Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 37 su 37
Discussione: Flynn e Arduino
  1. #26
    Apr 2008
    Dovrebbe essere questo
    ELTRA S.p.A.
    Max 6000rpm hai hai hai
    Framoro...
  2. #27
    Nov 2007
    Quote Originariamente inviata da Gianfranco Visualizza il messaggio
    domanda......oltre a regolare il duty e l'anticipo.....come possiamo regolare la velocità del motore???basta variare la tensione ???opp variando duty e anticipo?? Ieri sera si parlava prorpio di questo......la velocità.
    E fare una retroazione con pll ??
    triac...secondo te....che encoder ci vuole per un 8 poli????a quanti passi???
    Ho un encoder rimediato da un macchna a controllo numerico....però nn conosco i passi...... mi sa che facio un circuitino con il pic per misurare il numero dei passi......
    Se fai il motore come quello di Mac, la velocità la puoi variare in due modi o forse più,il primo (come fa mac) variando la tensione col Variac, il secondo ovviamente variando il duty (la strada che sta percorrendo Kekko).
    Per la risoluzione dell'encoder (impulsi a giro) Mac dice che basta un decimo di grado per cambiare notevolmente le cose, e se così fosse confermato siamo nei guai fino al collo.
    Un decimo di grado significa 3600 impulsi a giro x 10.000 giri al minuto siamo a frequenze stratosferiche e i processori da hobbista(PIC POC PUC) sono assolutamente insufficenti, credo che per fare qualche calcolo decente tra un impulso e l'altro a 36.000.000 Hz (36 MHz) ci vuole un processore da PC di ultima generazione.
    NIET!!!!
    L'unica soluzione che vedo io è quella di di fare una centralina senza processore e fare tutto con IC digitali veloci.
    Forse il circuito sarà più complesso ma non bisogna scrivere una riga di codice.
  3. #28
    May 2006
    Quote Originariamente inviata da triac60 Visualizza il messaggio
    NIET!!!!
    raga..per fare una regolazione decente.. il decimo di grado è in minimo minimo! che diametro avete di rotore? quanto è lungo il polo in mm? giusto per fare due calcoli di quanto è un decimo di grado.. ma già vi dico che è un botto
    devi vedere con l'anticipo che succede.. basta un piccolissimo spostamento e succede l'impossibile..ragazzi la strada non è facile.. ma la vostra creatività e la vostra volontà vi darà grande soddisfazione..e mi raccomando non mollate mai..
    dajeeeeeeeee
  4. #29
    Apr 2006
    diametro rotore: 210 mm
    lunghezza polo: 32.9 mm
    -D-
  5. #30
    May 2006
    sono praticamente sul diametro 2mm ogni grado.. due decimi di mm per il decimo di grado..mazza che padella, ci mandate avanti un frantoio
  6. #31
    Apr 2008
    Ciao Mac....... bentornato!
    Sai,.....leggere nuovi messaggi sul forum da parte tua e di Kekko è in qualche modo rassicurante, ma, se hai tempo naturalmente,.... che ne diresti di scrivere due righe per fare il punto della situazione sui vostri motori, anche se non ci sono sostanziali novità ?
    Per chi vi segue assiduamente, anche poche parole sono motivo di gratificazione..
  7. #32
    Apr 2008
    Ciao Triac
    Premessa,il tuo circuito mi sembra molto valido....però
    10000giri/min diviso 60 = 166,66 giri/sec
    per 3600 = 600000 Hz 600KHz (1,6) uS frequenza gestibile da un pic ..... mi sembra(basta nn far calcoli complicati) .... poi al decimo di grado
    non vorrei sbagliarmi....però
    Mi il circuito di Triac è una gran cosa.
    Ora nn ci resta che trovare l'encoder giusto.
    Framoro...
  8. #33
    Nov 2007
    Ciao Triac
    Hai ragione ho sbagliato io, non ho diviso per 60, effettivamente sono 600KHz.
    Il PIC comunque ce lo vedo solo come controllo e non per i calcoli.
    Per esempio si possono sostituire i 4 dip-switch(del mio schema) con 4 IC Latch (i 374 per esempio) comandati dal PIC anche a motore in rotazione.
  9. #34
    May 2006
    daje raga dajee
    possibile che tutte queste capocce al lavoro non trovano una soluzione per far girare sto motore come si deve??
    cmq, state tranquilli, che quel motore in coppia per avere un buon rendimento al max girerà a 5000g/min..
    una padella di quel diametro a 10000G/min diventa un'arma di distruzione di massa.. ma poi cmq non rende, perchè la bobina non si carica a quella frequenza..
    dajeee
  10. #35
    Nov 2007
    Tranquillo Mac, la soluzione sta arrivando, lentamente..... ma 'inesorabilmente'.
    Il problema dell'encoder sembra risolto, RPM e impulsi a giro(chiedi a Gianfranco), la parte di potenza(picchi e contropicchi) l'ha già risolta Kekko, e la centralina per quel che mi riguarda è OK(complicata ma OK.. e senza Processori).
    Ora col tuo nuovo stargate bisogna solo riunire il tutto.......
  11. #36
    Apr 2008
    Salve a tutti! I legali del brevetto ci hanno dato il via per la diffusione del nostro motore, quindi ora possiamo postare tutto quanto... Siete i primi a saperlo e ne vedrete delle belle!
    Ci siamo trasferiti in un altra sezione più appropriata al motore:
    http://www.energeticambiente.it/prot...#post118998383
    Dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    La sapienza è figlia dell'esperienza... Leonardo da Vinci
  12. #37
    Feb 2010
    kaput
    Sembra semplice e nn ci vogliono calcoli.....se usiamo solo un'encoder bisogna fare un sacco di calcoli,per non parlare del duty.....le operazioni specie le divisioni,fanno perdere un sacco di tempo......bisogna fare le cose semplici.....
    E' possibile programmare un chip di quelli che usate con matematica vedica ?
    Forse risparmiereste un sacco di operazioni .
  1. Centralina elettronica per il motore di flynn
    Da kekko.alchemi nel forum Parallel Path
    Risposte: 33
  2. ricostruito il due poli di flynn!
    Da mac-giver nel forum Parallel Path
    Risposte: 181
  3. Mac & Kekko presentano: Costruiamo il motore di flynn a 12 poli
    Risposte: 365
  4. Discutiamo del motore di Flynn a 12 poli!
    Risposte: 711
