Manco morto!!!!!!!!...finisce tutto così?????
Per motivi ....personali....(nulla di grave) siamo in ritardo sulla tabella di marcia.........Tra poco si parte....alla grande....
Poi metto qualche foto della centralina......
Framoro...
Foto della centralina,della serie speriamo che funzioni![]()
Foto dell'encoder......riparato
Devo ringraziare Triac60.........grazie a lui è nata questa centralina....L'idea di usare un contatore e comparatore digitale è SUA.....
Ma la progettazione è interamente mia(ne vado molto fiero)......
Ora mi resta la parte di potenza ..........
Dimenticavo......la centralina in questinone... dovrebbe arrivare a 1Mhz......Tutto in ....real time ....
Grande Triac
Framoro...
Bello e complimenti per la realizzazione..la centralina in questinone... dovrebbe arrivare a 1Mhz......Tutto in ....real time ....
leo48
-Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
-La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
Non ti preoccupare usando il millefori non c'è alternativaE' un pastrocchio di fili
l'importante è che funzioni, e poi con i fili puoi fare le modifiche
il circuito stampato è per prodotti definitivi.
leo48
i miei complimenti...Gianfra e triac
io arrivo solo al tritacarne , cosi facciamo le mortadelle a basso costo...ha ha
W la Bologna e la Romagna
Ecco i primi pezzi , queste sono le flange dell motore :
Carlo, , hai superato te stesso ,e anche gianfranco e dynoc non sono da meno , mi sa che questo arriva all 99,99999999 ........
Ps: dajejeeeeeeeeeeeeeeee
a mettere un righello vicino, si vedeva il mostro/padella che ne viene fuori!! dai ragazzi che ci siamo!
-D-
Eccomi fatto ....., va bene anche un metro da muratore ?![]()
Grande lavoro ciurma, forza che ci siete quasi.
@Gianfranco
Quando posso dare una mano lo faccio sempre volentieri per una nobile causa.
Dajeeeeeeeee!!!
ecco la foto dei lamierini al posto giusto .![]()
Belleeeee....caspita come sono grosseee !!!.....uno di questi pomeriggi...vengo su in moto...porto su i magneti e iniziamo a fare le bobine.....
P.S. bisogna rimediare il filo da 1,5(minimo)a caa ho solo quello da 1mm.....Pancia senti con Davide(forlì)
P.S devo fare ancora il finale uffaaa![]()
Framoro...
bella ragaaaa, finalmente qualche cosa si muoveee.. che padellaaa
le bobine fatele al limite, per farci entrare piu rame possibile.. almeno aumenta un pò di piu il rapporto pesopotenza..
poi vi divertirete con i mostri di lenz
gianfrà.. prevedi qualche protezione che abbiamo visto all'oscillo picchi che distruggono ogni cosa..
noi siamo al palo, aspettando dei fondi dall'università per la realizzazione del nuovo supermotor.
intanto stiamo studiando parecchie cosette.. e kekko sta risolvendo una volte per tutte il problema dei picchi, che ancora hanno fatto saltare per aria igbt da 600v e 400A.. ci vorrà un pò di tempo ma ce la farà..
a metà settembre "dovrebbero" arrivare sti soldini.. speriamo bene..
voi intanto divertitevi col super padella motor![]()
Secondo me,è inutile mettere mosfet-igbt 400-1000A è la tensione che distrugge non la corrente.......bisogna limitare la tensione di picco,per far questo.....poi vi divertirete con i mostri di lenz
Più spire metti...piu il picco di lenz è maggiore......le bobine fatele al limite, per farci entrare piu rame possibile..
Quindi è meglio usare filo GROSSO con poche spire,alimentare il tutto con bassa tensione e alta corrente,magari fare un motore max 24 - 36 V,i picchi dovrebbero essere proporzionati alla tensione di ingresso.....tutta teoria hihihihihi.....poi ci salta tutto di sicuro ...
ciaoooooo
Framoro...
si ma per quello ti dicevo poi vi divertite con i mostri di lenz..
però sai bene che se metti il rame grande, poi il coefficiente di avvolgimento cala.. e rischi di avere troppa aria tra una spira e un'altra..
se metti troppe poche spire rischi di avere un'induzione a parità di VA minore rispetto ad una bob fatta magari multifilare o con piattina idonea..
perchè dovresti avere una bobina per fare bene il rapporto pesopotenza con un 'induzione pari al magnete su quel nucleo dove fai l'avvolgimento..
dimentica il PP statico..ok?
ps: dimenticavo.. abbiamo il primo 12 poli con le bobine che hanno poche spire..
è quello che ha i picchi più distruttivi di tutti i motori con le bobine che hanno piu spire..come mai?
okkioooo ssbbrrasssstttttt![]()
Poche spire.....picchi alti uffa sti picchi maledettips: dimenticavo.. abbiamo il primo 12 poli con le bobine che hanno poche spire..
Per le bobine,pensavo di usare una piattina di rame,magari larga quanto il traferro ! !
Ti ricordi le bobine fatte con la piattine di Ipercomp ???? al suo PP OU !!!!
Piattine larghe bifilari,poi collegate a mo ti Tesla......mi sembra di ricordare!!!!
Framoro...
Ciao ragazzi, credo che dovete tenere presente che il campo magnetico è influenzato da quello più grande ( i due poli terrestri ) che interagiscono con quello del motore e non solo.
Dovete tener presente che anche la gravità interagisce con il campo magnetico e viceversa.
Di per sè la terra è un grande motore, che sfrutta il magnetismo e la gravità.
Non si può avere l'una senza l'altra e tesla lo diceva tanti anni fa.
Buon Lavoro
Johnsoft01
Salve a tutti, e ben tornati dalle vacanze!!
In questo periodo, come gia detto da mac, stiamo aspettando i fondi dell'università, ma intanto sto cercando di risolvere il problema dei picchi di lenz una volta per tutte...
La cosa non è così facile come sembra, purtroppo al contrario di quanto si pensi non è tanto il voltaggio dei picchi a far saltare i mosfet, ma l'amperaggio!
Mi spiego meglio, se arriva un picco da 2000V e 0,01 mA anche con una resistenza da 1/4 di watt lo distruggi. Ma se arriva un picco da 1000V e 20 - 40A (in un nS) ti distrugge qualsiasi protezione tu abbia messo. Questo perchè quando vai a cortocircuitare o dissipare il picco, ti ritrovi un amperaggio così alto che non ti fa avere la caduta di tensione del picco.
La cosa non è per niente facile, nè per noi nè per i costruttori di mezzi e motori elettrici. Basta vedere che fine fanno le centraline degli scooter elettrici della Vetrix, saltano per aria come il burro.
Finchè si gioca con qualche centinaio di watt allora tutto ok, basta sovradimensionare un po' i mosfet e ok, ma quando si gioca con potenze dell'ordine di 10 - 20 Kw allora le cose cambiano parecchio e bisogna riuscire a proteggere per bene i mosfet altrimenti abbrasssssstttt!!!
Un saluto a tutti, e buon lavoro, continuate così che ci riuscireteeeee!! dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
La sapienza è figlia dell'esperienza... Leonardo da Vinci
Ci sono in vendita piccoli limitatori di corrente,chissà che smantellandone uno non si ricavi qualche idea.
Un esempio è il limitatore MCD50, che lavora fino a 50mila ampere e un paio di Kilovolt.![]()
abbiamo cominciato il montaggio , fra poco comincia a girare..........![]()
e dajjjjjjjeeeeeeeeeee ........
