Double PP
Non sono molto bravo a postare disegni ed immagini quindi cercherò di descrivere
la configurazione che ho immaginato per un ipotetico DPP
Inanzitutto per semplificare l'idea di base di un DPP è come pare ovvio di creare un doppio PP
Quindi prendiamo 2 PP e li si affianchino in modo da avere i 4 magneti tutti orientati parallelamente
lungo un asse verticale e disposti in modo da formare un ipotetico quadrato
circa come le torri di un castello.
occorre adesso "collegare" i 2 PP in una unica struttura omogenea.
guardando i 2 PP lateralmemte e ruotandoli insieme attorno all'asse verticale si osserva la
perfetta simmetria della configurazione geometrica, in pratica
è come osservare il castello girandoci attorno, noteremo
un lato delle mura
la torre
un lato delle mura
la torre
un lato delle mura
la torre
l'ultimo lato delle mura.
pertanto sarà sufficiente aggiungere altre 4 bobine, che rappresentano
i due lati delle mura che ancora mancano.
Ora
si considerino quindi 2 ipotetici quadrati disposti parallelamente e distanziati tra loro di una distanza D
pari all'altezza dei magneti.
su ogni angolo disponiamo un magnete e su ogni lato disponiamo una bobina di controllo.
Pertanto si avranno complessivamente 4 magneti e 8 bobine.
Su ogni angolo infine ci sono le espansioni polari.
Deviando il collegamento "cablaggio" delle bobine e l'alimentazione dovrebbe essere
possibile deviare i flussi dei 4 magneti da ipoteticamente 0,5T ciascuno alternativamente su un
solo angolo in modo da concentrare il flusso e avere 3 angoli a 0T e 1 angolo a 0,5*4=2T
Per semplificare ulteriormente lo schema si può arrivare a immaginare
2 torroidi sovrapposti o diciamo allineati sullo stesso asse e distanziati di una distanza pari
Tra i due torroidi quindi disponiamo i 4 magneti equidistanziati cioè a 90° tra loro rispetto all'asse verticale
e con asse di magnetizzazione tra loro paralleli e paralleli all'asse dei torroidi.
Negli spazi liberi tra magnete e magnete disponiamo le 8 bobine.
In corrispondenza dei 4 magneti si creino le 4 espansioni polari che chiudono il flusso magnetico tra il torroide superiore
e il torroide inferiore.
in attesa di considerazioni
un saluto e un augurio a tutti di buon lavoro.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
