Pagina 3 di 9 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 221
  1. #51
    Apr 2008
    Ho appena comprato un gaussmetro ..... dagli U.S.A Dovrebbe misurare fino 2 T, 0 a 20000G......il primo investimento per la ricerca ....
    Per i magneti....ci sono un sacco di ditte.......bisogna vederci e decidere i magneti adatti.....
    non si deve superare 0,8 T massimo 0,9 magari questa settimana mi vedo con dynoc ......
    Framoro...
  2. #52
    Apr 2008
    Generatore
    Serve a qualcuno ??????
    Framoro...
  3. #53
    Mar 2008
    Quote Originariamente inviata da Gianfranco Visualizza il messaggio
    In realtà puoi anche usare magneti con un B maggiore, l'importante è che in questo caso l'area del magnete sia minore... Infatti a voi interessa una certa quantità phi (flusso) che è B*A
    Ciao!
  4. #54
    Apr 2008
    Sei sicuro??? Dopo non si satura comunque il materiale ? nella parte di contatto (tra magnete e lamierino)se si supera la densità del lamierino....
    Framoro...
  5. #55
    Apr 2006
    Quote Originariamente inviata da btbbass Visualizza il messaggio
    è quello che penso anche io,
    e infatti, a parità di flusso, a mio parere si possono usare anche i magneti al neodimio, se dimensionata bene la geometria..
    -D-
  6. #56
    Mar 2008
    l'importante è essere sicuri che non ci siano fenomeni strani durante gli scambi di flussi a causa della maggiore densità di flusso dei magneti rispetto al lamierino (penso a cose tipo effetto imbuto o qualche cosa del genere)
  7. #57
    Mar 2008
    sui punti di contatto intendo
  8. #58
    Apr 2008
    si Maggio!! è la mia paura!!
    Framoro...
  9. #59
    Apr 2008
    Mac dovrebbe montare il motore 12 poli con i magneti nn abrastecati Monta i magneti al massimo della loro densità e fa la prova di rendimento....così si può capire la differenza..
    Framoro...
  10. #60
    May 2006
    allora ragazzi.. i magneti cotti, li ho cotti un pò troppo.. e con 0,2T il 12 poli manco partiva..
    allora abbiamo rimesso quelli non cotti da 1,1T
    e va come avete visto..
    ora..
    probabile che stia un po in saturazione, per quello vi dico di provare con quelli in ferrite(0,5t quelli al max grado) oppure samario cobalto che resistono ad alte temperature ma sono un pò meno densi(0,8t)
    non abbiamo tempo per il momento di fare tutto queste prove, anche perchè si deve cambiare un parametro per volta se no addioo
    quindi ora centralina al top, e vediamo cosa tiriamo fuori al max
    poi proveremo con magneti meno potenti e vedremo..
    cmq il top dovrebbe essere sui 0,6t E CHE IL magnete prenda con le sue dimensioni tutti i lamierini....
    tra poco la centralina special drugster sarà pronta e a prova di qualsiasi abbrastecamento improvviso
    vedrete che robaaa
  11. #61
    Apr 2008
    Grande Mac....grazie della risposta.....
    quindi il top dei top sarebbe un magnete con area uguale ai lamierini e con densità 0,6.....quindi usiamo un bel magnete samario-cobalto .8 ma con area un pò più piccola (lamierini)....
    Con questi magneti mi vien il mal di testa Help
    Framoro...
  12. #62
    Apr 2008
    Ravenna
    Ciao ragazzi ho ridimensionato quel disegno ed ho accorciato i percorsi dei flussi il piu possibile. Oggi pomeriggio posto il disegno. Gian quanto viene larga oghi bobina?Quante spire? che filo usiamo? cosi faccio anche un incavo sui lamierini per facilitare l'avvolgimento...
  13. #63
    Apr 2008
    Le bobine si posso fare come vogliamo.....sezione grossa molta corrente poca tensione...sezione piccola alta tensione bassa corrente....è anche vero che bisogna rimanere bassi con l'impedenza per avere un rendimento in frequenza superiore...mi sembra di aver leto....quindi un filo da 1 1,2 -----come gli avolgimenti di MAC...magari bifilari....guarda gli aviolgimenti nel motore da 12 poli per farti l'idea.
    Magneti:
    ----- ho trovato dei SmCo misure L 2x2x4 opp 25x16x10 opp 50x16x10 sono di grado 24 intensità 9500 10000....
    Framoro...
  14. #64
    Apr 2008
    P.S x l'incavo nn so.....forse è una complicanza.....senza incavo basta un pò di cartoncino e via....con l'incavo se metti il cartoncino.....poi il filo ti striscia sulla parete e va in corto con il lamierino ....
    Framoro...
  15. #65
    Apr 2008
    Ho richiamato la ditta ......
    L'asse di magnetizzazione e sul 10mm in pratica l'area del polo è di 25x16 e 50x16.
    Framoro...
  16. #66
    Apr 2008
    Ravenna
    Mac parla di 0,6 tesla comunque possiamo prendere anche quelli da 10000 gauss per provare...magari non arriva su coi giri..bisogna fare delle prove anche col programma femm per avere un'idea, appena ho tempo provo, sto week end mi é pure venuta l'orticaria!
    Carlo
  17. #67
    Apr 2008
    ferrite Sinterox II L 26,5 x 13 x 5 mm densità 3800 max 4000 .......un pò fiaccho....è il massimo che vendono"densità" mi sa che la ferrite è da scartare
    Framoro...
  18. #68
    Apr 2008
    quello di MAC arriva su di giri ...mi sembra e lui usa 1,1T con il massimo di superficie...mi sembra 1:1 o 1:2 ?????
    Framoro...
  19. #69
    Apr 2008
    Ravenna
    ok allora possiamo andare con quelli da 10000gauss? questo é l'ultimo disegno che ho ridimensionato per quelli da 15mm di contatto, credo andra bene anche con 16mm. Ho avvicinato il tutto al centro del motore cosi riduciamo gli ingombri e la lunghezza dei percorsi per il flussi. Tra rotore e i fili della bobina ci sono 7mm.Bastano?
    Immagini Allegate
  20. #70
    Aug 2008
    7mm meno lo spessore dei fili avvolti?
  21. #71
    pancia 37
    Ospite
    Ciao ragazzi , se volete ci troviamo alla fiera dell'elettronica di forlì questo sabato e domenica , per fare il punto della situazione , o pure pizzata fra settimana .
  22. #72
    Mar 2008
    ciao ragazzi,novità per il motore, taglio lamierini trovato a che prezzo?
  23. #73
    Apr 2008
    Domani si ordina il lamierino......con i magneti.
    poi si porta un pezzo di lamierino alla ditta per il taglio.devono ancora dirci la precisione del taglio.
    Verso la fine della settimana dovrei ricevere il materiale.
    dajeeeee o meglio Daaat naaa mosaaaaa !!!!!
    Framoro...
  24. #74
    Mar 2008
    Ma ne avete fatte simulazioni con femm? penso che prima del taglio almeno qualche prova esplorativa sia necessaria, per correggere qualche errore che ad occhio non si vede!
    Ciao!
  25. #75
    Apr 2008
    Questo bisogna chiederlo a Freeflight o dynoc,sono esperti nel settore......Mi sembra che dovessero installare il programma.....Naturalmente prima del taglio definitivo valuteremo anche questa prova.
    Framoro...
  1. Mac & Kekko presentano: Costruiamo il motore di flynn a 12 poli
    Da kekko.alchemi nel forum Parallel Path
    Risposte: 365
  2. Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!
    Risposte: 711
  3. Obbligo Fotovoltaico Emilia Romagna
    Da Stagno nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  4. mono a 3,42€/wp o poli a 3,27€/wp
    Da Giancarlo72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  5. Incentivi Biomasse Regione Emilia-Romagna
    Da illo41100 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
