Pagina 11 di 12 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 275 su 283
Discussione: Parallel path
  1. #251
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (Elektron @ 9/8/2007, 00:38)
    Ma vorresti misurare un peso usando dei piezo? Non mi pare che sia corretto.
    Dopo poco l'elettronica di lettura ti mangia la carica e non pesi piu' niente.
    Si usano celle di carico non piezo ... oppure non e' un weight analyzer
    Sii più chiaro ... in effetti abbiamo dei problemi strumentali ...
  2. #252
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Mmazza,che brutto avatar ,Elektron...... :sick: :lol: :lol:
    Io pure stavo ragionando sul sistema dei piezo:dovendo rilevare una variazione pressiva,si ottiene un impulso in corrente continua. Forse,collegando direttamente ai piezo un oscilloscopio a memoria digitale,si potrebbe 'congelare' l'impulso sullo schermo;quel che mi sfugge è poi la conversione,e cioè come stabilire quanti grammi di peso si siano persi.Sinceramente,userei solo un piezo da una parte,difficile infatti trovarne due con identiche caratteristiche di lamina.
  3. #253
    Hypercom
    Ospite
    Hum ...
    In effetti per questo tipo di misurazione avevo dei dubbi anch'io ...
    La prima cosa, un sensore del genere che lavora in zona di
    free-energy-process, potrebbe dare risultati errati.
    Per questo motivo ho consigliato un rinvio oleodinamico ...
    Mi spiego, uno o più pistoni idraulici piazzati sotto una piattaforma...
    L' oleodinamica, una volta fuori-zona, terminata a un collettore
    munito di sensore piezo, o di altro tipo, potrebbe dare la possibilità
    di fare una misurazione corretta.
  4. #254
    Elektron
    Ospite
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 9/8/2007, 01:00)
    Avatar cambiata. :lol:
    I piezo: non si possono usare in regime statico ma solo dinamico, quando il cristallo e' in quiete non viene generata nessuna carica, l'elettronica di misura dal canto suo ne ha bisogno per dare le letture ... di questa carica ... ed e' cosi' che a poco a poco la tensione (dovuta alla carica generata dall'applicazione del peso la prima volta) si estingue fino a zero. Si ottengono solo misure differenziali e con tempi molto brevi.
    Il misuratore di peso per definizione e' la cella di carico, ovverossia un sottile filo di platino disposto a ' linee parallele su un supporto isolante, generalmente capton.
    La cella, o meglio le celle (2 di misura e due di riferimento) sono incollate ad un apposito supporto deformabile sottosto alla forza da misurare.
    CITAZIONE (Hypercom @ 9/8/2007, 07:03)
    Hum ...
    Non e' questione di "regime di free energy" e' questione di usare il corretto sensore per cio' che si intende misurare, se analizza il peso allora serve una cella di carico, se analizza i transitori allora va bene anche il piezo ...
  5. #255
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (Elektron @ 9/8/2007, 11:36)
    La tua analisi mi convince ...
    Se puoi postare gentilmente modelli e specifiche
    le giro immediatamente al lab.
  6. #256
    Elektron
    Ospite
    CITAZIONE (Hypercom @ 9/8/2007, 11:45)
    Dimmi tu quali sensori piezo intendi utilizzare piuttosto . ...Non voglio convincerti, e' un dato di fatto che scoprirai da solo.
  7. #257
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (Elektron @ 9/8/2007, 12:06)
    Hum ... vediamo se trovo qualche cosa ...
    Tra poco un'altro agg. Parallel_Path
  8. #258
    Hypercom
    Ospite
    Questo ...
    Lo schema vettoriale del flusso magnetico.
    Nel prossimo post
    Magnetic flow analyzer
    Edited by Hypercom - 9/8/2007, 17:09
    Download attachment
    Parallel_Path_Field.zip ( Number of downloads: 53 )
  9. #259
    Ospite
    Credo che per alcune prove di pesata si possa inizialmente ricorrere ad una classica bilancia elettronica,come questa della Terraillon
    http://shopping.kelkoo.it/ss-bilancia-elettronica.html
    Arriva fino a 5Kg,e ha sensibilità di 1 grammo.Non per altro,rilevare i milligrammi non credo sia fattibile per via di alterazioni gravitazionali,lunari,marine e soprattuto per colpa di onde sismiche sempre presenti nel territorio.Come dire...il Parallel Path oscilla su o giù molto lentamente, sebbene non lo si veda a occhio nudo.
  10. #260
    emc2
    Ospite
    CITAZIONE (Hypercom @ 9/8/2007, 15:56)
    Questo ...
    :huh: :huh: :huh:
    <_<
  11. #261
    Elektron
    Ospite
    Ehm ...
  12. #262
    Ospite
    Che c'è?... è scorretta,la rappresentazione dei flussi? :blink:
    Ho qualche dubbio circa il dimensionamento di flusso dopo l'airgap,ma per il resto mi sembra abbastanza in linea con il principio di Flynn.
  13. #263
    Hypercom
    Ospite
    Ragazzi non mordo ... hem ..., quasi mai non mordo ...
    per cui se le vostre sinapsi vi suggeriscono qualche cosa
    parlate, ... il mondo non è perfetto ... per questo
    è divertente ...
    E va bene ... ho accettato il suggerimento di Roy ...
    userò un linguaggio più semplice ... e corretto
    Edited by Hypercom - 10/8/2007, 12:09
  14. #264
    Elektron
    Ospite
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 10/8/2007, 00:08)
    CITAZIONE
    Vettori? non ho visto vettori ... o sono sguercio io .. o proprio non ci siamo
    CITAZIONE
    E va bene ... ho accettato il suggerimento di Roy ... userò un linguaggio più semplice ...
    Non ce ne' bisogno, qui' ce' chi e' in grado di capire anche il linguaggio piu' complesso ... la vera questione e' fornire, se ne hai voglia, se ritieni di farlo, vera informazione scientifica ... basata su fatti provati o provabili matematicamente o sperimentalmente.
    Edited by Elektron - 10/8/2007, 11:01
  15. #265
    Aug 2006
    CITAZIONE
    Se nn ho capito male dovete misurare il PP mentre è in funzione. Quelle bilance vanno in palla completa sotto l'effetto di campi elettromagnetici. Prova solo ad avvicinarci un telefonino in comunicazione e te ne accorgerai.
  16. #266
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (Elektron @ 10/8/2007, 10:36)
    Ti rispondo con una famosa espressione di Stefan Marinov ...
    Guardando il disegno, anche un bambino capirebbe ...
    CITAZIONE
    Quanto alla vera informazione scentifica ti ho già risposto una volta,
    ma te lo ripeto ... bisogna aspettare il test in Belgio.
    Quanto a fatti provati leggiti questo>
    http://www.energyscience.org.uk/feedback/fn07.html
    Se hai del materiale sulle celle di carico postalo sul forum,
    Vuoi collaborare, vuoi aiutare o no ...?
    Un saluto carissimo.
    Hypercom
    CITAZIONE (can_du_leccia @ 10/8/2007, 11:33)
    Infatti ... questo è uno dei problemi strumentali.
    Suggerimenti?
  17. #267
    Dec 2005
    Per rilevare una variazione di peso puoi usare un metodo meccanico.Tipo bilancino dell'orafo....o simile.
  18. #268
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (Framoro @ 10/8/2007, 12:16)
    Certo, ma le misure vanno fatte sempre doppie e con metodi diversi
    e tutte devono tornare ...
  19. #269
    Dec 2005
    Ho appena fatto un piccolo prototipo con 4 listelli a I,2 serie di magneti e in mezzo la mitica bobina di tesla(con filo isolato)...Risultato....Con una semplice pila da 1,5 riesco a spostare il flusso da destra a sinistra,basta invertire la polarità della batteria.Domani ricupero la macchina fotografica e posto qualche foto.
    Edited by Framoro - 10/8/2007, 14:52
  20. #270
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (Framoro @ 10/8/2007, 14:16)
    Ottimo Gianfranco ... così si fà ... complimenti ...
    Forza ragazzi !!!
  21. #271
    Hypercom
    Ospite
    Download attachment
    Parallel_Path_Field2.zip ( Number of downloads: 40 )
  22. #272
    emc2
    Ospite
    Quello che non mi quadra è come ha rappresentato la "quantità" di flusso che Hyper, a raffigurato nel suo disegno.
    Dalle prove che stò facendo in queste notti, non ho ottenuto quel risultato, comunque ci sono attenuazioni.
    Premetto che le prove per ora sono statiche e hanno riguardato per primo, il comportamento del flusso e la sua intensità, semplicemente togliendo e riposizionando il traferro di destra ed effettuando la misura all'interno dell'airgap di sinistra e successivamente inserendo due bobine in mezzo ai magneti, ma alimentandole in cc, per misurare l'intensità del flusso mosso dal campo elettromagnetico.
    Quello che, per ora, è stato rilevato dalla strumentazione e il seguente:
    Dove si può raffigurare lo schema meccanico di quello che io seguito a paragonare ad un simil-MEG, come se fosse uno schema elettrico, ma tenendo presente che i flussi NON si sommano come se fossero batterie, non si comportano allo stesso modo, ma le attenuazioni dei nuclei, si.
    Si comportano come resistenze al passaggio della corrente, attenuando di fatto l'intensità del campo. Aggiungo poi, che fine fà la famosa reazione della bobina di carico, quando inizierà a generare un campo di pari intensità ma di polarità opposta a quello che lo ha generato ?
    Con il MEG, io personalmente, mi ci sono fatto male.... è stata una lunga battaglia ed ha vinto LUI. Questo si somiglia troppo al MEG........
    Trovo, invece, più sensato lo schema che ha presentato OVI, ove la bobina è al centro, se nei prossimi test, si confermerà un campo nullo al centro, la cosa avrà più senso, ma resterà sempre il problema della reazione della bobina di carico.
    Comunque i risultati che ho ottenuto per ora, sono provvisori, devo proseguire con l altre prove con correnti in ca. e solo allora potrò confrontare i risultati e, forse, avere le idee un pò più chiare su come procedere.
    Saluti a tutti.. :)
  23. #273
    Hypercom
    Ospite
    Parallel_Path_Setup_Test1
    Download attachment
    Parallel_Path_SetupTest1.zip ( Number of downloads: 62 )
  24. #274
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (emc2 @ 10/8/2007, 15:54)
    Allora emc
    Questa la corretta interpretazione dei flussi ...
    Il disegno è facile da interpretare cmq. ti faccio
    la specifica.
    La potenza di impulso dal Booster_PWM> eccita> Tesla_Actuator_coil4_5
    >><< Cosa succede?
    >>>> I flussi si sommano ...
    >><< Quali sono i flussi che si sommano?
    >>>> I flussi che si sommano sono i due >> neodimio
    i due >> Tesla_Actuator_Coil4_5
    >><< Cosa succede?
    Hum ... quì arriva il bello ...
    Il fenomeno della moltiplicazione della forza magnetica via corretto air_gap
    Se non fosse ancora chiaro lo ripeto per tutti
    leggete quì ...
    Edited by Hypercom - 10/8/2007, 20:53
  25. #275
    Ospite
    Ad esser sincero,i miei primi test preliminari,(anche grazie a Composer che mi ha fornito di magneti e con cui scambio qualche info a riguardo)non sono proprio rassicuranti.
    Shot with V1075 at 2007-08-10
    Mi sono accorto che ad esempio l'airgap di sinistra,se non è eseguito con cura di decimi di millimetro,fa' si' che il traferro sinistro abbia polarità Nord o Sud,e questo potrebbe inficiare sul prelievo watt delle bobine di carico.E va beh,si puo' risolvere col tempo.
    Non mi capacito invece sul movimento dei flussi,anzi..mi pare quasi di capire che serve piu' energia della pila per spostarli che non quella che si otterrà alla fine.Voglio dire....lavorando con corrente continua,non ho avuto un brillante riscontro.Spero di risolvere l'inghippo nei prossimi giorni.
