evitare la combustione
    Ho una casa di legno e abito ai margini di un bosco
  6. #86
    Con il sistema di mammasat mandi un elettrogeneratore....poi con la corrente ti scaldi quello che vuoi....per ora ho finito le ideee
    Framoro...
  7. #87
    pancia 37
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Meccatronico1 Visualizza il messaggio
    Ciao invece gianfranco ha raggione , pensa che le prove fatte da davide con fem , utilizzando le misure dell motore di tesla , della vettura pier arrows , e cioè 1metro di lunghezza , per 50 di diametro , fatta in versione flyn , spinge la bellezza di 2700 nm , (un aereo ) sai quante pompe idrosoniche spingiamo ?..........................
  8. #88
    cavoli... notavo però che per migliorare la coppia, c'è un modo molto semplice, che si vede anche nelle foto dei motori un po più grandicelli sul sito di flynn, qmpower.
    In pratica, anzichè fare un motore solo con rotore e statore da mettiamo 30 cm di altezza, ci sono tre elementi, ognuno da 10 centimetri. Dalle foto si vede solo quello, ma io ipotizzo che il rotore sia formato naturalmente da tre elementi da 10 cm, ognuno sfasato di 120°, in modo da rendere la coppia molto più costante. In pratica due elementi sono accesi contemporaneamente, e così la coppia non subisce dei picchi verso il basso. Secondo me con un sistema del genere si migliora di MOLTO, anche perchè vedendo come si evolve la coppia a seconda della posizione del rotore, questa raggiunge un picco molto elevato, per poi raggiungere valori piuttosto bassi all'aumentare della porzione di superficie affacciata tra rotore e statore. Questo perchè aumenta la forza radiale (inutile, se non dannosa) e diminuisce quella tangenziale (che fornisce la coppia)
    Ciao!
  9. #89
    Quote Originariamente inviata da btbbass Visualizza il messaggio
    esatto, infatti diventa fondamentale, a mio parere, usare DC brevissimi e piuttosto 4-5 motori sfasati fra di loro
    byebye
    -D-
    ps. ragazzi di PP-romagna, forse ho trovato dove tagliare, fermate tutto!!!!
  10. #90
    ragazzi non siamo spariti, tranquilli, ci sono perfezionamenti in corso, dovrò cambiare le flange del 12 poli l'alluminio non va bene.. si infuoca, quindi per il momento acciaio 316
    poi qualche prova con quello grosso da 35mm l'ho fatta.. gli ho attaccato la pompa dell'aqua da 1cv la pompa originale consumava 1,2kw il 12 poli consuma 830watt agli stessi giri con la girante a piena portata, e in piu si trascinava anche l'altro motore che era spento..
    quindi penso che se fosse stato attaccato direttamente alla girante ancora meno di quei 830..
    poi la cosa impressionante è che quando metti sotto torchio il 12 poli, l'amperaggio non si alza di una virgola..e su questo da 35 mm il fenomeno è ancora piu vistoso, perchè veramente di pochi mHA è la variazione.. e in certi punti cala pure.. mistero..
    tipo 3300 giri pompa in pressione a 4 atmosfere.. apri il rubinetto di mandatae senti che il motore va sotto sforzo e si stabilizza a 2700g.min l'amperaggio rimane fisso..
    non sono riuscito a fermarlo di piu, ha una coppia mostruosa..penso che il suo punto di calo rendimento lo dovrebbe avere quando lo freni talmente tanto che l'amperaggio comincia a salire..
    cmq saranno tutte prove che faremo al banco prova...
    per il momento queste prove sono solo indicative per capire che cmq è molto più performante di altri motori..poi il banco vedrete che ci darà ragione..
    c'è kekko che è fuori uso per problemi di lavoro, e quindi non riesce ancora a finire lo stampato della centralina, non avendo tempo
    ma non vi preoccupate che stiamo facendo di tutto per finire..
    poi sto preparando un motorello 4 poli fatto bene come quello a 12.. cosi faremo prove anche con quello.. e come mi ha fatto capire più volte quel cosetto ci farà sorridere molto in quanto a prestazioni..quello abbozzato dopo i 22000 G/min si è distrutto.. i cuscinetti sono partiti.. va bè non era il max della precisione..
    cmq daje daje è sempre dajeeee
    non ci fermiamo davanti alle difficoltà.. tranquilli.. dopo l'articolo sul giornale locale che parlava dei nostri lavori, tanto scetticismo che proveniva dalle menti illuminate si è notevolamente affievolito..chissà perchè.. solo per un articolo sul giornale (scritto pure male)ora ha più credibilità? ma quando dicevamo noi su cosa stavamo lavorando invece niente.. non andava bene.. c'è voluto l'articolo.. mah.. che mondo..
    dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  11. #91
    la pompa dell acqua, consuma gia 1/3 in meno.....
    4 atm= 40 metri di altezza
    quindi se in un ora POMPA 7350 lt
    sarebbero gli 830kW che consuma, o, sbaglio qualcosa ??
    quello in piu , sarebbe free....giusto??
    felice di imparare....dajeeeee a dritta, e, damojeeeeee a manca...
  12. #92
    Quote Originariamente inviata da HAMMURABY Visualizza il messaggio
    ham.. che ne sei in un ora quanto pompa? quello dipende da come è progettato il corpo pompa girante..
    potresti avere 100atm e 1lt ora..
    i massimi consumi di una pompa centrifuga ce li hai con la massima portata e pressione =0
    lascia stare il free per il momento.. se no lo sai cosa succede..
  13. #93
    Quote Originariamente inviata da mac-giver Visualizza il messaggio
    ciao mac....... tanto per capire i numeri di sopra.....
    1 CV sono 735 W se non ricordo male per cui mi sembra logico un assorbimento misurato di 830 ma non 1,2 Kw del suo motore.....
    cosa c'e' che non quadra?
  14. #94
    Si vede che il motore "vecchio della pompa,da 1cv"lavorando sotto sforzo...consuma 1,2kw ...mentre il PP "nn interessa"" o poco" il carico meccanico,,,perche lui consuma sempre uguale semplice
    Il dato 1cv interessa poco...dipende il consumo...1,2kw
    Framoro...
  15. #95
    L'era dei motori asincroni e non .....è FINITA HEHEHEHE .........
    Framoro...
  16. #96
    un motore da 1 CV che assorbe 1,2 Kw durerebbe poco c'e' qualcosa che non quadra..... sentiamo cosa ne pensa mac...
  17. #97
    Quote Originariamente inviata da ZOLY Visualizza il messaggio
    caro zoly.. manco a me quadrava.. ma questi sono i rendimenti dei motori.. fatti due conti..
    allora i dati di targa vengono rispettati..
    quando si parla di motore da 1cv è riferito a 1cv SULL'ASSE
    quindi la pompa per girare a 2800g/min assorbe meccanicamente 735watt
    e il motore se vedi i dati di targa assorbe 1200watt
    un rendimento intorno al 60% è normalissimo..
    ma ti dico che il mot di flynn era ancora fuori range.. tipo che senza aumentare il suo consumo sarebbe potuto arrivare a 2300 G/min aumentando notevolmente la sua coppia.. quando girava già frenato dalla girante non sono riuscito a frenare l'asse ulteriormente con un nastro spesso di cuoio sull 'asse.. senti che si oppone in modo mostruoso..
    quindi ancora c'era margine di potenza da prelevare sempre con lo stesso consumo..
    ci vuole solo il banco prova..
  18. #98
    Cavolo è un trattore !!!!!!!!!
    Framoro...
  19. #99
    funzia funzia.. e pure bene...
    x pancia! ti dò le misure del motore..
    allora l'asse da terra 105mm
    le flange quadrate sono 205x205
    la morsa dove è stretto il motore è alta 25mm
    quindi se il motore viene montato sulla morsa l'asse dista da terra 105mm+ 25mm
    il diametro dell 'asse è 16mm
    daje cor banco..
  20. #100
    Wow, già un aumento del 33% della resa, così a "gratis" giustificherebbe l'utilizzo di questi motori... certo, magari ne basterebbe uno più piccolo per quella pompa, con un punto di lavoro ancora migliore..
    Via di banco!!!
    Ciao!
  21. RAD
  1. Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!
    Da kekko.alchemi nel forum Parallel Path
    Risposte: 712
  2. Fan Club Mac & Kekko Parallel Path Evolution
    Da mtz.mtz nel forum Parallel Path
    Risposte: 10
  3. COSTRUIAMO UN IMPIANTO A BIOGAS
    Da Abiss nel forum BIOGAS e Gas Residuati
    Risposte: 51
  4. mono a 3,42€/wp o poli a 3,27€/wp
    Da Giancarlo72 nel forum Mac & Kekko presentano: Costruiamo il motore di flynn a 12 poliFOTOVOLTAICO
    Risposte: 15
  5. costruiamo una fuel cell(ma funzionerà)
    Da mac-giver nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 22
