Pagina 8 di 9 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 176 a 200 su 221
  1. #176
    pancia 37
    Ospite
    Ciao mac , infatti anche secondo noi cè da lavorarlo un po al tornio , ci pensa il grande carlo , gianfranco ha già tutto pronto per fare scintille ....
    ps : non riuscivamo a contattarti su skype , devi acettare il contatto , cmq dajeeeeeeeee,
  2. #177
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da pancia 37 Visualizza il messaggio
    si ho accettato ma nd'ò state?
    digli a carlo se se deve ripassare il rotore al tornio di azzerarsi bene con il comparatore sull asse dove alloggiano i cuscinetti.. una padella del genere deve essere centratissima, avete 3 centesimi di tolleranza okkio..
    quanto avete preventivato di air gap?
  3. #178
    Apr 2008
    Bella raga!! Andate avanti così!
    Come dice mac, i lamierini sono un po' irregolari, dovrete per forza ripassarli al tornio, pratica che oltre a rovinarli li manderà in corto, ma vabbè, d'altronde sono tagliati al laser, e cmq anche noi fino ad adesso abbiamo fatto così ottenendo rese sopra il 90%, quindi come prima realizzazione complimenti non vi fermate!!
    dajeeeeeeeeeeee
    La sapienza è figlia dell'esperienza... Leonardo da Vinci
  4. #179
    Apr 2006
    Ciao Mac.
    Ne abbiamo già discusso.
    L'air gap previsto è minimo, 0.1 mm!
    Il motore è montato e gira (a mano :P ), comunque il rotore và tornito e l'Air gap aumenterà, ma era previsto.
    -D-
    ps. speriamo di non fare la botta! :P o comunque non troppo forte!
  5. #180
    Apr 2008
    Salve a tutti! I legali del brevetto ci hanno dato il via per la diffusione del nostro motore, quindi ora possiamo postare tutto quanto... Siete i primi a saperlo e ne vedrete delle belle!
    Ci siamo trasferiti in un altra sezione più appropriata al motore:
    http://www.energeticambiente.it/prot...#post118998383
    Dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  6. #181
    Apr 2008
    Ecco le bobine avvolte!!!!
    Framoro...
  7. #182
    Apr 2008
    Finalmente avete finito di battere la fiacca, voialtri!!
    A parte gli scherzi, e dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pure a voi.
    Susu, fate i bravi e fateci sentire/vedere qualcosa che siamo curiosi, eh.
    Complimenti!!
  8. #183
    Apr 2008
    Dati bobina...
    Diametro filo 1,5mm
    Quantità di rame 250g
    Numero spire 121 spire o 66 spire(presa centrale)
    Ultima modifica di Gianfranco; 12-11-2009 a 21:47
    Framoro...
  9. #184
    May 2006
    e dajjjjjjjeeeeeeeeeee ........
    daje raga che siete a buon punto!
    bello belloooo!!!
  10. #185
    Oct 2009
    Ciao ragazzi mi presento sono slaker questo e il mio primo post sono contento di far parte di questo forum.. vi seguo da un po bravi bavi bravi ragazzi.....andate avanti con questo progetto.....si vedranno delle belle....mi complimento con voi... buon lavoro
  11. #186
    Apr 2008
    Finalmente!!! ecco il motore montato!!!
    Ora manca il supporto per l'encoder e la forcella ottica....
    Framoro...
  12. #187
    Apr 2008
    A questo punto c'e un bel pò di lavoro da fare!!!
    Come prima cosa,bisogna regolare l'air gap tra rotore e statore,per il momento dovremmo essere attorno ai 0,3-0,4 mm.Girando il rotore a mano,non si avverte nessuna resistenza,cosa che i motori di Mac hanno(si sente il passagio dei poli---tipo dinamo di bicicletta)...e questo mi fa pensare che l'air gap sia troppo.
    Poi aspettando il supporto per l'encoder ho provato a far girare il motore con un contatto meccanico(semplice filo elettrico).Ho collegato il polo positivo dell'alimentatore al capo di una bobina,il polo Negativo l'ho collegato alla massa del motore . Il restante filo della bobina l'ho usato come contatto meccanico(tipo spazzola),basta toccare il rotore(i dentini)e il circuito si chiude provocando la rotazione!!
    Fa un pò di scintille hihihihi ....considerando che in questo modo riesco a far funzionare solo 2 magneti su 4 ,non va malissimo a 16V mi assorbe circa 0.5 - 0.8A Ma non fanno testo questi dati !
    Dimenticavo, in serie alla bobina ho messo una lampadina da 12V 50W per evitare corti....se per caso tocco la massa la lampadina si accende!!! direte voi.....sei tutta testa hihihihihi Si testa di rapa .
    Framoro...
  13. #188
    Apr 2008
    Mi scuso per non averlo fatto prima,volevo ringraziare: Tutti i ragazzi del Gruppo romagna(ci sono pure io) Freeflight(miticooo) il responsabile della meccanica, Dynoc, Pancia e gli altri meno in vista.
    Ringrazio Mac e kekko per le dritte che ci stanno dando e per l'ottimo lavoro che stanno facendo,
    Energetica con tutto lo staff Roy-Gattmes(guru del Mosfet) e anche Triac per le dritte in campo elettronico e non solo
    ciaoooo
    Ultima modifica di Gianfranco; 01-12-2009 a 15:58
    Framoro...
  14. #189
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Gianfri,
    non sapevo di avere l'onore di essere un amico di un vero ""Parallel-Path ""
    Complimenti,vedrai che quando ci incontreremo di nuovo,qualche cavillo tecnico uscira' fuori ,a conclusione del bel lavoro che hai fatto.
    Complimenti.
    Lorenz1955
  15. #190
    Apr 2008
    Wee ciao!! Alla grande complimenti raga!! Avete fatto un capolavoro, bello davvero! Ora non vi rimane che fare l'elettronica...
    Per quanto riguarda gli scatti, avete prima di tutto troppo airgap, ma secondo me non è quella la causa, il problema è che i magneti sono troppo piccoli dovrebbero essere quasi 10 volte più grandi. Considera che nel nuovo MK12, l'asse con le mani non lo giri, sembra inchiodato!! Questo perchè, come detto in precedenza, anche se dalla simulazione in statica risulta tutto bilanciato, in dinamica cambia proprio tutto.
    Cmq non c'è problema il motore funziona lo stesso, e avrà sicuramente una resa eccezionale, unico difetto è che avrà un rapporto peso / potenza molto basso. Ma per ora va bene così, vi faccio ancora i miei complimenti, e in bocca al lupo per tutto.
    Teneteci informati e sempre dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  16. #191
    Apr 2006
    I magneti che sono montati non sono quelli previsti, ma solo provvisori!
    Comunque sì, probabilmente sono troppo piccoli.
    L'elettronica è in via di completamento, vero Gianfry!!
    manca la parte di potenza...e poi possiamo iniziare a far bruciare un po' di centraline...
    ehm, volevo dire iniziare a far girare il motore.
    :P
    -D-
    ps. Per Lorenz, l'altra sera volevamo farti vedere le foto...
  17. #192
    Apr 2008
    Wee ciao! Ma allora come va il motore? Non la riuscite ad accroccare una centralina al volo giusto per vedere come si comporta il motore?
    E' semplice, fate un ponte ad H, e anche senza processore, mettete una C ad infrarossi che legge un lamierino del rotore che gira (on / off). Squadrate il segnale con un cd40106 o simili, con il segnale in uscita pilotate due IR2103, ai quali collegherete il ponte. E' semplicissimo, e anzi come primo approccio con il motore ve lo consiglio vivamente, non vi impicciate troppo le idee per adesso, con encoder e conteggi strani.
    E' sempre meglio procedere x gradi, altrimenti non riuscirete a studiarne i vari comportamenti!!
    Saluti kekko
  18. #193
    Apr 2008
    Ciao Kekko.....aspetto la ruota fonica!!! e al momento mi mancano lamierini del rotore da utilizzare.
    La centralina è fatta....e il ponte H è quasi finito.
    Framoro...
  19. #194
    Apr 2008
    Oggi ho terminato il Ponte H
    Ecco un breve test con un pwm rimediato velocemente su una basetta di prova e una lampada 12V - 50W
    Prossima prova ......con 230V e sul motore al più presto!!!
    Framoro...
  20. #195
    Nov 2007
    Gran bel lavoro sulla centralina Gianfranco, ottima esecuzione, e complimenti a tutto il gruppo romagna.
    Dajeeeeeeeeeeeeee!!!
  21. #196
    pancia 37
    Ospite
    Grazie anche a te triac , ci hai dato una grande mano , io
    propongo gianfranco , carlo e dynoc , santi subito
    gianfrà sei un grande .... è dajeeeeeeeeeeeeeeeee
  22. #197
    Apr 2008
    Ragazzi ora dobbiamo ottenere il 400%
    Framoro...
  23. #198
    Apr 2006
    a parte che sembra un componente dell'enterprise....
    è FANTASTICA!!
    domani passo a vederla di persona...
    poi ruota sonica....e si SUONAAA!
    -D-
  24. #199
    Jan 2009
    Vasto (Ch)
    Gianfranco,
    Complimenti,tu si che sei del Partito del fare,come il Pdl...altro che p.d.
    Gran lavoro,sono appena arrivato a casa,apro. internet....mi viene il magone...cambio 3D..e vedo questa bella realizzazione...allora complimenti davvero.
    Un caro saluto anche a Triac e Dynoc....
    Lorenz1955
  25. #200
    Apr 2008
    Novità!!!!
    In questi giorni,aspettando il pezzo tagliato al laser(ruota fonica)me la sono costruita con della lamiera un paio di forbici ecc
    Poi ho rimediato una forcella ottica(sempre autocostruita in fretta e furia)
    preso una manciata di componenti.
    Per ora il motore gira a 2000 giri/min a 60v 2,2A
    Ma è da regolare l'air gap e molto altro!!!! Poi la forma d'onda superiore,mi sembra strana,domani ci guardo ....
    Questo è un regalo che faccio a tutti i ragazzi del gruppo Romagna!!! e non solo loro.
    Scusate la qualità dell'immagine è quella che è prometto di fare meglio la prossima volta!!!!!
    Framoro...
  1. Mac & Kekko presentano: Costruiamo il motore di flynn a 12 poli
    Da kekko.alchemi nel forum Parallel Path
    Risposte: 365
  2. Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!
    Risposte: 711
  3. Obbligo Fotovoltaico Emilia Romagna
    Da Stagno nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  4. mono a 3,42€/wp o poli a 3,27€/wp
    Da Giancarlo72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  5. Incentivi Biomasse Regione Emilia-Romagna
    Da illo41100 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
